Logo 500 Super Combo
  • benson
    • 19.07.2009
    • 879
    • Benjamin
    • Wildflieger Heddesheim
    #2101
    AW: Logo 500 Super Combo
    Ach mist falscher Link - Antistatik-Riemenrad Logo
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #2102
      Was soll an dem Riemenrad anders sein?
      Oder warum kaufst Du nicht das aus ALU das mit der Heckwelle verschraubt wird?
      Es soll bei allen CFK-Heckrotorgehäuse passen, dann brauchst Du diesen Stift und Mitnehmer nicht mehr!
      Ob da allerdings Distanzringe gebraucht werden kann ich nicht sagen!
      Habe die Einstellschablone nochmal neu gemacht!
      Die Linien treffen sich jetzt in der Mitte, sie hat jetzt auch die 6° fürs Beast und wurde auf 15° erweitert!
      Siggi
      • benson
        • 19.07.2009
        • 879
        • Benjamin
        #2103
        Ich habe gelesen das man das Alu-Riemenrad nur in Verbindung mit dem Alu-Heckgehäuse zur Reduzierung der Antistatik braucht.
        Es gibt also 3 verschiedene...
        Zuletzt geändert von benson; 05.05.2012, 22:26.
        • Drizzel
          Drizzel
          #2104
          Ist ja logisch. Wenn du ein Alu Riemenrad hast und Alu Heckgehäuse hast dann brauchst du hinten keinen Potentialausgleich da das Alu ja Strom leitet
          • FlyNiki13
            • 03.09.2011
            • 434
            • Niklas
            • Vorarlberg
            #2105
            Kann ich die 84,5mm KBDD Heckblätter in verbindung mit den EDGE 553mm fliegen?
            Oder sollten die Heckblätter für härteres 3D größer sein?
            Mit Carbon Heckblätter habe ich leider keine guten Erfahrungen gemacht.
            Ich hatte mit den EDGE 92mm und den Align 85mm starke Vibrationen am Heck.
            Danke schonmal.
            Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
            • peperoni
              peperoni
              #2106
              Probier mal die Drehzahl ein wenig zu variieren, falls es mit allen Blättern stark vibriert. Ich hatte ebenfalls mit richtig fiesen Vibrationen am Heck zu kämpfen, was unter anderem auch an den echt schlechten Edge-Blättern lag, aber wie sich später herausstellte, lag es auch an einer getroffenen Eigenresonanzfrequens des Hecks. Die lag bei 1800 1/min. Um 200 1/min erhöht und schon läuft alles superruhig.
              • Boller23
                Boller23
                #2107
                Moin!
                Das Castle BEC steht bei Auslieferung auf 5,1V, wie schon richtig gesagt wurde.
                Beim Logging ist die Spannung bei mir bisher nie wirklich eingebrochen - immer ein grader Strich, egal was ich machen... Alles andere wäre auch komisch bei nem 20A BEC.
                Mein Modellbauladen in Darmstadt hat mir angeboten, die Spannung vom BEC einzustellen, vielleicht macht das auch euer Laden um die Ecke, falls die Castle Creation im Programm haben.
                Mein BEC steht jetzt auf 5,9V, aber einen Unterschied für mich hab ich bisher nicht gemerkt.
                • FlyNiki13
                  • 03.09.2011
                  • 434
                  • Niklas
                  • Vorarlberg
                  #2108
                  Mit der Drehzahl hatte ich auch schon ein bischen gespielt, aber die Vibs waren nie wirklich ganz weg...
                  Mir geht es eig nur um dass, ob das Heck beim 3D fliegen mit den KBDD 84,5mm Blätter richtig hält. In der Kombination mit den EDGE 553mm.
                  • jamezalan
                    jamezalan
                    #2109
                    Antistatisch:
                    habe mal auch mal direkt bei Mikado angefragt und das war die Antwort:
                    Der LOGO 500 hat keine Probleme mit statischen Aufladungen durch den schwarzen Riemen.
                    Gegenmaßnahmen muss man nur beim Kevlarriemen im LOGO600 treffen.
                    Gruß Chris
                    • Drizzel
                      Drizzel
                      #2110
                      Zitat von jamezalan Beitrag anzeigen
                      Antistatisch:
                      Gruß Chris
                      Sorry aber das wurde schon oft besprochen hier im Thread
                      Mich würde mal intressiern wie viele Flüge ihr schon drauf habt? Bei mir wars heut der 149...der letzte Akku konnte wegen Regen nicht verflogen werden
                      • jamezalan
                        jamezalan
                        #2111
                        Trotzdem wenn jemand danach fragt, antworte ich darauf und verweise nicht auf irgendandere seiten oder threads.
                        • jamezalan
                          jamezalan
                          #2112
                          BEC suche:
                          Hab mich nun entschieden werde glaube ich dieses BEC nehmen
                          Emcotec DPSI Micro - SingleBat 5.5/5.9 JR | Akku - Schalter / BEC | Akkus r
                          mit 4A Dauerstrom und 25A Spitzenstrom belastbar.
                          Was haltet ihr davon?
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #2113
                            Sehe ich das richtig!
                            Geeignet für 5/6-zellige NiCd/NiMH sowie LiIon/LiPo- und LiFePO4 - Akkus
                            Für wieviele LIPO? Auch 5/6?
                            Und 4A Dauer finde ich zu gering!
                            Siggi
                            • jamezalan
                              jamezalan
                              #2114
                              hier steht es beschrieben
                              Stromquellen: 5 bis 7-zellige NiCd / NiMH-Akkus, 2-zellige LiIon, LiPo, LiFePO4-Akkus
                              Betriebsspannungsbereich: 4,8V bis 12V
                              Nenneingangsspannung: 6,0V bis 8,4V
                              Ausgangsspannung: 5,5V oder 5,9V per Schiebeschalter einstellbar
                              Ruhestrom (ausgeschaltet): <1µA pro Akku
                              Ruhestrom (eingeschaltet): ca. 90mA gesamt (LED Ein)
                              Max. Dauerstrom bei 5,9V (15 Minuten bei LiPo-Akkus): 4A
                              Max. Spitzenstrom bei 5,9V (10 Sekunden bei LiPo-Akkus): 10A
                              Max. Spitzenstrom (20ms): 25A
                              Drop-Out-Verluste bei 2A: 0,1V
                              Restwelligkeit 0,1A / 8A: ca. 200mV
                              Maximale Verlustleistung: 8W
                              Anzahl der Servos im System: Je nach Anwendung bis zu 10 Servos. Bei hoher Belastung (und kräftigen Digitalservos) u. U. nur bis zu 7 Servos einsetzbar.
                              CE-Prüfung: gemäß 2004/108/EC
                              Umgebungsbedingungen: -10°C bis +50°C
                              Zulässiger Temperaturbereich: -25°C bis +85°C (Lagerung)
                              Schutz vor dem Dynamoeffekt: Limitierung der Spannungsimpulse auf ca. 7,3V
                              Abmessungen: 73,4mm x 19,4mm x 14,1mm
                              Schraubdurchmesser für die Befestigung: 2 x 3mm im Abstand von 66,2mm
                              Durchmesser LED: 5mm
                              Gewicht: ca. 28g
                              Garantie: 24 Monate
                              • jamezalan
                                jamezalan
                                #2115
                                Also ich kann mir bei besten willen einfach nicht vorstellen das es zu schwach sein sollte wenn man bis zu 7 starke digital servos anschließen kann.
                                und 10 sek 10 A ziehen kann.
                                Oder verstehe ich hier was falsch?
