Kann ein Lager im Flug aus dem Seitenleitwerk fliegen? Ja es kann!
AW: Kann ein Lager im Flug aus dem Seitenleitwerk fliegen? Ja es kann!
Das geht schneller als man denkt. Hatte das schon am Hero und am Chassis vom RoXXter. Der Bund an den kleinen Bundlagern ist sehr empfindlich.Zitat von HeliCarsten Beitrag anzeigenKontronik. Simply the best.
Fertigungsfehler am Lager sprich Freistich in der Ecke zu tief, dann bricht der Rand einfach weg wenn die Belastung drauf kommt vom Hero. Is genau das Lager das die Härtesten Schläge ab kriegt. Härterisse, etwas unsanft verkanntet beim Einbau,.... Die Wandung hat dort nur wenige Zentel mm, da geht schnell mal was schief!
Bei mir waren immer die Lager nach ein par hundert Flüge locker im CFK. Seither klebe ich sie mit Secundenkleber.
Nach einem Absturz war der Bund auch schon mal futsch an dem Lager.
Sonst kann das Teil ned raus, einfach so auf die Schnelle. Wenn sich die Kugeln zerbröseln dann würde man das sehr schön über Minuten zuvor hören bis der Kollaps kommt.
Das is das einzige was mir einfällt, und ich hatte auch schon einige Dinge die kaputt wurden wo die Hersteller sagten "Gibt´s ned" und dann wurde doch so nach und nach nachgebessert.
Würde das aber als einmalig ansehen. Ausser du Fliegst immer mit nur einem Heckrotorblatt :-).
G
WWaldi
Nein, auch wenn nach dem Crash nur noch eins heile istZitat von WWaldi Beitrag anzeigenWürde das aber als einmalig ansehen. Ausser du Fliegst immer mit nur einem Heckrotorblatt :-).
Danke für die gute Erklärung was passiert sein könnte.Gru� Carsten
Meine Modelle
Hey,
also ob dass Lager mit dem Bund nach außen (falsch rum) oder nach innen (richtig) montiert war, lässt sich doch einfach nachprüfen:
wenn es richtig war gab es auch keinen Axialen Abstand auf der Heckrotorwelle. Wenn es von außen montiert war, war es ja um die Breite des Bundes zu weit außen und die Welle hatte axiales Speil
Mfg
Kai AusCoburg
Tach,Zitat von fly-kai Beitrag anzeigenHey,
Mfg
Kai AusCoburg
ja, daran kann man es im jetzt im Nachhinein eindeutig feststellen, sofern es vorher spielfrei war, also mit Passringen der Fehler korrigiert wurde. Wenn aber die Welle im anderen Lager recht stramm passte, kann es auch sein, dass das Spiel nicht bemerkt wurde beim Zusammenbau.
Und wenn Distanzringe auf der nun offenen Leitwerksseite waren, sind diese nun auch weg.
Ich behaupte aber auch, dass das Lager, wenn es richtig herum eingesetzt war nicht raus kann. Vom Bund-Ring müsste ja mehr als der halbe Umfang weg brechen, bis das Lager überhaupt irgendwie durchs Loch im Leitwerk passt.
Und was nicht durch das Loch passt, bleibt im Heckrotorgehäuse auf der Welle...
Ohne, dass der Lageraußenring mit Bundring sich in seine Teile auflöst, geht es einfach nicht von der Welle oder durch das Loch im Leitwerk.
Auch die Schleifspuren am Leitwerk, die man auf dem Foto sieht, sehen aus als wäre das Lager noch auf der Welle sitzend nach außen gerutscht, die Riemenkraft hat dann die Welle nach vorne gezogen, wo das Lager das Leitwerk von außen beschädigt hat.
Wenn sich das Lager zerlegt hätte, also der Innenring zunächst mal weggeflogen wäre, sähe das mit Sicherheit anders aus.
Einzig ein glattes abbrechen des gesamten Bundrings, ohne dass der Rest vom Lager sich zerlegt, würde auch ein solches Schadensbild präsentieren, denke ich. Und dies kann ich mir fast nicht vorstellen...
Völlig ausschließen kann man es natürlich nicht, aber es ist in meinen Augen sehr sehr unwahrscheinlich.
Guck doch mal ob irgendwelche Spuren vom Bundring auf der Innenseite des CFK-Leitwerks zu sehen sind, wenn nicht, würde ich auch behaupten, dass es versehentlich von außen eingesetzt war.
Ob ein mit Bundring von außen eingesetztes Lager 7 Flüge hält? Kommt denke ich darauf an, wie stark das Heck belastet wurde, wie stramm die Welle im Lager auf der anderen Seite und das Lager im CFL-Leitwerk saß. Die Heckrotorkraft gegen das Drehmoment des Hauptrotors drückt je gegen das Lager im Leitwerk, da sonst nichts die Welle in dieser Richtung arretiert.
bis denn
Sebastian
Das CFK ist an der Innenseite ist leicht angeschliefen, außerdem hätte die Welle bei einem falsch eingesetzten Lager ja axiales Spiel, das war aber nicht der Fall.Gru� Carsten
Meine Modelle
Tach,
ich meine sogar, man sieht eine leichte Spur des Bundrings außen auf dem Leitwerk - oder?
bis denn
SebastianAngehängte Dateien
Schneipe
Kann trotzdem nicht raus, wenn der Flansch innen war......Denn sonst wäre das Loch im CFK jetzt einiges grösser, und ein neues Lager würde durchfallen.
Das der Flansch am Lager abbricht, halte ich für nicht möglich......Vorher bricht das CFK auseinander.
So wie das Bild aussieht, ist das Lager heiss gelaufen, aus welchem grund auch immer (zu wenig Spiel, Riemenspannung). Bin auch der Meinung, das Lager war falsch drin. Kann ja passieren, mein Gott...Schwamm drüber und nächstes Mal aufpassen.Zuletzt geändert von Gast; 14.02.2011, 19:57.
So, hier mal ein Foto von der Innenseite mit den angesprochenen Schleifspuren.Angehängte DateienGru� Carsten
Meine Modelle
Tach,Zitat von HeliCarsten Beitrag anzeigenSo, hier mal ein Foto von der Innenseite mit den angesprochenen Schleifspuren.
wie sieht denn das Riemenrad aus? erkennt man auf den Fotos schlecht....
Ich denke, dass die inneren Schleifspuren vom Riemenrad stammen, welches gegen das Leitwerk gelaufen ist, nach dem die Heckwelle mit dem Lager herüber gerutscht ist...
bis denn
Sebastian
genau, das seh ich genauso. Bei einem Bundlager wären die Schleifspuren gleichmäßig um das Loch verteilt. Das Loch sieht aus, als ob das Lager rausgekippt wäre. Das das Lager verkehrt herum eingebaut war, ist wohl die die wahrscheinlichste Erklärung. Aber vielleicht hat sich das Lager ja auch über die 4. Dimension verkrümeltZitat von Sebalexx Beitrag anzeigenTach,
bis denn
Sebastian
Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
Toyoco
bis denn
Sebastian
definitiv von außen gesteckt
Zitat von Toyoco Beitrag anzeigendefinitiv von außen gesteckt
Würd ich auch sagen, aber da es keiner beweisen kann und der Thread Ersteller auch nicht 100% belegen kann, bringen hier auch weitere Mutmaßungen nichts.
Ob jetzt materialfehler oder sonst was, es ist passiert, beim nächsten Mal 3 mal hinschauen und einkleben. Wenn es dann nochmal passiert, schmeiß das Ding in die Tonne, ansonsten geh einfach fliegen anstatt hier zu posten.
