TDR II mit V-Stabi Neo + Jeti
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    #46
    AW: TDR II mit V-Stabi Neo + Jeti
    Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigen
    Janis das bringt nichts!
    Dann werde ich es erstmal mit dem beiliegenden pad probieren.
    Vielleicht bleibe ich ja verschont...........
    LG Janis
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      #47
      Was ich ja mehr als merkwürdig finde, dass manche Piloten mit TDRII & NEO keine Probleme haben - und andere offensichtlich gewaltig
      Was kann da "unterschiedlich" sein?
      Wenn man davon ausgeht, dass die Mechanik überall korrekt aufgebaut ist und das Neo immer einwandfrei "war" - bleiben für mich vor allem Blätter und Kopfeinstellung?!?!
      Vielleicht sollte man mal ermitteln, mit welchen Blättern (&Kopfdämpfungseinstellungen) Probleme auftreten - bzw mit welchen nicht.
      Vielleicht liegt da ja ein "Lösungsschlüssel"
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        #48
        DH 711 FBL, 7 x Umsetzen.
        Patrick
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3163
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          #49
          Was ist eigentlich der abstand zwischen der Blatt Mitte und dem Heckrohr, Grund der Frage. Bei meinem Goblin habe ich 14,5 cm. Und der ist jetzt nicht sonderlich hart gedämpft. Vielleicht sollte man weniger hart dämpfen. Weis aber nicht ob es dann bei längeren Blättern zu Boom Strikes kommen könnte.
          LG Janis
          • TORQU
            • 15.08.2001
            • 1163
            • koblenz
            #50
            ich vermute , das es die gefährlichen Vibrationen sind, die die Rescuesensoren killen können.
            Da nützt es auch nicht auf Pro downzugraden. Bloss die Testroutine ist abgeschaltet.
            Hab die X713S drauf, Rest nach Jans Anleitung eingestellt.
            Bei meinem Voodoo 600 mit Neo Rescue hab ich die gefährlichen Vibrationen nicht im Log.
            Daher vermute ich die Lösung in den Vibrationen.
            Die Jungs von Mikado und Jan selbst sind an der Lösungsfindung dran.
            Hoffe die finden schnell heraus was es ist.
            Torsten
            TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
            • kucki
              • 06.12.2010
              • 246
              • andre
              • Rödermark, hinterm Haus
              #51
              Patrick
              RotorTech 720 yellow carbon und 8x Umdrehungen.
              Gruß kucki
              TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
              • patrickL3
                • 23.08.2009
                • 1531
                • Patrick
                #52
                Ich hab die Lösung. Nach dem Flug leicht auf das Gehäuse der Neo schlagen
                und alles ist wieder ok.
                Patrick
                • ChrisTTian667
                  • 10.04.2014
                  • 945
                  • Kreis Wittlich
                  #53
                  Das erinnert irgendwie ein bisschen an Armageddon
                  "Bauteile. Amerikanische Bauteile, russische Bauteile, das ist doch alles MADE IN TAIWAN!"
                  minicopter diabolo, ...
                  • patrickL3
                    • 23.08.2009
                    • 1531
                    • Patrick
                    #54
                    nur mal zur Klarstellung:
                    Das mit dem Hammer ist ein Scherz
                    Patrick
                      #55
                      Nö, such mal im Google nach "Gyro klopfen" und staune über tausende Einträge, leichte Schläge helfen bei Gyros oft wirklich!
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3372
                        • Dirk
                        #56
                        Patrick
                        Nicht nur auf das Stabi, auch auf den Heli und zwar kräftig
                        Grüße,
                        Dirk
                        • patrickL3
                          • 23.08.2009
                          • 1531
                          • Patrick
                          #57
                          Moin Dirk, moin Christian,
                          im Juni ist Speedcup! Ich bring auch Heultücher für Euch mit
                          Patrick
                          • Sexyrexy600
                            • 04.09.2008
                            • 845
                            • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                            #58
                            Um nochmal auf das ursprüngliche Thema zurück zu kommen
                            Ich flege den TDR 2 mit Neo und Jeti und es funktioniert einwandfrei.
                            Meine Einstellung:
                            UDI Auto, computed und im Sender 100 Hz eigestellt.
                            Empfänger ist ein R3L
                            OMP M7
                            • TORQU
                              • 15.08.2001
                              • 1163
                              • koblenz
                              #59
                              Meine Einstellung:
                              Fliegste auch mit RF ?
                              Gruss Torsten
                              • Sexyrexy600
                                • 04.09.2008
                                • 845
                                #60
                                Gruss Torsten
                                Bitte Frage etwas präzisieren
                                OMP M7
