Logo 500 Super Combo
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    #736
    AW: Logo 500 Super Combo
    Ja, danke, habe immer noch voll das Grinsen im Gesicht
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
    • Drizzel
      Drizzel
      #737
      Hehe, Glückwunsch auch von meiner Seite Wie lang konntest du denn mit welchen Akkus fliegen bei deinen 2000rpm?
      • A6er
        • 30.11.2010
        • 3648
        • Rüdiger
        • Mal hier mal da
        #738
        Ichhabe es nocht nicht getestet, wievie Restkapazität die noch haben.
        Bin jeden Akku nur 6 Minunten geflogen.
        Ich lade gleich mal einen nach, dann berichte ich...
        Blade Nano S2
        Blade MCPX BL2
        DX18
        • Drizzel
          Drizzel
          #739
          Ich schätze das ca 2500mAh-2800mAh raus sind Welche Akkus fliegst du denn?
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #740
            Zippy 6S 5000 mah 40C
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              #741
              So,
              habe 3626 mah nachgeladen.
              Ich glaube, ich muss nochmal meine Drehzahl überprüfen oder aber meinen Flugstil
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • Drizzel
                Drizzel
                #742
                So,
                Waaaaaas?? Ich flieg 7min mit deutlich mehr Drehzahl..und da lad ich 3300mAh nach...ich glaub ich hol mir doch nich die Maniac
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  #743
                  Naja, war heute ja nicht gerade representativ bei dem Sturm...
                  War entsprechend viel Vollpitch dabei aber ein wenig erstaunt bin ich auch!
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • Drizzel
                    Drizzel
                    #744
                    Naja..du hast meinen Flugstil im Video gesehen, da is sehr viel Vollpitch (13°) dabei..
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #745
                      Dann muss es wirklich an den Maniacs liegen.
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • MastaChief
                        MastaChief
                        #746
                        Kannst du mal einen direkten Vergleich (an einem Tag) mit einem fast gleichen Flugstil versuchen? Also gleich hintereinander andere Blätter?
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #747
                          Könnte ich, wenn ich noch ein Paar andere hätte.
                          Kommt aber irgenwann!
                          Liegt das evtl nur daran, dass die Maniacs länger sind?
                          Zuletzt geändert von A6er; 21.01.2012, 17:30.
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • Drizzel
                            Drizzel
                            #748
                            Sicher das alles schön leichtgängig ist? Ich hab jedes Lager vor dem Einbau in ßl eingelegt, von außen abgewischt und eingebaut. Heckrotorwelle leichtgängig? Hab mal was gelesen das die gerne sehr schwergängig ist, muss man aber ohne Riemen testen. Kann mir einfach nicht vorstellen das nur die Maniacs so viel verbrauchen. Sogar der 550er Rex mit noch mehr Drehzahl braucht in 5.30min "nur" 2900mAh. Vll hast du auch den Riemen zu arg gespannt? Das würde auch sehr viel Strom ziehen..
                            • T.G.
                              xtuning.de
                              Onlineshop
                              • 16.03.2006
                              • 1217
                              • Teo
                              #749
                              seit dem ich die Maniacs nicht fliege hat mein Timer 90 Sekunden Flugzeit mehr drauf
                              Liegt definitiv an den Blättern
                              Wie viel mehr man fliegt, hängt dann auch wieder von verschiedenen Herstellern ab.
                              Ich fliege aktuell die EDGE und hatte damals den Vergleich gemacht mit den 550 Ultras vom Blattschmied.
                              Ist aber egal was mann nimmt, es muss einem vom Gefühl her passen
                              Was soll ich mit Latten mit denen ich 3 Minuten länger fliege,
                              anschliessend durch das Geräusch aber Kopfschmerzen bekomme und einpacken muss
                              mfg
                              T.G.
                              Zuletzt geändert von T.G.; 21.01.2012, 17:57.
                              • peperoni
                                peperoni
                                #750
                                Wie ich rauslesen konnte, scheint die Kombi Edge 553 + Edge 93/Radix 93 empfehlenswert zu sein?! Muss bei 93mm Heckrotorblättern die Sensibilität am Vstabi stark reduziert werden?
                                Und noch kurz ein anderes Thema:
                                Der LiPolice-Regler wird trotz Anfängerrundflug und Außentemperaturen um den Nullpunkt richtig warm. Geschätzte 50-60°C. Im Sommer könnte das echt grenzwertig werden. Im Vergleich dazu wird der Motor kaum warm. Muss das so?
                                Ich fliege mit 55% Regleröffnung und den orig. Blättern.
