Logo pfeift mir eins...
Hubihotte -
Schneipe
AW: Logo pfeift mir eins...
Mir schon klar wie der funktioniert. Sollte trotzdem etwas Fett rein. Wenn er durchrutschen würde, würde man das gleich merken, da ja dann immer der Kraftschluss weg wäre.
Und da ich eh das HZR unten hatte, konnte ich ihn auch gleich fetten.
Schneipe
Also, mein Pfeiffen ist kpl weg. Logo hört sich an wie ein Logo eben. Bei keiner Drehzahl mehr dieses Hochfrequentes Pfeifen.
Was hab ich gemacht......
HZR ausgerichtet
Fett in Freilauf, nur etwas!
Passcheiben zwischen dem Riemenrad und Chassie, und unter HZR gefettet.
Hubihotte
PasscheibEN unter dem Chassis? Normal ist ja nur eins vorgegeben. Passt es dann mit der Höhe des Riemens und dem Riemenrad?Zitat von Schneipe Beitrag anzeigenAlso, mein Pfeiffen ist kpl weg. Logo hört sich an wie ein Logo eben. Bei keiner Drehzahl mehr dieses Hochfrequentes Pfeifen.
HZR ausgerichtet
Und unter dem HZR auch nochmal gefettet? Also praktisch zum Sicherungsring hin. Normal bewegen sich diese beiden Teile ja nur wenn keine Last anliegt gegeneinander. Ansonsten dürften die doch immer "synchron" laufen.
Schneipe
Meinte mit Passscheiben, eben alle die vorhanden sind. Hab im Prinzip am HZR alles gefettet. Höhe des Riemenrades passt perfekt.
so hier hamm ma mal son ne richtige Pfeife .
Damit ist nicht der Pilot gemeint. Der fliegt super.
aber hört euch das echt mal an .
Gruss Reini
Sodele da bin ich mal wieder,
bevor hier alle meinen es hat sich erledigt mit dem gepfeife.
nöööööö :-) Ich hab nun mal den sauteuren und leider auch etwas
schwächeren Pyro 700-45 eingebaut und siehe da in den oberen Drehzahlbereichen
ist nur noch das typische Elektromotorengeräusch zu hören was ja wohl unvermeidlich
ist. das unangenehme laute Pfeifen ist gänzlich weg . allerdings im tiefen drehzahlbereich
wird auch der pyro wieder zur Pfeife.Nun hab ich mir mal die Frage gestellt wenn alles mechanisch
garantiert super funzt was genau erzeugt dann den Pfeifton am Motor ? Da der Motor ja Lüftungs
kanäle hat durch die je nach Drehzahl Luft mit unterschiedlichem Druck durchgeleitet wird erzeugen
die Lüftungskanäle ähnlich wie bei ner Flöte das Pfeifgeräusch.Je nach Auslegung der Kanäle und
auch was den Einbauort des Motors betrifft entstehen da unterschiedliche Pfeifgeräusche.
Und sollte ich mit dieser These völlig daneben liegen dann verschweigen uns ev. die Hersteller etwas.
Aber nur eventuell gell :-)
So geh heut trotzdem fliegen weils so Spass macht. Und wenns mal irgendwann irgendwo einen
Wettbewerb gibt : "wer hat den leisesten E-Heli" dann bin ich klar dabei :-)
Gruss Reini
Schneipe
Also ich hab den Pyro 700-52 drin, und selbst bei 1300 U/min pfeift nix. Allerdings hab ich das Gegenlager dran, und alle dünnen Scheiben gefettet, Freilauf gefettet.
Moin Jungs,
Bitte nicht lachen, aber ich habe ein weiß nicht wie ich das Freilauflager fetten soll !:dknow:
Ich vermute mal das das Fett zwischen Rotorwelle und der Lagerhülse muß. Ist das richtig, oder bin ich da ganz auf dem Holzweg.
Was für ein Fett nehmt ihr dafür ? Ich habe hier dieses weiße Fett von Robbe, reicht das dafür ?
Ich habe bei meinem 500 SE leider auch diese nervige Pfeifen und möchte jetzt auch etwas dagegen machen.
Gruß HarryWarp 360 <-> Voodoo 400 <-> OXY 3+ Qube <->ALZRC Devil Fast 380 <-> Race Copter 250
Schneipe
Ich nehm immer etwas Fett auf einen kleinen Schraubendreher und schmiere damit das innere des Freilauflagers ein. Ich nehme Kugellagerfett. Ich schmiere auch immer leicht das Hauptzahnrad ein.
hallo jungs,
war gestern nochmal fliegen und hab zwischendurch auch mal
testweise einen 12S Akku verwendet. dafür hab ich natürlich meine
3 Gaskurven in einem neuen Modellmenue angepasst. Als ich dann wieder
auf 10S umgestiegen bin hab ich vergessen den Modellspeicher zu wechseln.
So bin ich denn einige Zeit mit recht tiefer Drehzahl unterwegs gewesen und hab ich
mich auch gewundert was für schreckliche Geräusche da zu hören sind. Da war ich wohl
absolut nicht mehr im sauberen Regelbereich.Nach dem Wechsel aufs richtige Drehzahlband
alles wieder in O. Also wie ich schon sagte mein Pyro pfeift in den tieferen Drehzahlbereichen
trotz Fett auf dem HZR und im Freilauf und auch ein Gegenlager ist eingebaut. Hoffe das ich
bald mal meinen J-Log bekomme den ich geordert habe.Dann gibts endlich mal genaue und
sichere Werte.
Gruss R
ich möchte den "Pfeifbeitrag" hochholen, da mein "erster" Logo auch ähnliche Mucken macht.
Habe seit knapp 2 Monaten einen 600SE V2, der anfangs flüsterleise lief. Ab ca. dem 15 Flug ist mir bei kälteren Außtentemperaturen (< 10°C)
aufgefallen, dass er pfeift wie mein alter 600er T-Rex.
Mein Setup: Jive 80HV, Pyro 700-52L, Low-RPM mit 6S (1000-1350) mit 13-er Ritzel.
Hab in letzter Zeit schon recht viel probiert:
1) enges Riztelspiel
2) weites Ritzelspiel
3) Ritzelhöhe aufs genaueste ausgerichtet
4) Axiales Spiel des HZR kontrolliert => zuerst 0 Spiel, jetzt eine 0,5-er Passscheibe weniger.
5) Ohne Motorgegenlager probiert => auch nix gebracht.
Im Gegenlager ist mir auch schwarzer Abrieb aufgefallen vom Ritzel. Jetzt probier ich als nächstes noch Lagertausch beim Pyro, der war schon eine Zeit im T-Rex 700 im Einsatz. Hab ich mir eventuell das HZR durch das fehlende axiale Spiel
zu beginn schon ruiniert?
Bin ansonsten mit dem Logo 100% zugfrieden, fliegt super, ist extrem leicht für einen 690-er mit 6S (3500g). Aber der nervige Sound mach keinen Spass. Eventuell habt ihr ja einen Tipp für mich?
Ach noch was: das 13-er Ritzel ist in der Höhe kleiner als das HZR. Es gibt beim 11-er Ritzel eines mit 14mm höhe. Macht das was aus?
sg
Christian
Also ich war auch ewig auf der Suche nach dem gepfeiefe.
Bis ich das Ritzel mal ausgewechselt habe. Da waren die Flanken schon richtig rund.
Seitdem ist wieder ruhe.GruÃ? Dominik
Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
Das HZR würd ich dann auch noch demnächst tauschen. Frage ist aber, ob ein falsch eingestelltes Ritzelspiel das HZR nachhaltig demolieren kann. Offensichtlich ist mal nix ersichtlich.
Zudem ist interessant, dass bei wärmeren Aussentemperaturen das Singen wieder weniger wird.
sg
Christian
Jonas
