Also 2 BECs zusammzuschalten würde ich nur über eine passende Weiche. Es gibt eine von JETI, aber die ist primitiv mit Schottky-Dioden realisiert und produziert einen Spannungsabfall von 0.4-0.6 Volt je nach Belastung.
Ich habe von einem Castle-Techniker auf direkte Frage bezüglich "Stützakku an das Castle BEC Pro" die Auskunft erhalten, daß generell S-BECs nicht im Ausgang mit irgendetwas zusammengeschaltet werden dürften, es sei denn, das BEC hat im Ausgang eine entsprechende Schaltung speziell dafür. Castle arbeitet wohl deshalb auch an einer Akku-Weiche, aber da gibt es kein Erscheinungs-Datum.
Ich weiß bislang nur von Regler-BECs, die es unterstützen, namentlich Kontronik, Scorpion (beide "offiziell" und laut Anleitung) und YGE (da hat wohl mal jemand dort nachgefragt). Diese Regler haben alle wohl eine Diode o.ä. im Ausgang, so daß da nichts passiert. Bei den Roxxys gibt es die offizielle Auskunft, es ginge nicht, einige Foren-Benutzer hier wollen aber bei Anruf in der Technik erfahren haben, daß es doch gehen soll. Also volles Fiesiko.
Bei allen mir bekannten Herstellern von externen BECs wird vor dem direkten Zusammenschalten gewarnt. Castle und Gryphon verbieten es beide definitiv in ihren Anleitungen, und ich meine, JETI auch. MIt dem erwähnten JETI-Y-Kabel oder einer sonstigen richtigen Akku-Weiche sollte es aber gehen. Da wird dann aber nichts entlastet, sondern reine verbesserte Sicherheit durch Redundanz erreicht.
