Logo 500 Super Combo
  • Midi79
    Midi79
    #4006
    Hi kurze frage. Ich fliege den Logo 3d mit roxxy Regler und dx6i mit 50% und 80% an der funke. Kennt sich da jemand mit der Drehzahl aus.
    Gesendet vom Androiden
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #4007
      AW: Logo 500 Super Combo
      Man kann doch beim Roxxy und der Progbox die Untersetzung eingeben und nach dem Flug die Drehzahl auslesen.
      Siggi
      • Midi79
        Midi79
        #4008
        Okay habe ihn mir gebraucht geholt.
        Habe nur das vstabi eingestellt. Am roxxy war alles voreingestellt.
        Den proger habe ich natürlich auch muß ich mir mal genauer angucken.
        Aber danke für den Tipp.....
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #4009
          Hast Du den Regler nicht mit Deinem Sender neu Eingelernt?
          Ich habe kürzlich von MX 16s Jeti mit +-100% Knüppelweg auf MC20 HoTT ebenfalls mit +-100% Knüppelweg gewechselt und dachte das ich den Regler nicht neu Einlernen müsste! Pustekuchen, der Anlaufpunkt war wesentlich später und Vollgas viel zu früh!
          Siggi
          • Midi79
            Midi79
            #4010
            Nein habe ich nicht.
            Aber mein vorbesitzer hatte auch die dx6i.
            Konnte bis jetzt nix feststellen.
            Leute alles okay.
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #4011
              Moin zusammen..
              Muss mich wie gesagt wohl erst an nen Heli in der Größe/mit der Masse gewöhnen..
              In welchem Drehzahlbereich ich im Moment fliege , werde ich ja bald wissen (JLog bestellt)
              LG Tom
              P.S. Bei uns ist es so bitter kalt ,daß ich wohl nicht vorm Spätdienst noch mal fliegen gehe
              Logo 700 / Logo 550 SX
              DJI FPV / Mavic 2 pro
              Blade 150S
              • Midi79
                Midi79
                #4012
                Tomster hier in Köln issest auch nicht besser Schnee ohne ende...
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #4013
                  Das nervt gewaltig..
                  Vor 2 Wochen war es noch mit 7-10 Grad mild..
                  Jetz wo mein Logo endlich fliegt ist so eon schei.. Wetter.
                  Naja bleibt noch üben am Sim
                  LG Tom
                  Blade 150S
                  • kaufrauschsven
                    kaufrauschsven
                    #4014
                    Ich fliege seit ein paar Wochen das 15er Ritzel mit 1900 U/Min bei 80% Regleröffnung und 1600 U/Min bei 65% Regleröffnung.
                    Das ist nach meinem Empfingen deutlich angenehmeres fliegen als mit dem 13er Ritzel.
                    Mit dem 13er Ritzel liegst du bei knapp 1600 U/Min bei 80% Regleröffnung. Das war mir ein bisschen zu wenig.
                    Ein interessanter Aspekt ist sicherlich der erhöte Stromverbrauch bei grösserem Ritzel
                    Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Wieviel höher ist der Verbrauch? Gibt es Berechnungsformeln?
                    • kaufrauschsven
                      kaufrauschsven
                      #4015
                      Kannst du hier ganz einfach ausrechnen:
                      • Sonic_1579
                        • 14.08.2012
                        • 1160
                        • Julian
                        • FMC Mümlingtal
                        #4016
                        Zitat von Sonic_1579 Beitrag anzeigen
                        Hab heute im Rückenflug bei einem Aufschwung in Normalfluglage gemerkt, dass die Drehzahl stärker einbricht als beim Pitchen in normaler Fluglage.
                        Den Klemmring habe ich mit dem Absatz zum oberen Domlager verbaut.
                        Unten am HZR habe ich mit Passscheiben solange unterlegelegt bis ich kein Spiel mehr hatte.
                        Der Flankenspiel ist auch korrekt eingestellt.
                        Hat jemand eine Idee oder ist das sogar normal?
                        Keiner eine Idee?
                        Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk 2
                        Logo 600SX V2
                        Oxy 3 Qube
                        Lynx Field Rep
                        • Drizzel
                          Drizzel
                          #4017
                          Bei mir ist das auch so. Scheint normal zu sein...
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #4018
                            Nabend zusammen ..
                            Also macht ein 12er Ritzel ja eh kein Sinn , ein 14er wäre hingegen einen Versuch Wert ?
                            Klar muss man dann den höheren Verbrauch einkalkulieren ..
                            Gestern bin ich mit 13er Ritzel und 80% Regleröffnung auf 7 min und 39% Restkapa gekommen ..
                            LG Tom
                            Blade 150S
                            • Schraubcopterflieger
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              #4019
                              Zumindest das ist so nicht richtig denn etwas Spiel muss bleiben.
                              Für normales Fliegen bei 6S und 1100KV sollte man schon ein 14 Ritzel nutzen, manch einer fliegt auch mit 15Z.
                              Das 12Z ist nur für low RPM, keine Ahnung warum Mikado die mit beilegt.
                              Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 15.01.2013, 18:37.
                              • SpeedTwo
                                SpeedTwo
                                #4020
                                Ich versteh diese ganze Drehzahl Diskussion irgendwie nicht, der 500SE fliegt sich mit 1400 bis 1800RPm Top, man kann alles machen mit ihm sofern der Pilot dazu in der Lage ist.
                                Wer hohe Drehzahlen will sollte doch zu anderen Helis greiffen die auch die passende Heckübersetzung haben.
                                @Tomster->Mit deinem 80HV Regler und 14er Ritzel kann es ganz schnell mal zum Abschalter kommen.
                                Man sollte den Heli mit der Drehzahl fliegen die sich gut anfühlt und nicht auf Zahlen pochen.
