Einfach M2,5x18 Inbusschrauben von innen aus durch die Löcher Schrauben und am Servo mit Stoppmuttern konntern. Damit könnte man auch wenn nötig die Servos lösen. Andersrum wird es schwierig werden die Stoppmuttern mit einem Steckschlüssel zu halten, da ein gewisser Winkel nötig ist.
Aber es sei gesagt, das beim Ein.- und Ausbau eine gewisse Reihenfolge zu beachten ist ( Nummerierung laut VSTabi Anleitung zu besseren identifizierung):
1. Servo 3
2. Servo 1
3. Servo 2
Mit einem M2,5 WInkel Inbusschraubendreher sollte das ohne Probleme gehen und man könnte um den aueinanderbau des kompletten Chassis bei Serovschaden etc. drum rumm kommen.
[SIZE="2"]Seit 5 Wochen habe ich den Bausatz und war bis gestern der MEinung, das ich jetzt nur noch das VStabi mit dem Sender einstellen müßte - denkste. :-/
Wie schaut das aus, wenn man nochmal an dem Senderweg arbeiten muß? Muß man wirklich wieder die Servos im VSTabi Setup abklemmen? [/SIZE]
