Und eiin Bild wies genmeint is.
Gegenlager im 600SE
Baldi
AW: Gegenlager im 600SE
Schicke ihm mal eine PNZitat von frankyy Beitrag anzeigenHallo Walter,
Deine Idee überzeugt mich total. Kann ich das Gegenlager bei dir kaufen?
Franky
Kann aber etwas dauern da Walter immer sehr viel beschäftigt ist, was immer er da auch macht
VG
Baldi
Baldi
Upppssssss........
Ich glaub du baust schon heimlich am Alurotorkopf
VG
Baldi
hotelpapa
Habe jetzt auch das Gegenlager von WWaldi eingebaut ( nochmal Dank an den Hersteller) bin mir aber nicht ganz sicher ob ich es ganz richtig gemacht habe.
Der Seegerring an der HRW muss ja raus, gilt das auch für den 0,5er Distanzring, der zwischen Seegerring und Freilauf sitzt?
Wenn ich ihn rausnehme habe ich etwas Luft zwischen Freilauf und Gegenlager, mit dem Distanzring sitzt es spaltlos.
Danke schonmal für die Hilfe.
Harald
Hallo Harald
Verzeih das es etwas länger gedauert hat, musste noch einen Teil neu fertigen.
Zu deinem prob:
Es ist so gedacht dass die distanzscheibe raus kommt damit der kurze zylindrische Bereich an der Welle noch gut im lager innenring sitzen kann.
Hab auf Anraten einiger anderer Kollegen und deren Probleme, eher Streung und Toleranzen des Herstellers, zu kompensieren, hab ich im GL den Abstand im 0.7mm erhoet um nicht unten an zu stehen mit dem Ritzel.
Gibt 2 loesungen:
Entweder das Lager um 0.5mm weiter nach oben drücken oder den arm am GL etwas Richtung Freilauf biegen. Nicht Knicken.
G
WWaldi
Sent from my iPhone using Tapatalk
WWaldi
hotelpapa
Hallo Walter,
danke für Deine Antwort.
Ein bischen hochbiegen ist kein Problem, der Spalt ist sehr klein.
Ein bischen Spiel ist ja wahrscheinlich auch nicht verkehrt, damit das Zahnrad
sich richtig zentrieren kann.Oder muss das Lager direkte Berührung haben?
Harald
hat evtl. jemand eine Kontaktadresse von WWaldi? Habe ihn schon per PN bzgl. eines Gegenlagers angeschrieben. Allerdings ist er glaube ich eher selten hier im Forum. ßber Infos (gerne PN) würde ich mich freuen
GrüßeGru�
Thomas
Ne bin schon da.
nur halt grad wieder mit nem anderen Projekt gut eingeteilt und hab grad keine GL auf Lager
bin aber in der nächsten Woche wieder am fertigen.
Kriegst natürlich noch Post von mir nur bist ned der einzige der eins braucht.
G
WWali
