Kann ein Lager im Flug aus dem Seitenleitwerk fliegen? Ja es kann!
  • Helios
    • 15.09.2006
    • 1165
    • Dr. Hans Dieter
    • 74626 Bretzfeld
    AW: Kann ein Lager im Flug aus dem Seitenleitwerk fliegen? Ja es kann!
    Zitat von HeliCarsten Beitrag anzeigen
    Naja, es war nicht eingeklebt, ging schon so schon schwer genug rein, außerdem habe ich nicht den Bedarf eines möglicherweise verklebten Kugellagers
    Auch wenn es für uns so merkwürdig war wie für euch jetzt, uns ist keine andere Ursache plausibel erschienen.
    Hallo Carsten,
    nicht sicher sitzende Lagerringe sind ein Problem, da sie wandern können. Wie schaut denn der Sitz im CFK aus. Hat der sich erweitert. Ist die Bohrung jetzt größer. Das würde auf einen wandernden Aussenring hindeuten. Dadurch kann der Lagersitz zerstört werden und zwar so weit bis das Lager herausfällt oder verkantet. Die dauerhafte Lagerschädigung nimmt dann ihren Lauf. Die Kugeln zerbröseln und letzendlich fällt ein Lager auseinander. Ich würde in Fällen, in denen Lager direkt im CFK gelagert werden immer einkleben. Da geht man dann kein Risiko ein.
    Gruß Dieter
    SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
    • fly-kai
      • 17.04.2010
      • 106
      • Kai
      Hey,
      war vielleicht das Heckkrotorgehäuße verspannt ?
      Also die beiden CFK Platten nicht parallel zueinander ?
      Das mögen Kugellager noch viel weniger...
      Mfg
      Kai AusCoburg
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Habe gerade mal das Lager von der anderen Seite reingemacht, sitzt noch relativ fest, nicht mehr so fest wie vorher(ich musste das Lager mit sanfter Gewalt einpressen), aber das CFK ist halt aufgeplatzt und damit sitzt das Lager auch nicht mehr gerade drin.
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          Zitat von fly-kai Beitrag anzeigen
          Hey,
          Mfg
          Kai AusCoburg
          Nein, das war ganz normal zusammengebaut, so wie in der Anleitung, die Platten sind ja schön parallel zueinander, sieht man auf dem Foto ja auch.
          GruÃ? Carsten
          Meine Modelle
          • mozart1982
            mozart1982
            naja hab grad mal mit mikado telefoniert und die sagten zu mir die lager müssen unbedingt eingeklebt werden... !!!
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              Und warum schreiben sie es dann nicht in die Anleitung*
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
              • Firefly
                • 10.01.2005
                • 1579
                • Dominik
                • Unterensingen
                #37
                Steht aber nix davon in der Anleitung. Meine sind auch nicht eingeklebt.
                Die gehen eh sauschwer rein.
                GruÃ? Dominik
                Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                • mozart1982
                  mozart1982
                  #38
                  steht doch in der beschreibung ?!?! habt ihr ne andere ?
                  ich hab auch gesagt die gehen sau schwer... aber m. meinte irgendwann drehen sie aber durch... ich solle wenigstens innen wo die kante ist ein wenig epoxi drauf machen... hat ich nicht da also hab ich nen kleinen punkt uhu endfest drauf... da seh ich sofort falls sich da mal was dreht...
                  Zuletzt geändert von Gast; 14.02.2011, 11:02.
                  • andy_f
                    andy_f
                    #39
                    Bauanleitung Seite 4, http://www.mikado-heli.de/shop/logo600se/600SEde.pdf
                    Die Kugellager mit 5min Epoxi ins CFK einkleben
                    Hab die Innenflächen des GFKs leicht angeraut und dann mit Epoxi die Kugellager eingeklebt und kurz in Backofen gegeben.
                    • Digger 600
                      Digger 600
                      #40
                      wenn ich nur nach den 3. Bild gehe, würde ich sagen, Lager verdreht eingesetzt.
                      Bund war nicht auf der Innenseite des Seitenteils.
                      Da Du das aber ausschließt, muss sich das Lager ja wirklich in alle Bestandteile aufgelöst haben,
                      um aus dem Seitenteil heraus zu kommen.
                      Aber es gibt ja nichts, was es nicht gibt .. Tut mir echt Leid um Deinen Logo.
                      Das Du da jetzt kein Vertrauen mehr hast, ist verständlich. Wie Du weiter oben
                      schon sagtest, gut das niemandem was passiert ist.
                      Die Antwort von Mikado würde mich noch interessieren, wenn Du ihnen den Fall schilderst ...
                      • GuidoM
                        • 07.05.2010
                        • 1516
                        • Guido
                        • Solingen
                        #41
                        Bei mir in der Anleitung steht es, aber offenbar ist das eine Neuerung in der Anleitung vom 600 SE: http://www.mikado-heli.de/shop/logo600se/600SEde.pdf (Seite 4)
                        In der Anleitung vom 600er habe ich es nicht gefunden.
                        -Guido
                        • Digger 600
                          Digger 600
                          #42
                          das ist aber die Anleitung vom SE !!
                          In der älteren vom 3D steht da nix von ...
                          • HeliCarsten
                            • 06.03.2010
                            • 3229
                            • Carsten
                            #43
                            Hmm, ich habe ne andere Anleitung(http://www.mikado-heli.de/shop/logo5...neration30.pdf), da steht nichts, der Montageschritt ist auf Seite 6.
                            Ich bin mir 100% sicher, dass ich das Lager richtig herum eingesetzt habe, wenn der Flansch außen gewesen wäre hätte sich das Lager schon beim ersten Flug verabschiedet
                            GruÃ? Carsten
                            Meine Modelle
                            • Digger 600
                              Digger 600
                              #44
                              mit Sicherheit !
                              • GuidoM
                                • 07.05.2010
                                • 1516
                                • Guido
                                • Solingen
                                #45
                                Es gibt sicher einen Grund, warum die Anleitung beim 600 SE geändert wurde... vermutlich bist Du nicht der erste, bei dem sich ein Lager verabschiedet hat?
                                -Guido
