Probleme mit Heck beim Logo 500SE
  • munke
    munke
    AW: Probleme mit Heck beim Logo 500SE
    Zitat von ressidevil Beitrag anzeigen
    @ Side hab nochmal nachgerechnet und nachgeschaut fliege mit 80% Regleröffnung also so um die 1850rpm
    Wahrscheinlich Gasgerade im Sender von 80% oder?;-)
    Ein Grund mehr auf 14 zu gehen!!
    Gruß Rainer
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
      Wenn es wirklich 80 % Regleröffnung (nicht Gasgerade am Sender) sind, dann wäre das bei der Drehzahl ok. Aber wenn Du Richtung 2000 U/min gehst wäre ein grösseres Ritzel angebracht. Da der Jive ja sehr teillastfest ist, kannst Du auch grundsätzlich auf das 14er Ritzel gehen und damit deckst Du dann das gesamte Flugspektrum ab....und die Flugzeit verlängert sich auch.
      Mein Setup: Jive 100 LV, Scorpion 4005-1100, 600er Latten, Drehzahl ca. 2.000 U/min.
      Alex
      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
      Mini Protos Stretch an 4S
      Protos 500 Stretch an 6S
      • ressidevil
        ressidevil
        Doch Gasgerade am Sender. Hab noch nicht so die Ahnung hat alles ein Freund eingestellt der schon 6Jahre fliegt und Ahnung hat.
        Ist ja auch eigentlich nicht mein Hauptproblem werde aber trotzdem gleich mal mit 14Z Ritzel testen!
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          Entscheidend ist die Regleröffnung, nicht der Wert der vom Sender kommt. Sofern Du die Gaswege im Sender richtig eingelernt hast sind das bei mir im Sender Gasgeraden von 40, 50 und 60 %. Das entspricht dann einer Regleröffnung von 70, 75 und 80%. So hat der Jive noch genügend Luft nach oben zum Nachregeln.
          Alex
          • Jaegerheli
            Jaegerheli
            Hast Du die Drucklager (IN & OUT) richtig rum?
            -->Sehr wichtig
            Das gleiche Problem hatte ein Bekannter von mir.
            50 mal kontrolliert und doch falsch.
            • ressidevil
              ressidevil
              -->Sehr wichtig
              Ja hab gerade eben nochmal nachgeschaut werde es mal von ein Freund überprüfen lassen!
              Mein Händler hab Ich auch nochmal angeschrieben die alten schon Reklamierten Edge funktionieren wieder. Seine Welle hatte wohl ein Schlag! Also liegt es nicht an den Hecklatten .Die originalen Plastiklatten machen nun auch das selbe Problem.
              14Z Ritzel hat auch nichts gebracht hab mal ein Video gemacht bei sec. 40 siehe man wie das ganze Heckhin und her schwingt und sich verdreht.
              • Jaegerheli
                Jaegerheli
                dumme Frage...
                ... läuft alles richtig rum?
                Spannung Heckriemen?
                Blatthalter richtig angelenkt?
                Hat der Heli einen Bodenkontakt, oder ist er neu?
                Sind die Hauptrotorblätter ausgewogen?
                Stimmt der Spurlauf?
                • Jaegerheli
                  Jaegerheli
                  Sorry für die Frage.
                  habe gerade gelesen, daß er schon in der Luft war
                  • ressidevil
                    ressidevil
                    So Drucklager von ein Freund überprüfen lassen auch alles andere am Heck. Soweit alles i.O. Können kein Fehler finden oder das was zuviel spiel hat oder schwergängig ist. Heckriemen vielleicht im Video sieht man ja wie sich das ganze Heck versucht zu verdrehen.
                    • Jens F.
                      • 26.05.2008
                      • 1209
                      • Jens
                      • Damelang/Ragösen
                      Hallo Ressidevil,
                      ich kann auf deinen Video nicht viel erkennen.Was sind das für Schwingungen?Seitliche oder auf und ab Bewegungen?
                      MFG Jense
                      [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
                      • ressidevil
                        ressidevil
                        @jens freidank
                        Eher so seitlich sieht man aber eigentlich im Video wenn man genau hinschaut.
                        • ressidevil
                          ressidevil
                          Hi Leute so heute nochmals getestet. Verschiedene Riemenspannungen original hecklatten und die Edge alles ohne Erfolg. Das einzigste fast ich festgestellt habe wenn ich ihn ohne Latten hochdrehen lasse läuft alles ruhig ohne zu vibrieren. Hab nun erstmal alles neu bestellt fürs Heck hoffe das es dann endlich wieder hinhaut.
                          • Nightmare Brain
                            • 24.02.2006
                            • 804
                            • Sebastian
                            • Gardelegen / Eisleben
                            Boah... Ladet das Video mal runter und guckt das in hd! Am besten noch ranzoomen, wenn möglich. Das Heck beginnt bei 35 sek. Sich hin und her zu verwinden, als ob das heckrohr Gummi wäre. Das hab ich noch nie gesehen und auch nicht gleich gesehen.
                            mfg
                            Basti
                            • ressidevil
                              ressidevil
                              Hi Leute, heute kamen dann mal neue Teile dran. Komplett neue Hecknarbe mit allen Lagern und Blatthaltern und immer noch das selbeHeckrotorwelle über ein Spiegel rollen lassen nichts verbogen oder so... Heckrotorwellenlager auch neue eingebaut immer noch das Problem. Heck mal ohne Blätter und Anleckung laufen lassen läuft schön ruhig ohne irgendwelche vibrationen oder sonst irgendwas.
                              • Jens F.
                                • 26.05.2008
                                • 1209
                                • Jens
                                • Damelang/Ragösen
                                Hallo Christian,
                                ist schon komisch.Ist den die Heckanstrebung auch richtig fest verklebt?
                                Und du hast auch beide HRW Lager getauscht?
                                MFG Jens
