Wie schon beim ersten Logo sind die Kabel vom Regler und Telemetrie innen verlegt und gelangen durch einen Durchbruch neben der Rotorwelle nach hinten.
Dort werden die überschüssigen Längen der Kabel einfach durch ein mit Wärme rechtwinklig gebogenen Plastik abgedeckt, das oben rechts nur mit einer kleinen Schraube befestigt wird.
Lässt man an der Unterseite genügend Platz, können alle Kabel sauber nebeneinander und Spannungsfrei zum Stabi und Empfänger verlaufen.
Und da sieht man auch gleich den zweiten Durchbruch neben dem Empfänger, wo das Heckservokabel und das der Linusschaltung durchläuft.
Wenn notwendig, kann da zusätzlich eine Kabel vom Antistatikkit verlegt werden.
Ich habe diesmal keins verbaut, da es bei schwarzem Riemen nicht nötig sein soll.
