TDSF-Bau; Tipps und Tricks
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: TDSF-Bau; Tipps und Tricks
    Auf keinen Fall.
    Da benötigst du wohl einen neues Taumelscheibenlager.
    Gruß Torsten
    • VolkerZ
      • 05.08.2020
      • 826
      • Volker
      #302
      Oh man.
      War ja Top angeboten bei Exxy Kleinanzeigen.
      Hoffentlich gibt es sonst keine anderen ßberraschungen.
      Wünsche dir viel Spaß mit dem Heli.
      Gruß VolkerZ
      • etiefenthaler
        Junior Member
        • 11.11.2021
        • 10
        • Erich
        #303
        Danke Torsten, für die schnelle Rückmeldung.
        Ich habe gerade mit den drei spitzen Madenschrauben im Aussenring das Lagerspiel, durch jeweils ca. 1/8 Umdrehung rein, reduzieren können.
        Jetzt hats nur noch auf einer -Anlenkungskugelkopfpfanne- � Spiel.
        Es grüsst - Erich
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Ein Lager zu quetschen ist keine gute Idee.
          Da kommt dann bald der Totalausfall.
          • etiefenthaler
            Junior Member
            • 11.11.2021
            • 10
            • Erich
            #305
            So stehts in der Anleitung:
            Die Sicherung des Lagers im Außenring erfolgt mit den drei spitzen Madenschrauben M3x4, die sich jeweils unter den Rand des Lagers drücken, und dieses nach oben hin gegen den Absatz schieben.
            Mit diesen drei Maden kann man auch ein eventuell entstandenes Lagerspiel durch gleichmäßiges feinfühliges Nachziehen eliminieren.
            Dadurch wird der äußere Lagerring alle 120° minimal um wenige Hundertstel nach innen gedrückt, so dass die Kugeln etwas unter Spannung stehen.
            Achtung! Die Maden dürfen maximal soweit angezogen werden, dass sich das Lager noch ruckfrei drehen lässt, ohne sich irgendwo schwergängig zu bewegen.
            Mal schauen, wie es sich entwickeltâ?¦
            Erich
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Bei dir war das aber mehr als nur ein bisschen Spiel.
              Wenn sich dieses Lager in der Luft zerlegt, kommt der Heli unsteuerbar runter.
              • etiefenthaler
                Junior Member
                • 11.11.2021
                • 10
                • Erich
                #307
                Erstflug bei einsetzendem Regen absolviert.
                Fürs erste +- o.k.
                Heck ist bei 1400 upm unangenehm laut. Bei 1200 gehts.
                Zu untersuchen: VBec Kolibri max 8,6 min 8,1 vs. VBec Spirit max 8,6 min 6,9
                Sind da die Kabel/Stecker nicht in Ordnung?
                Auf jeden Fall brauchts neue Akkus. Meine F3a Akkus sind doch schon zu sehr ausgelutscht.
                Max Amp. 110, dabei sind die Zellen auf 3,2 V eingebrochen.
                Grüsse
                Erich
                http://https://drive.google.com/file/d/1q45vTd0bX2ij-Ekv5Vf5SOCxHWPCOGOW/view?usp=drivesdk
                Zuletzt geändert von etiefenthaler; 25.09.2022, 14:51. Grund: Bild Einfügen klappt nicht..
                • VolkerZ
                  • 05.08.2020
                  • 826
                  • Volker
                  #308
                  Fürs erste +- o.k.
                  Grüsse
                  Erich
                  @Erich
                  Wünsche dir allzeit gute Flüge mit dem TDSF. Und 110 Ampere ist das nicht ein bisschen viel?
                  Gruß VolkerZ
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2381
                    • Melsungen, Nordhessen
                    #309
                    Welche Heckblättersind bei dir montiert?
                    Ich nehme die etwas kleineren, die sind ruhiger.
                    Grüße, Micha
                    • etiefenthaler
                      Junior Member
                      • 11.11.2021
                      • 10
                      • Erich
                      #310
                      @Volker: wieviel Ampere bei welcher Drehzahl hast du bei deinem TDSF?
                      @Micha: XBlades X106 sind montiert
                      Von Jan Henseleit habe ich diese Rückmeldung erhalten: -Durch Anziehen der Madenschraube kann man das Spiel reduzieren, allerdings sollte man die Taumelscheibe dazu ausbauen und beim schrittweisen nachziehen immer wieder kontrollieren, ob sich das Lager noch dreht, ohne zu haken oder ungleichmäßigkeit schwer zu bewegen. -
                      Dann werde ich das machen.
                      Erich
                      • AndreCH
                        • 06.06.2001
                        • 84
                        • andre
                        #311
                        Welche Servos hast Du denn drin ?
                        Jan sagte mir dass besonders die Midi-MKS hohe Ströme ziehen, insbesondere beim Umdrehen der Richtung.
                        Bei mir hat ein Elko direkt am Spirit sehr deutlich geholfen.
                        Gruss André
                        • VolkerZ
                          • 05.08.2020
                          • 826
                          • Volker
                          #312
                          @Erich
                          Ich habe leider noch keinen TDSF. Bin noch auf der Suche.
                          Und sorry, die 110 Ampere sind vollkommen in Ordnung. Hatte falsche Werte im Kopf.
                          Gruß VolkerZ
                          • schuco-uli
                            • 12.04.2007
                            • 51
                            • ulrich
                            #313
                            Hallo Volker, bei eBay Kleinanzeigen unter Henseleit steht einer drin.
                            Gruß Uli
                            • VolkerZ
                              • 05.08.2020
                              • 826
                              • Volker
                              #314
                              Gruß Uli
                              Es sind sogar zwei Stück Online. Aber die sind so weit von mir entfernt das eine persönliche Abholung nicht in Frage kommt. Aber Dankeschön für die Info.
                              Gruß VolkerZ
                              • schuco-uli
                                • 12.04.2007
                                • 51
                                • ulrich
                                #315
                                Hallo Volker, im post ich glaube 292 steht das einer jetzt von Henseleit Bescheid bekommen hat das er einen TDSF haben könnte. Vielleicht lohnt es sich ja mal bei Henseleit nachzufragen ð??
                                Gruß Uli
