Hi. Also definitiv KEIN Gegenlager im SE mit 12S SLS 4500mA im original Chassis.
Gegenlager im 600SE
Baldi
AW: Gegenlager im 600SE
Du machst`s aber wieder spannend.........Zitat von WWaldi Beitrag anzeigenWenns jemand haben will, wissen taät ich schon was :-).
G
WWaldi
Weisst doch das wir alles haben wollen
VG
Baldi
ahlborn
HiZitat von Freeeeak Beitrag anzeigenHi. Also definitiv KEIN Gegenlager im SE mit 12S SLS 4500mA im original Chassis.
im Carbon Chassi klappts
Schlaue Antwort... da ist aber auch schon eins bei. Und ich denke das der normale 600SE gefrgt wurde.
Wie soll das funktionieren WWaldi?? Es fehlen ca 5mm und anders legen kann ich den Akku wegen der Breite auch nicht.Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
Mave
Hab heut die ersten Flüge mit dem Gegenlager von Walter gemacht.
Flieg ja mit 12s ,11er Ritzel, 80HV und 4035-500. Heli hat voll aufs Maul bekommen. Hält alles Bombe... Zahnrad wird net großartig warm und alles läuft irgendwie ruhiger und leiser. Vielen Dank Walter
Baldi
Kann ich nach "einigen Flügen" seit Saisonanfang nur so bestätigen
Jetzt kanns`t dem Zahnrad endlich "Knute" geben
Geht ja auch für den 600er
Bei mir klappt`s bis 53mm Akkuhöhe, hab aber vorne eine 4mm Moosgummiauflage für den Akku eingeklebt
VG
Baldi
habe gerade den ersten Fug mit Walters Gegenlager hinter mir.
Bin begeistert.
Der Heli läuft viel ruhiger als ohne Gegenlager und die 3 Reparatur der Lager bei Kontronik sollte jetzt wohl überflüssig sein.
Damit kann man auch bestimmt 12S Akkus ohne Proleme leerfeuern.
Ich fliege 10S 5000 Akkus, Größe ist kein Problem.
Michael
Baldi
Also nicht zuviel versprochenZitat von michels_rakete Beitrag anzeigenHallo zusammen,
Bin begeistert.
Michael
Dat läuft
VG
Baldi
Hy!
Ich bin eigentlich auch sehr stark an Walters Gegenlage interessiert, allerdings lassen mir meine 10S Flightmax keine Luft zwischen HZR und Akku
Gruß NilsBlade 130X/mCPX BL/MiniCP
T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
Logo 600SE Mini-V5.3
hab das selbe Problem wie Du das ich keinen Platz mehr zwischen HZR und Akku
habe!
Bin ebenso mit den 4500 10S Fligthmax unterwegs und dort ist wirklich null Platz mehr vorhanden. Würde auch sehr gerne das Gegenlager verbauen da mein HZR verschleiß sehr hoch ist. Vermute das es mir die Motorplatte wegdrückt und beim HZR das entstehende Flankenspiel die Pfeilverzahnung dadurch abschert.
Grüß Christian
Hy!
Tja....dann so lassen oder neue Akkus und das Gegenlager investieren
Hallo Michael,Zitat von michels_rakete Beitrag anzeigenHallo zusammen,
Bin begeistert.
Michael
habe auch vor kurzem die Lager von meinem Pyro 700-45 wechseln müssen. Lag aber am normalen Verschleis. Diesmal selber den Pyro auseinander gebaut und zwei neue Lager, incl. neuer Welle eingebaut. Kostenpunkt mit allem 19,-€
. Kontronik nimmt über das doppelte. Das Ganze hat nur wenige Minuten gedauert und ist total easy. Beim Lagerwechseln sind nur zwei Schrauben zu lösen, mit Welle drei. Also wenn die Lager das nächste mal bei Dir murren, mach es einfach selbst. Habe mir übrigens Keramiklager eingesetzt und muss wirklich sagen; die Laufgeräusche sind um Welten besser. Gruß Thomas
Hy!
Auch wenn kurz OT.......
Woher hast du die Keramiklager bekommen?
Hallo Nils, habe die Lager bei uns aus dem Industriehandel. Bekommst Du aber ansonsten auch im Netz für wenig Geld. Durch das selber machen und nicht mehr einschicken lohnt es sich alle 50 Flüge mal Neue einzusetzen. Leiden tun sie ganz schön und wenn man etwas murren hört, dann ist man schon länger mit defekten Lagern geflogen. Werde mir jetzt mal die Anzahl der Flüge festhalten um dann auch mal ne vernünftige Aussage machen zu können. Vorausgesetzt ist natürlich, dass das Zahnflankenspiel richtig eingestellt ist. ßbrigens habe ich die Hauptrotorwelle ebenfalls mit Keramiklagern gelagert und halten und halten .....
Thomas
