Logo 500 Super Combo
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #2086
    AW: Logo 500 Super Combo
    Dann mache Dir eine selbst!
    Einfach in irgendeinem Programm mit Zeichenfunktion ein Paar Linien und die Winkel angeben, wonach sich die Linien selbst einstellen!
    Gebraucht wird 0°, 8° und Dein Wunsch max Pitch das so um 13° liegen sollte!
    In einen Blatthalter quer ein Stab rein, das Blatt mit den Linien z.B. an die Wand in Höhe von den Blatthalter und schon kannst Du von hinten drüberpeilen!
    Um das Blatt auszurichten pitch auf ungefähr 0° stellen (Beide Enden vom Stab sollten den Gleichen Abstand zum Boden haben), die Abweichung am nach vorn gerichteten Blatthalter mit Stab am Blatt merken, den Kopf um 180° drehen und schauen ob dort die gleiche Abweichung ist!
    Wenn nicht, Blatt entsprechend korrigieren!
    Ist die Abweichung gleich, kann an der 0° Linie 0° Pitch genau justiert werden und danach so wie im Stabi Setup gefordert die 8° und dann Deine max min Pitch!
    Oder die Funktionen im VStabi zum Einstellen nutzen, oder ging das nur mit der Pro Version?
    Meine Schablone 0°, 8°, 10°,11° und 12° mit Word gemacht!
    Zuletzt geändert von vlk; 04.05.2012, 23:29.
    Siggi
    • matbold
      • 30.07.2009
      • 102
      • Mathias
      • MFC Langenhagen
      #2087
      Du meinst das CC Pro? In der Anleitung steht nicht, welche Spannung der von Hause aus ausgibt.
      Userguide CC BEC Pro
      Zum programmieren brauchst Du in jedem Fall den USB-Dödeldings (was mich, wie ich schon mal schrieb, zum Herkules Super BEC gebracht hat) - ich finde es ziemlich übertrieben, 25€ für so nen USB-Ding zahlen zu müssen, wo ein lumpiger DIP-Schalter mehr als ausreichend Einstellmöglichkeiten bietet.
      Die V-Stabisoftware zeigt übrigens die EIngangsspannung am VStabi in der Software an, da könntest Du die BEC-Spannung ablesen. Es werden ja wohl nicht gleich 9V anliegen, oder!? Ich würde mal auf 5,5V tippen als Werkseinstellung, das können die meisten Systeme ab. Aber ohne Gewähr.
      Natürlich ist die sicherste Methode mit einem Multi-/Voltmeter zu messen - da kannst Du sicher sein, das nichts kaputt geht. Wenns doch mehr als 6V sind, könnten die Servos (wenn angeschlossen) Schaden nehmen. Und im schlimmsten Fall auch noch das VStabi - da ist nen Multimeter wohl preiswerter...
      • Howling Mad
        • 09.06.2011
        • 2324
        • Ã?sterreich / Linz
        #2088
        meine Pitcheinstelllehre ist zu klein -.-
        SmartPhone ? !
        • benson
          • 19.07.2009
          • 879
          • Benjamin
          • Wildflieger Heddesheim
          #2089
          Wollte ich auch schreiben, aber das an die Blätter zu halten ist auch nicht die beste Lösung.
          Ich hab mir das hier geholt. Hast nen Conrad in der Nähe?
          Ich bin damit zufrieden , man braucht es ja nicht so oft...
          [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
          • spielkind
            • 22.11.2011
            • 696
            Genau die habe ich auch geht super damit
            • benson
              • 19.07.2009
              • 879
              • Benjamin
              #2091
              Hi, Leute,
              mir war langweilig. Bei dem bescheidenen Wetter heute hab ich ein bißchen gebastelt.
              Mein[SIZE="3"] Logo 500 "White Line"[/SIZE]
              ...denkt euch die grünen Heckblätter weg, da kommen nächste Woche noch
              weisse oder Blaue drauf. Ich wollte die Gummi-Plastikblätter aus der Combo
              jetzt nicht draufmachen...
              -Heckrohr mit D-C-Fix beklebt
              -Landegestell "Low Profile" L600
              -Ice Blue Canopy
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #2092
                Super!
                Wie hast Du das mit dem Heckrohr gemacht?
                Alles auseinander und beklebt oder zwischen den Schellen?
                Wartet ab, nächste Woche bekomme ich die Neue Haube, Landegestell und Leitwerke!
                Siggi
                • benson
                  • 19.07.2009
                  • 879
                  • Benjamin
                  #2093
                  Ich hab das Rohr und das Heck draufgelassen und nur die zwei Schellen in der Mitte abgebaut. Dann den Umfang des Rohrs ausgerechnet (Durchmesser x pi) 2x3,14 = 6,28cm
                  Dann nen Streifen D-C-Fix weiss glänzend abgelängt und auf 6,3cm Breite geschnitten und mittig aufgeklebt. Ist billiger wie ne Spraydose und ich kanns wieder runtermachen.
                  Hab für ne Rolle 45x200cm 5€ irgendwas bezahlt im Bauhaus. Das reicht für 20 Heckrohre...
                  Frage: Weiß jemand ob in der Kombo das Antistatik Riemenrad verbaut ist?
                  Ich hab ja fast alle Teile für den SE Umbau da und ich wollte mir noch das bestellen, obwohl der Heckriemen für den SE schwarz ist. Sicher ist sicher.
                  Zuletzt geändert von benson; 05.05.2012, 17:28.
                  • Gramigumi
                    Gramigumi
                    #2094
                    Hey,
                    hab gerade mal gemessen wieviel das CC BEC Pro an Strom abgiebt ohne Programmieren.
                    Sind 5,1V laut messgerät und 5,2 Laut der Anzeige an meiner MX-16 HoTT.
                    also könnte ich ja wohl vorerst mal mit den 5,1/2V fliegen und falls ich mal mehr haben will mir einfach den castle link holen
                    Lg Richi
                    • benson
                      • 19.07.2009
                      • 879
                      • Benjamin
                      #2095
                      Fliegen kannst so auf jeden Fall. Ich denke das das CC nicht so schnell unter die 5V kommt. Oder Rühr doch mal die Knüppel wenn du das Stabi am Rechner hast. Da kriegst du unten auch die Spannung angezeigt. Mach aber ein Motorkabel ab bevor du das machst! Sicher ist sicher!
                      Ich hab mein Gryphon auf 6V stehen, bekomme im Stabi 6,1-6,2V angezeigt und da tut sich nix wenn ich an den Knüppel rühre wie wild...
                      • Gramigumi
                        Gramigumi
                        #2096
                        jo werde ich dann mal versuchen...so weit bin ich aber leider noch nicht
                        lg Richi
                        • peperoni
                          peperoni
                          #2097
                          sieht gut aus, benson!
                          so etwas ßhnliches hatte ich auch vor, allerdings mit dieser rot-weißen Fusunohau e (Assasin oder so).
                          habe mich jetzt fürs Wespendesign entschieden und warte auf Fotos meiner Customhaube von Fusuno. Durch das schwarz-gelbe Design muss kann ich die schwarzen Kufenrohre behalten und muss das Heckrohr nich bekleben/lackieren.
                          • benson
                            • 19.07.2009
                            • 879
                            • Benjamin
                            #2098
                            Hat keiner ne Antwort auf meine Frage bezüglich der Anti-Statik Riemenrolle?
                            • Drizzel
                              Drizzel
                              #2099
                              Zunächst mal sieht dein Logo super aus. Das einzige was mich stören würde sind die zu langen Kufenrohre, außerdem würd ich über ne weiße Heckfinne nachdenken
                              Ich glaub die Antistatik Riemenrolle ist nur eine us Metall weiß nich ob das was bringt. Ist der Riemen denn nicht schwarz?
                              • benson
                                • 19.07.2009
                                • 879
                                • Benjamin
                                #2100
                                Danke Dir, Simon
                                Ein bißchen schwarz darf ruhig dabei sein, sonst muss ich noch das Chassi weiss lackieren
                                Ich überleg nur noch welche Heckblätter? Diese hier 84,5mm oder diese hier 90mm?
                                Ich find Die Kufenrohre ok, da kippt er nicht nach hinten ohne Akku und sieht irgendwie aus wie ´nen Schlitten
                                Die waren eigentlich für den SE Umbau gedacht, die Proportionen stimmen nicht ganz aber es geht...
                                Das Antistatik Riemenrad mein ich dieses...
                                Ja, der Riemen ist schwarz aber ich dachte sicher ist sicher...
                                Zuletzt geändert von benson; 05.05.2012, 19:38.
