Hallo Karsten,
mein TDR und der Copter 30-12 sind mittlerweile bei mir eingetroffen. Der Pletti ist ein Rechtsläufer*, hat eine von 8mm auf 6mm abgesetzte Welle und ein entsprechend bearbeitetes Gehäuse, damit er in den TDR passt (muß alles bei der Bestellung angegeben werden). In den 2011er TDR passt der Copter in der o.g. Version ohne Probleme, da die 2011er Serie über einen angepassten Zwischenwellenlagerbock verfügt der größere Motordurchmesser zulässt. Außerdem muß der Copter am Motorträger ca. 1mm unterlegt werden (wegen dem vorstehendem Lager).
(*Die Laufrichtung bezieht sich auf das laufrichtungsgebundene Lüfterrad. Dieses kann, bei späterer Verwendung in einem anderen System, auch einfach gewechselt und so die Laufrichtung umgekehrt werden)
Einen ausführlichen Bericht über den Copter im TDR findest du in RC-Heliaction 5/2011 S.74-79
Den Copter 30 gibt es in drei Versionen:
Copter 30-10 580 1/min
Copter 30-12 490 1/min
Copter 30-14 430 1/min
Weiterhin kann ich aus eigenen Erfahrungen die Firma Plettenberg nur empfehlen. Beratung, Produkte und Service sind einfach absolute Spitzenklasse.
MfG Christoph
