Logo 500 Super Combo
  • helipilot david
    helipilot david
    #3346
    AW: Logo 500 Super Combo
    Hier die Bilder
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #3347
      Zunächst muss bei rechtwinkligem Servohebel auch gleichzeitig der Umlenkhebel genau rechtwinklig sein, wird aber in der Anleitung extra drauf hingewiesen!
      Deine Werte für den Ausschlag deuten entweder auf zu wenig Weg oder zu langem Servohebel hin!
      Mache die Fotos, so wird das nichts!
      ßberprüfe ob die Kreiselempfindlichkeit überhaupt funktioniert!
      Empfindlichkeit ganz klein stellen, dürfte beim wackeln des Heck sich nichts/wenig tun!
      Empfindlichkeit groß, starke Ausschläge beim wackeln!
      Siggi
      • helipilot david
        helipilot david
        #3348
        Oder bringt es vllt. etwas den Kugelkopf ein Loch weiter rein zu tun?
        • Teal69
          • 07.04.2010
          • 1279
          • Dennis
          • Berlin / Tempelhof
          #3349
          Wenn deine V-Stabi Werte unter 80 sind macht es Sinn die Kugel weiter einzuhängen. Das hat bei mir, bei verschiedensten Helis auch schon Wunder bewirkt
          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
          • helipilot david
            helipilot david
            #3350
            Oder soll ich nochmals das Setup bei der V-Stabi durchgehen?
            • helipilot david
              helipilot david
              #3351
              Was mir beim zusammenbau aufgefallen ist, dass diese Plastikhülse (Teil 4104) ein Loch hat, kanns das sein, dass mein Heck nicht richtig tut?
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #3352
                Die Bilder helfen nicht weiter, da ist nichts zu sehen was man braucht!
                Und ob die Kugel weiter rein muss kann man erst bei den Bildern sehen!
                Also 1 Bild Heckservohebel bei Knüppelmitte bestrohmt!
                1x ohne Strom von Hand den Servohebel rechtwinklig und dabei ein zweites Foto
                von unten wo man den Umlenkhebel sehen kann!
                Dann zwei Fotos wo Du mit dem Heckknüppel ganz rechts/links steuerst und man die Schiebehülse sehen kann!
                Erst dann kann man beurteilen ob was geändert werden muss oder der Fehler wo anders liegt!
                Was ist mit dem gespeicherten Setup, hänge die Datei hier rein!
                Und was ist jetzt mit der Kreiselwirkung?
                Siggi
                • helipilot david
                  helipilot david
                  #3353
                  Bilder kommen gleich, muss ich schnell machen!
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #3354
                    Nicht schnell, vernünftig ist besser!
                    Noch was!
                    Kannst Du die Heckrotorwelle von Hand rein und rausziehen wenn Du mit der einen Hand das Gehäuse festhältst und an der Heckrotornabe ziehst und drückst?
                    Wie groß und wo genau ist das Loch?
                    Siggi
                    • helipilot david
                      helipilot david
                      #3355
                      hier
                      • helipilot david
                        helipilot david
                        #3356
                        Noch was!
                        Bei einer seite so ein komisches Loch, wie wenns verbrennt wäre! Kann ich nicht rein und raus ziehen!
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #3357
                          Bild 1 zu wenig Ausschlag, gehe aber nicht bis zum Gehäuse!
                          Bild 2 zu wenig Ausschlag, gehe bis Lichtspalt an den Anschlag!
                          Bild 3 kann man nicht genau erkennen ob der Hebel zum Gestänge rechtwinklig ist!
                          Bild 4 ist ok, ist das auch so wenn Strom drauf ist?
                          Das ist das untere Loch im Hebel? Dann auch ok!
                          Hier ist nichts, was zu Deinem Problem beiträgt!
                          Mache noch die anderen erwähnten Punkte, also Servohebel mit Strom bei Knüppelmitte, Testen ob die Heckwelle wackelt und unbedingt die Datei vom VStabi!
                          Siggi
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #3358
                            Ist die Rolle dadurch unrund? Oder könnte sie dadurch bei jeder Umdrehung den Riemen auf das Riemenritzel klemmen?
                            Siggi
                            • helipilot david
                              helipilot david
                              #3359
                              Hier v-stabi datei (hoffe es hat geklappt!)
                              • helipilot david
                                helipilot david
                                #3360
                                Das ist dieses Röllchen im Heckgehäuse, so ein Plastik Ding mit 2 lagern. Ja, es ist unrund!
