Wenn Du einen Stützakku an den Empfänger/Vstabi zum BEC ansteckst, muss das BEC auf 5,5V eingestellt werden!
Der Stützakku wird dann vom BEC immer nachgeladen, wenn das BEC nicht ausgelastet ist!
Bricht die Spannung aufgrund einer Belastung am BEC ein, stützt der Stützakku diesen Einbruch!
Allerdings gehen viele von den 800er Eneloop auf 2000er Eneloop, da der 800er meist dies Stütze nicht schaft!
