Umbau auf 600 SE -> Rotorkopf-Upgrade?
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    AW: Umbau auf 600 SE -> Rotorkopf-Upgrade?
    Ich werde morgen mal Mikado noch direkt anfragen. Die sollten es ja wohl am besten wissen
    Werde es dann hier mitteilen
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Timo
      Na da bin ich ja mal gespannt! Ich denke aber die werden sagen, das man ausser den kleinen schwarzen Scheiben nix zusätzlich braucht. ßbrigens bin ich der Meinung es ist nicht egal aus welchem Material die zusätzlichen Scheiben sind. Ich würde definitv Plastik empfehlen, da Metallscheiben das Zentralstück ja kaputtmachen können wenn sie da drankommen. Die sollen ja immerhin den Aussendurchmesser der Gummis haben damits funktioniert.
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        Ich habe mir aus 0,5-er Alu passende Scheiben gemacht, funzt seit langer Zeit ganz prima,
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          Leider war die Antwort von Mikado nicht so wie erhofft...
          Der Zuständige am Telefon meinte es liege wohl mehr an den O-Ringen selber, als an einer zusätzlichen Passcheibe.
          Als ich nach der Dicke der Scheibe nachfragte (welcher beim SE beigelegt wird), war auch keine eindeutige Antwort zu hören. Zuletzt hiess es dann, dass die Plastikscheibe eine Dicke von 0,5mm hätte....kann das sein?
          Weiss jetzt echt nicht was ich machen soll. Plastik oder ALU? Welche Dimensionen?
          Das ist nun wirklich der erste negativ Punkt bei Mikado seit ich meinen Logo 600 habe...Schade, hier hätte ich mehr erwartet...
          Wenn ich nun neue O-Ringe bestelle, ist dann die besagte Plastikscheibe dabei und wo genau wird diese nun eingebracht? Direkt nach den 3 O-Ringen?
          Gruess
          Renzo
          • elvio3
            • 31.01.2007
            • 1769
            • Renzo
            Sorry (an Mikado), ich hatte etwas noch vergessen zu erwähnen...
            Es spielt anscheinend auch eine Rolle welches Zentralstück man hat (mit oder ohne Aufschrift V-Stabi). Da sind die Abmessungen unterschiedlich weshalb es nicht so einfach ist eine genaue Angabe (zu den Pass-Scheiben) machen zu können.
            Ich ersetze jetzt auf jeden Fall meine O-Ringe, welche Scheibe ich nun nehmen soll weiss ich aber noch nicht...
            Gruess
            Renzo
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              Ja, bei neuen O-Ringen sind jeweils zwei von den Plastikscheiben mit dabei, und die O-Ring Packung selber bestehtaus 8 Ringen - rate mal warum ,
              die ßußeren gehen hat immer mal kaputt...
              Grüße Stephan
              • elvio3
                • 31.01.2007
                • 1769
                • Renzo
                Hallo Stephan,
                Ok, dann bestelle ich eine neue Packung
                Und wo genau kommen diese nun hin? Direkt nach den 3 O-Ringen? Und wenn ja, brauche ich die Messingscheibe immer noch, richtig? Diese kommt direkt nach der Plastikscheibe richtig?
                Also folgende Reihenfolge von innen nach aussen:
                3 O-Ringe -> Plastik-Passcheibe -> Messingscheibe -> Blatthalter
                Stimmt dies so?
                Gruess
                Renzo
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  die kommen direkt zwischen die kleine Plastik-Scheibe und die O-Ringe...
                  Was schreibst du da von der Messingscheibe? Die sitzt doch gaaanz innen zwischen dem Kugellager und dem Drucklager...
                  Grüße Stephan
                  • elvio3
                    • 31.01.2007
                    • 1769
                    • Renzo
                    Hallo Stephan,
                    Bei meinem "alten" Bausatz vom Logo 600 3D war keine Plastikscheibe dabei. Da war eine Messingscheibe vorgesehen und diese habe ich auch eingebaut...
                    Dann hast Du folgendes:
                    3 O-Ringe -> Passscheibe (0,5mm) -> Plastikscheibe (von Mikado) -> Blatthalter richtig?
                    Gruess
                    Renzo
                    • elvio3
                      • 31.01.2007
                      • 1769
                      • Renzo
                      Hallo Leute,
                      Ich denke ich weiss jetzt wie ich es machen werde
                      Bei meinem Bausatz war eine Messingscheibe 8x11x0,5mm dabei, neu ist dies eine Plastikscheibe.
                      Ich werde diese jetzt durch eine Messingscheibe 8x11x0,3mm ersetzen und noch eine zusätzliche Scheibe 8x13x0,2mm einfügen, dann stimmt die ursprüngliche Dicke immer noch und ich habe eine breitere Scheibe welche sich nicht mehr in den äusseren O-Ring pressen kann. Ich denke so sollte es klappen.
                      Was denkt ihr?
                      Gruess
                      Renzo
                      Zuletzt geändert von elvio3; 08.11.2010, 18:34.
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        Teampilot
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        • Timo
                        Zitat von elvio3 Beitrag anzeigen
                        Was denkt ihr?
                        Perfekt, hau rein. Obwohl ich mit dem originalen schwarzen Plastikring und der zusätzlichen Scheibe nun nicht mehr 0,5 mm drin habe, sondern 0,8 mm. Dadurch ging das aber weder strammer drauf alles als vorher noch sonst irgendwas. Aber gegen deine Lösung spricht absolut nix, also hau rein.
                        • elvio3
                          • 31.01.2007
                          • 1769
                          • Renzo
                          Hallo Timo,
                          Ok, Danke. Die Frage ist nur wo finde ich eine 8x11x0,3mm Scheibe. Bis jetzt hab ich noch nichts im Internet gefunden. Kennt ihr da eine gute Seite/Shop?
                          Viele Grüsse
                          Renzo
                          • elvio3
                            • 31.01.2007
                            • 1769
                            • Renzo
                            Hallo Timo,
                            Ich nehme an Du hast das Zentralstück mit der V-Stabi Inschrift oder? Bei diesem neuen Zentralstück scheint es, dass mehr als 0,5mm Dicke pro Seite benötigt werden, daher geht es bei Dir mit 0,8mm auf. Beim alten Zentralstück sollten 0,5mm passen...
                            Muss jetzt wirklich nur noch diese Scheiben finden...
                            Gruess
                            Renzo
                            • elvio3
                              • 31.01.2007
                              • 1769
                              • Renzo
                              Kennt niemand von Euch einen Shop wo ich diese 8x11x0,3 Scheiben kriege? Ich finde einfach keinen Shop der dies anbietet
                              Gruess
                              Renzo
                              • Martin7
                                Martin7
                                Hm scheint wirklich ein Sondermaß zu sein. Ich versuchs jetzt so zu machen:
                                8x13x0,3 + 8x11x0,5 (Mikado-Plastikring) - hab das neue Zentralstück..
                                Nur aus welchem Material soll die 8x13x0,3 jetzt sein? Plastik, Messing, etc?
