Na dann hat es sich ja schon wieder gelohnt den alten Thread auszugraben!
Du kannst ja mal beim linken Seitenteil schauen ob es da eine Möglichkeit der Kabeldurchführung für das Servokabel, mindestens 2 Adern von Elkos oder Linusschaltung und Antistatic Kabel gibt ohne das es mit einem Empfänger in Konflikt kommt wenn die Kabel dann oben rausragen.
Ach ja, das Antistatic Kabel habe ich beim zusammenschrauben der Seitenteile ein Stück abisoliert und einfach unter die Motorplatte gequetscht.
Macht man das mit nach vorn gerichtetem Kabel, kann es auch wie die Reglerkabel versteckt im Chassis geführt werden.
