A123 + Ladegrät für TDR
  • helifreak2009
    helifreak2009
    #61
    AW: A123 + Ladegrät für TDR
    Zitat von Crizz Beitrag anzeigen
    Mit der Lieferung kamen auch 15 neue Packs von de 7s-3000, sind mit 30/60c statt 30/50c geratet, speziell für Anforderungen mit Leistungsstarken Antrieben, wo höhere Peaks laufen.
    Chris
    Hi Chris. Und die fliegt man dann als 14S1P im TDR ? Flugzeit wäre interessant. Schick mir bitte mal ein Angebot auf PN für so en Pack. Danke Gruss Bernd
    Zuletzt geändert von Gast; 17.01.2010, 18:33.
    • Crizz
      • 10.03.2009
      • 1514
      • Chris
      #62
      Pack kostet das gleiche wie die bisherigen 7s-3000, nur das diese Bauform nicht in den Rex500 paßt. Die neue Variante ist noch nicht im Shop, wird aber dieser Tage noch erledigt. Daher einfach an den Preisen dort orientieren, wie gesagt sind die für beide Packs identisch, der 30/60 wiegt jedoch 49gr. mehr.
      Außerdem wäre ich dankbar, wenn in Zukunft Ausschnitte von PNs die ich versende nicht öffentlich gepostet werden - ihr könnt mich direkt auf sowas anschreiben, aber es hat schon seinen Sinn, wenn ich die ein oder andere Info noch nicht veröffentliche - in diesem Fall weil der Artikel noch nicht im Shop eingepflegt ist. Sorgt sonst nur für unnötige Arbeit, außerdem sind PN der Natur her schon "persönliche" Mitteilungen, daher bitte etwas sorgsam damit umgehen
      • satsepp
        • 03.11.2009
        • 865
        • Josef
        • Bayerisch Eisenstein
        #63
        Das Ackupack für den 450er ist hier, ich muss sagen erschrocken zu sein, wie fett das ist, und dachte dass das nie und nimmer in den Heli passt.
        Aber erstaunlicherweise passt die Haube exakt drüber, so als ob das dafür gemacht würde.
        Ich habe den Akku ein paar mal auf 3V/Zelle entladen und wieder voll geladen, und komme momentan auf ca. 90% Kapazität.
        Irgendwie kribbelt es das nun auszuprobieren, wie der sich fliegt.
        Ein paar Bilder. Sobald Flugerfahrungen vorliegen schreibe ich was dazu. Was natürlich blöde ist, mein Liposchutz passt nicht da nur für 3S ausgelegt. eventuell baue ich mir einen Adapter, so dass wenigstens der Lipoblitzer arbeitet.
        Im Vergleich dazu der V-Plus 2200mAh mit 187 Gramm, in den ich übrigens ca. 2100mAh laden kann wenn der Lipowächter anspricht.
        Beim letzten Bild passt die Haube drüber!
        Und nach der neuen Terminierung vom Jahn wird es wohl sommer werden, bis ich meinen bekomme
        Sepp
        • Crizz
          • 10.03.2009
          • 1514
          • Chris
          #64
          Aber dafür wirst du ja dann sicher in den Genuß der neuen Upgrades kommen, wenn ich das richtig verstanden habe - das wird sicher ein wenig für die längere Wartezeit entschädigen, auch wenn es schade ist das er wohl nicht zum Saisonstart da sein wird. Ich halt aber allen Bestellern die Daumen, das es schneller geht.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            #65
            Ich will mich ja hier in die Verkausgespräche nicht so einmischen, aber 70% mehr Masse bei nur geringem Energiezuwachs.... na ich weiß nicht
            • satsepp
              • 03.11.2009
              • 865
              • Josef
              #66
              Jürgen genau das ist der Schwachpunkt, aber ich nehme das in Kauf, wenn ich die voll geladenen Akkus über Monate im Modell lassen kann, ohne dass die dadurch leiden oder das Haus abfackeln kann.
              70% erscheint unrealistisch?
              beim sehr leichten V-Plus sind das 264 zu 187 Gramm = 41% mehr Gewicht bei allerdings mehr Nutzkapazität. beim schweren 2400er Kokam schaut das ganz anders aus.
              Ich habe bisher 4 LiPo gekillt, und 1 V-Plus ist auch den Hitzetot im geschlossen Rumpf fast erlegen, hat massive Blähungen aber geht noch gut.
              Sicher ist das nichts für 3D Piloten die das letzte aus der Kiste holen wollen, schon alleine wegen dem Gewicht.
              Sepp
              • Klaus13
                Klaus13
                #67
                Sepp
                Hallo Sepp,
                ich habe mir so ein Teil (Akku) auch spontan besorgt. Passt gut in die Bo, dann muss ich auch kein Blei mehr in die Spitze packen, insofern ist mir das Gewicht egal. In einen Trainer würde ich es nicht stecken. Der Lipoblitzer wird wohl auch mit Adapter nicht richtig funktionieren, auch wenn Du nur die Gesamtspannung muißt. Greifst Du über den Balancer die Einzelzellen ab, geht es auf keinen Fall mehr, es sei denn, Du könntest völlig andere Schlußspannungen einlernen. Oder irre ich hier?
                ßbrigens, wo ich die Waage von Dir sehe: mit welcher Waage wiegst Du eigentlich Deine Rotorblätter auf 0,0X Gramm genau aus? Ich habe da nur sehr teure Teile gefunden.
                Gruß Klaus
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  #68
                  beim sehr leichten V-Plus sind das 264 zu 187 Gramm = 41% mehr Gewicht bei allerdings mehr Nutzkapazität. ...
                  Ups, Dreisatz verdreht
                  Es sind natürlich 40% bei vergleichbarer Energie aber geringerer Leistung.
                  • satsepp
                    • 03.11.2009
                    • 865
                    • Josef
                    #69
                    Die Blätter wiege ich mit einer Feingoldwaage aus, kostete ca. 12 EUR! ich such mal den Link, leider habe ich die falsche die nur bis 100 Gramm geht, es gibt für 2-3 EUR mehr eine die bis 300g geht bei 0,01g Auflösung.
                    so was ähnliches habe ich
                    sowas wäre besser gewesen
                    aber für 450er Blätter tut es meine 100g Waage auch.
                    Es gibt natürlich hochwertigere ohne Temperaturtrift, zum Wuchten reicht sowas, nach dem Dynamisch Wuchten wiege ich immer nach, das nachmessen mit der Blattwaage lasse ich, das es viel ungenauer ist als auswiegen, und über die Welle kippen für dynamisch Wuchten.
                    Anbei Bilder von der Waage und vom HK450 mit dem LiFepo4
                    der 2400mAh Kokam wiegt übrigens 229 Gramm, und wäre mit der Nutzlast bei 20% LiPo Reserve vergleichbar.
                    Sepp
                    • satsepp
                      • 03.11.2009
                      • 865
                      • Josef
                      #70
                      für die LiFePo4 Geschichte habe ich einen eigenen Thread aufgemacht: http://www.rc-heli.de/board/showthre...92#post1131392
                      Das Ladegerät ist erste Sahne, sehr zu empfehlen.
                      Auch der Akku macht sich gut, wobei ich unglaubliche Messergebnisse habe!
                      Sepp
