Dein 600er hat ja auch ein Dickes Heckrohr und ist viel stabiler gebaut als mein 500SE...
Probleme mit Heck beim Logo 500SE
ressidevil
AW: Probleme mit Heck beim Logo 500SE
Naja, der 600er hat auch längere Kufen und ne längere Haube und Modul 1... wobei das nix mit "Stabilität" zu tun hat, bis auf das HZR.Zitat von KING Beitrag anzeigenNur zu Info: bis auf Durchmesser vom Heckrohr sind die Helis absolut identisch...
Eventuell ist auch der Riemen anders?
-Guido
Schneipe
Der 600er ist auch etwas länger wie der 500se. Längere Heckrotorwelle kommt durch das dickere Heckrohr ebenso rein.
habe bei meinem Logo 500SE das Problem, das mein Heck ein leichtes links/rechts pendeln verursacht.
Ich habe mal verschiedene Drehzahlen 1900/1700/ und ca.1600 getestet. Leider ohne Erfolg.
Bei der Heckempfindlichkeit habe ich auch schon einige Werte getestet. Geändert hat sich auch da leider nichts.
Ich fliege die original Plastik (85mm) Heckblätter. Hab mir jetzt mal die Radix (92mm) bestellt mal sehen ob sich was ändert.
Zum Setup:
Logo 500SE
Scorpion 4025
Jive 100LV
mini V-Stabi 5.1 Pro
15 Ritzel
6S 5000mAh
Heli ist komplett neu und hat 6 Flüge hinter sich.
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp für mich welche Ursache dieses Heckpendeln noch haben könnte.
Danke schon mal im Voraus.
lg Markus
Lg Markus
Futaba S 9254. Ist ja eigentlich ein gutes Heckservo. Bin es vorher im TRex 600 geflogen und hatte nie ein Problem damit.Zitat von stefan2311 Beitrag anzeigenWelches Servo hast du auf dem Heck?
In meinem zweiten Logo 500 fliege ich ein Savöx SH-1290 am Heck. Funktioniert auch ohne Probleme.Lg Markus
Festsitzende Schiebehülse hinten, die Schraube an dem kleinen Aludreieck am Heck zu fest angezogen das der Hebel nicht mehr leicht läuft, schwergängiges Heck, zu hartes oder zu weiches Kreiselpad...wären jetzt auf Anhieb Möglichkeiten die mir einfallen würden.Zitat von blade00 Beitrag anzeigenVielleicht noch jemand einen Tipp was das rechts/links pendeln verursachen könnte?
Schiebehülse funktioniert leichtgängig. Die Schraube am Aludreieck ist auch nicht zu fest. Hebel geht leichtgängig.
Ob das Kreiselpad jetzt zu hart/weich ist kann ich nicht wirklich beurteilen. Habe das Pad verbaut, das beim 5.0 Express Stabi dabei war.
Hätte noch ein Pad vom 4.0 Stabi das ich testen könnte. Oder ist da das selbe wie beim 5.0 dabei?
Bekomme morgen meine neuen Heckblätter (Radix 92mm) vielleicht ändert sich dann was.
Besteht die Möglichkeit das es vielleicht auch am Heckservo (Futaba S 9254) liegen kann?
Kann mir das jetzt nicht wirklich vorstellen wie sich sowas auf das Heckverhalten auswirken kann.Lg Markus
Da musst du umdenken - das Heckservo hat einen ganz wesentlich Anteil an der Heck-"Qualität"!Zitat von blade00 Beitrag anzeigenBesteht die Möglichkeit das es vielleicht auch am Heckservo (Futaba S 9254) liegen kann?
Das 9254 ist zwar ganz ok - aber jetzt auch nicht "super".
Wenn du die Möglichkeit hast dir eines auszuborgen probiere mal ein BLS251 - da ist schon ein sehr großer Sprung in der Leistung!
Vorraussetzung ist natürlich, dass alles wirklich leichtgängig ist!
ThomasStay hungry. Stay foolish.
munke
Das wäre auch mein Tip gewesenZitat von blade00 Beitrag anzeigenWerde morgen das Savöx SH-1290 von meinem zweitem Logo testen. Mal sehen ob sich etwas verbessert.
Gruß Rainer
Habe heute das Savöx SH-1290 am Heck getestet. Leider hat sich am links/rechts Heckpendeln nichts geändert.
Das das Problem vom Servo kommt schließe ich hiermit mal aus. Im Moment habe ich leider keinen Plan mehr, was ich noch versuchen könnte.
Lg Markus
Besteht die Möglichkeit, das die CFK Teile am Heck (Seitenleitwerk und Gegenstück) ein pendeln verursachen wenn die Schrauben zu fest angezogen wurden?Lg Markus
