Probleme mit Heck beim Logo 500SE
  • ressidevil
    ressidevil
    AW: Probleme mit Heck beim Logo 500SE
    Hallo Jens
    Heckrotorwellenlager sind auch neue eingebaut immer noch das Problem. Heck mal ohne Blätter und Anleckung laufen lassen läuft schön ruhig ohne irgendwelche vibrationen oder sonst irgendwas. Blätter rangeschraubt und da ist wieder mein Problem aber nur bei erreichen der Powerdrehzahl bei low ist nichts zusehen und zuhören!
    • TomekCB
      TomekCB
      ich hatte das selbe am Atom 6HV. Bei hohen Drehzahlen hörte sich das an wie ne Kreissäge. Habe die Heckrotorwelle und das Heck Zentrallstück gegen neue getauscht und das Problem ist weg. Dies erzeugt auch starke Vibrationen die deine Elektronik beschädigen können. Nicht fliegen mit so stakren Vibrationen!!!!
      Ich wette bei dir ist es auch eins von beiden.
      Gruß Tomek
      • ressidevil
        ressidevil
        Heckrotorwelle ist vier flüge alt. Ohne Crash oder harten aufsetzer. Bin vier flüge ohne Probleme damit geflogen und mitten drin beim fliegen ging es wieder los...
        • Jens F.
          • 26.05.2008
          • 1209
          • Jens
          • Damelang/Ragösen
          Kannste mal 1-2 Bilder vom Heck reinstellen.Ist deine Heckabstrebung richtig verklebt*
          MFG Jense
          [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
          • ressidevil
            ressidevil
            Heckabstrebungen sind mit epoxy geklebt und fest!
            • ressidevil
              ressidevil
              Hier die Bilder vom Heck!
              • Schneipe
                Schneipe
                #37
                Mach mal das Andrucklager hinten weg, und versuche es nochmal. wenn dieses zu fest an den Riemen drückt, hast du auch unglaubliche Vibrationen, da das runde Lager auf den eckigen Zähnen läuft. Laut Mikado, soll das Lager einen Hauch über dem Riemen schweben.
                Hast du mal andere Heckblätter getestet?
                • ressidevil
                  ressidevil
                  #38
                  @Schneipe
                  Hab schon neue getestet ging ja vier flüge gut und mitdrin beim fliegen fing es wieder an! Mit der Andruckrolle werde ich gleich mal testen...
                  • sevenfifty
                    sevenfifty
                    #39
                    Ich habe die Bohrungen, wo die Welle der Andruckrolle durchgeht, etwas "lang" gefeilt, damit bei meinem 500SE das "Gegnubbel" etwas weniger ist.
                    Vorher war jeder Zahn zu spüren.
                    • ressidevil
                      ressidevil
                      #40
                      Hab das gerade getestet ohne Andruckrolle ist es immer noch ohne Blätter läuft alles ganz ruhig. Sobald ich Blätter dranschraub fäng es an zu vibrieren bei jeder Drehzahl.
                      • KING
                        • 27.06.2008
                        • 523
                        • Igor
                        • Frankfurt
                        #41
                        ressidevil:
                        Das gleiche Problem hatte ich bist vor kurzem mit meinem nagel nagelneuen Logo 600.
                        Schau mal bitte ob dein Heckrohr richtig im Shassi sitzt!!! Das ist die Lösung!!!
                        Viel Erfolg
                        Igor
                        TDR V-Stabi 12S
                        Logo 600 V-Stabi 12S
                        • ressidevil
                          ressidevil
                          #42
                          Das Heckrohr ist bis Anschlag im Chassi drin.
                          • KING
                            • 27.06.2008
                            • 523
                            • Igor
                            • Frankfurt
                            #43
                            Das muss nichts heißen..., versuch es das Rohr nach rechts und links zu bewegen, wenn du ein "knacksen" hörst, dann ist es eben nicht fest.....
                            TDR V-Stabi 12S
                            • ressidevil
                              ressidevil
                              #44
                              Heckrohr nochmal nachgeprüft es war fest ging aber noch ein Stück rein ca. 1cm... Aber wenn es bis anschlag drin ist, wird es hinter knapp mit spannen und den halteschellen. Die sitzen fast ganz am Ende dann.
                              • ressidevil
                                ressidevil
                                #45
                                Hier mal Bilder meint ihr wirklich das, dass so geht*?
