Logo pfeift mir eins...
  • faxxe
    • 11.05.2007
    • 1407
    • heimo
    • Graz-Weiz
    #46
    AW: Logo pfeift mir eins...
    Hier ein Lastwechsel:
    > Raptor e720
    > Mikado VBar Control
    • Schneipe
      Schneipe
      #47
      Also das hört sich wirklich nicht gut an....
      • faxxe
        • 11.05.2007
        • 1407
        • heimo
        • Graz-Weiz
        #48
        Nun der Logo von aussen (soeben im Hof aufgenommen):
        -Heimo
        > Raptor e720
        > Mikado VBar Control
        • tecel
          tecel
          #49
          -Heimo
          ich höre da beim Hochlaufen schon das Wummern raus, welches später zum Pfeifen wird. Ich tippe auf Getriebe und würde mir das Hauptzahnrad mal genau ansehen. Evtl. hat die Freilaufhülse einen Schlag? Irgendwas "eiert" da hörbar.
          tecel
          • Lunatic
            Lunatic
            #50
            nunja, aber dann würde er doch beim Lastwechsel auch durchgehend pfeifen. Das Getriebe wird beim Lastwechsel ja trotzdem angetrieben. Ich würde mal noch nach der Sache mit dem Motortiming schauen! Das werde ich bei mir noch testen denn mein Logo hört sich exakt so an wie die Soundfiles von Heimo!
            Boris
            • dutchie
              • 01.09.2008
              • 621
              • Jan
              • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
              #51
              mein Logo hörte sich genau so an, am Besten ist das dritte Soundfile von Heimo.
              Timing verändern hat gar nichts gebracht, wir haben alle Einstellungen die der Jive zu bieten hat durchprobiert. Mit dem Pyro ist es jetzt besser, aber immer noch nicht perfekt. Es gibt bestimmte Drehzahlbereiche, da pfeift es immer noch. Ich werde die Tage nochmal ein neues Ritzel und Hauptzahnrad versuchen, mal sehen ob es doch daran liegt.
              Wie sieht es überhaupt bei anderen leisen Helis ( TDR, Shark u.ß.) aus? Hat es da auch solche Probleme gegeben? Ich habe sowas jedenfalls noch nie bei einem TDR gehört, und die haben ja oft gleiche Regler und Motoren verbaut. Wäre mal interessant zu wissen, denn irgendwie kann ich mir immer noch nicht vorstellen, dass die Geräusche wirklich nur vom Motor kommen.
              Jan
              Diabolo / Warp 360 / EC 145
              • aektschenreini
                • 27.11.2004
                • 195
                • Reiner Roland
                #52
                also für mich steht die sache momentan so :
                wenn ich jetzt wieder erwarten einfach mal doch einen
                teuren pyro einbaue und das pfeifen ist weg dann wird
                hier im thread eventuell von zwei unterschiedlichen sounds
                gesprochen.
                Gruss Reini
                • Roman H.
                  • 11.02.2008
                  • 733
                  • Roman
                  • München
                  #53
                  Das Geräusch aus den MPEG's kommt mir schon auch bekannt vor - obwohl das hier Gehörte definitiv ne Stufe zu krass ist! Aber in den Nuancen hört sich meiner auch so an - v.a. beim Lastwechsel. Da hört man eigentlich nichts - so wie der Logo mit Pfeilverzahnung klingen sollte und es auch bei vielen tut...
                  Ich wechsel bei meinem nun Welle und Kugellager des Motors. Sollte es dann nicht weg sein, tipp ich fast drauf, dass es vereinzelt Hauptzahnräder gibt, die dieses Geräusch machen.
                  Grü�e
                  Roman
                  • faxxe
                    • 11.05.2007
                    • 1407
                    • heimo
                    • Graz-Weiz
                    #54
                    Ich habe heute das (neue) Hauptzahnrad und den Freillauf gegen Neuteile getauscht.
                    Das rhythmische Geräusch beim Hochlaufen ist nun weg (zimmertest!).
                    Wenn das Wetter passt, werde ich morgen mal damit fliegen.
                    Bin gespannt.....
                    -Heimo
                    Zuletzt geändert von faxxe; 31.05.2011, 20:31.
                    > Raptor e720
                    > Mikado VBar Control
                    • faxxe
                      • 11.05.2007
                      • 1407
                      • heimo
                      • Graz-Weiz
                      #55
                      Update nach Flug:
                      Also der Logo klingt wie ein anderer Heli. Entweder hatte wirklich das HZR einen Höhenschlag
                      oder der Freilauf hatte was. Werde ich noch genauer zu analysieren versuchen.
                      Aber der Logo läuft nun ruhig und leise. Leichtes Pfeifen vom Scorpion.
                      Aber Lastwechselbezogen keine Geräuschänderungen mehr.
                      -Heimo
                      > Raptor e720
                      > Mikado VBar Control
                      • leaf
                        • 28.12.2007
                        • 2092
                        • norman
                        #56
                        super faxxe,
                        evtl. kriegst das leise scorpi pfeifen mit etwas mehr drehzahl weg
                        hatte ich grad auch
                        • Schneipe
                          Schneipe
                          #57
                          Hab auch so einiges gemacht. Wird sich morgen zeigen ob es was gebracht hat.
                          • faxxe
                            • 11.05.2007
                            • 1407
                            • heimo
                            • Graz-Weiz
                            #58
                            Toi³
                            -Heimo
                            > Raptor e720
                            > Mikado VBar Control
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              #59
                              Mein Freilauf lief trocken, die Passscheiben hab ich gefettet, und das wechselnde Spiel weitgehenst reduziert, indem ich den Freilauf auf dem HZR verschieden angeschraubt habe (gibt ja 4 Möglichkeiten), bis ich an jeder Stelle annähernd das gleiche Spiel hatte.
                              Vom Motor gehe ich nicht aus, da es ein Nagelneuer Pyro ist.
                              • Roman H.
                                • 11.02.2008
                                • 733
                                • Roman
                                • München
                                #60
                                Den Freilauf hatte ich auch schon vermutet, aber mir will es nicht in den Kopf gehen, warum er unter Last (also sperrend) pfeift, aber wenn er freiläuft (Lastwechsel) nichtmehr ist...
                                Denn dann müsste es doch andersrum sein: wenn er "freiläuft" müsste er pfeifen und sperrend eben nicht - genau andersrum als wir hier diskutieren...
                                Grü�e
                                Roman
