Logo 500 Super Combo
  • IaN
    IaN
    #2611
    Frage an die, die wie ich nen alten Scorpion bekommen haben ohne Nut auf der welle.
    Habt ich eine per Hand gefeilt? Oder muss das nicht sein.
    Und verklebt ihr alle das Ritzel mit der Welle? Wenn ja mit was/welchem Loctite
    Thx
    • Howling Mad
      • 09.06.2011
      • 2324
      • Ã?sterreich / Linz
      #2612
      AW: Logo 500 Super Combo
      Eine Nut würde ich mir auf alle Fälle machen ! (sei es per Hand oder mit dem Dremel )
      Für die Madenschraube (wie für alle Anderen !) loctite 246
      • .daniel
        • 23.08.2011
        • 1241
        • Oberursel, FFM
        #2613
        Du hast doch nicht an alle Schrauben loctite gemacht oder??
        GruÃ? Daniel
        Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
        • IaN
          IaN
          #2614
          Ja Madenschraube ist klar. Aber ich meine zwischen welle und ritzel...
          Ok dann werd ich mal feilen da mein alter dremel im Eimer ist ;-)
          natürlich nicht auf die mit den Muttern ;-)
          Aber noch eins, habt ihr Loctite auf den schrauben die durchs Chassis in Die Motorhalterplatte gehen?
          Zuletzt geändert von Gast; 12.06.2012, 07:48.
          • Howling Mad
            • 09.06.2011
            • 2324
            #2615
            Zwischen Welle & Ritzel ?? Nö
            Motor schön abkleben.
            Danke für´s Mitdenken.
            Oder auch nicht,... Natürlich, genau da wo Schraube in Alu geht & keine Stoppmutter dahinter ist, kommt das Loctite.
            • TimTom
              TimTom
              #2616
              Ich habs draufgemacht. Bin mir aber gerade nicht sicher ob das in der Anleitung auch so gefordert wurde. Schraube in Metall -> Loctite
              • Passi82
                • 17.04.2011
                • 657
                • Pierre
                • www.mfc-ettringen.de
                #2617
                eine Frage, habt ihr an den Akkus die 4mm Goldkontaktstecker drauf gelassen oder auf 5mm umgelötet. Die 4mm sind anscheinend nur bis 93A zugelassen, wobei die glaube ich einen Dauerstrom darstellen der so nicht vorkommen wird.
                LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
                T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
                mCPX V2;DX8
                • renox
                  renox
                  #2618
                  Moin Passi82,
                  ich nutze nur 4mm Goldis, meine sind laut Wiese auch nur bis 75A zu gebrauchen. Im Logo mit 6S, 4025-1100, Edge 553 1800 U/min erreiche ich regelmässig über 140A. Weder die Entstufe des Jive wird heiss ( max 70° ) noch die Goldis den es sind ja nur Peaks und was soll auch passieren.
                  Klar ich könnte mir aus Sicherheitsgründen auch grössere Stecker montieren dann sind die Kabel des Jive die Schwachstelle. Und 93A Dauerstrom bekommt man denke ich nicht einmal mit dem Exxtrem hin wenn man den mit nur 6S fliegen würde.
                  LG aus HH
                  Stephan
                  • Passi82
                    • 17.04.2011
                    • 657
                    • Pierre
                    #2619
                    Das sehe ich genauso, war nur so ne Frage. Bei HK sind die mit 93A angegeben (ich denke Dauerstrom) Vorher raucht der Regler ab.
                    mCPX V2;DX8
                    • TimTom
                      TimTom
                      #2620
                      Ich habe an meinen Akkus 5,5mm wegen des Jeti Antiblitz, das ich verbaut habe.
                      Ausserdem ist bei dem 5,5er der Kelch deutlich größer, sodass ich leichter das Kabel vom Regler und das zum Hercules BEC unterbringen konnte.
                      • TimTom
                        TimTom
                        #2621
                        Zu spät für nen Edit....
                        Ich habe aber auch die Wellpower Lipos, die werden ohne Goldies ausgeliefert.
                        • benson
                          • 19.07.2009
                          • 879
                          • Benjamin
                          • Wildflieger Heddesheim
                          #2622
                          ...ich hab die 5,5mm Goldies drauf gelassen. Ich denke bei dem Kabelquerschnitt sind die gut.
                          Beim Rex 500 hab ich 4,0, aber die 3000er sind auch wesentlich kleiner...
                          Ich bin mit den 5,5mm zufrieden...
                          [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
                          • Passi82
                            • 17.04.2011
                            • 657
                            • Pierre
                            #2623
                            hmm...
                            ihr macht es mir nicht leicht. Bei mir ist es so, dass ich noch beim Rundflug rum hänge und daher keine sehr hohen Ströme auftreten, denke ich zumindest. Umgelötet ist ja schnell
                            mCPX V2;DX8
                            • benson
                              • 19.07.2009
                              • 879
                              • Benjamin
                              #2624
                              Eine Frage:
                              Fliegt jemand von euch mit dem Roxxy und V-Gov?
                              Ich wuerde gern wissen wie es da mit dem Drehzahlbereich aussieht?
                              Ich war vor 2 Wochen auf einem Heli-Treffen und die Jungs sind da mit ganz wenig Drehzahl geflogen. Und Ritzel haben die da nicht gewechselt. Ich weiss auch nicht ob es ein Jive war.
                              Ich habe gemerkt als ich mal Low RPM versucht habe, der Roxxy recht heiss wurde. Ohne V-Gov!
                              Da komm ich ums runterritzeln nicht rum. Naja als SE will ich das 13ner verbauen um low und kampfdrehzahl zu fliegen. Wobei mit Kampfdrehzahl reicht mir 1950-2000. Das geht laut Rechner gerade so...
                              Hat jemand Erfahrungswerte oder soll ich fuer mein Vorhaben doch lieber zum Jive 100LV greifen, wegen der Teillast?
                              • benson
                                • 19.07.2009
                                • 879
                                • Benjamin
                                #2625
                                Zitat von Passi82 Beitrag anzeigen
                                hmm...
                                Naja, ich denke Du wirst nicht lange beim Rundflug bleiben,
                                Da die Akkus bei Dir locker 2 Saisons ueberstehen, wuerde ich die 5,5er drauflassen.
