Frischluft
  • mats18
    • 15.08.2011
    • 82
    • mats
    AW: Frischluft
    Zitat von Roman H. Beitrag anzeigen
    Akkuwechsel ist von hinten. Haube ab braucht's nur zur Wartung
    Wie wechselst du den Akku von hinten, resp. wie befestigst du ihn ohne die Haube abnehmen zu müssen? Nur ein Klettband hinten?
    • Kurbel.Urmel
      Die Besenflugschule
      • 25.09.2013
      • 1453
      • Omar
      AW: Frischluft
      Die Akku's werden auf einer Akkuschiene befestigt und von hinten eingeschoben. Sie werden mittels zweier Klettbänder von unten befestigt. Die Klettbänder verlaufen oberhalb des Akkuschachts, so dass die Akku's beim festziehen nach oben gezogen werden.
      Omar
      www.Die-Besenflugschule.de
      • Kurbel.Urmel
        Die Besenflugschule
        • 25.09.2013
        • 1453
        • Omar
        AW: Frischluft
        Anmerkung: Das Befestigen der Akku's geht in diesem Fall prima, da ich für das Montieren des Landegestells den Haubenausschnitt unten erweitern mußte. Mit dem originalen Landegestell wäre die Befestigung der Akku's aufwändiger geworden.
        Sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, verschönert und gleichzeitig praktisch duck und wesch..............
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          AW: Frischluft
          Naja schön sieht er nicht aus mit dem Landegestell.
          MfG Christian
          • Kurbel.Urmel
            Die Besenflugschule
            • 25.09.2013
            • 1453
            • Omar
            AW: Frischluft
            Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 02.09.2014, 14:47.
            • Kurbel.Urmel
              Die Besenflugschule
              • 25.09.2013
              • 1453
              • Omar
              AW: Frischluft
              ..............als ob ich es geahnt hätte
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                AW: Frischluft
                Ist halt Geschmacksache.
                Wenn er dir gefällt dann lass es so und freu dich daran ist ja in Ordnung so.
                MfG Christian
                • HeliBääda
                  • 30.12.2013
                  • 503
                  • M Südbayern
                  AW: Frischluft
                  .....und ein schönes Wohnzimmer hast du!!
                  GruÃ?, Peter
                  • Piroflip21
                    Piroflip21
                    AW: Frischluft
                    Ich habe ungelogen bestimmt 10 Minuten gesucht, warum der TDR so anders aussieht als alle anderen. Aber ich finde das normale Aufkommtel hat was...
                    • Kurbel.Urmel
                      Die Besenflugschule
                      • 25.09.2013
                      • 1453
                      • Omar
                      AW: Frischluft
                      Hey Jungs, so viel Wohlwollen und Lob auf einmal, ihr werdet mir langsam unheimlich, kaum auszuhalten.
                      Danke
                      • Lunar
                        • 29.11.2013
                        • 618
                        • Dominik
                        • Augsburg
                        AW: Frischluft
                        den Regler Würd ich nich so verbauen weil einfach zu schwer, bei nem Crash darfst das ding vll in die nächste haube bauen, andere hauben testen kannst auch vergessen und wenn du die Haube nur alle heilig zeit abnimmst siehst auch nie ob sich evtl mal ne schraube gelöst hat etc. optisch find ich ihn aber schöner als das original.
                        • Kurbel.Urmel
                          Die Besenflugschule
                          • 25.09.2013
                          • 1453
                          • Omar
                          AW: Frischluft
                          Hallo Lunar,
                          mit dem schweren "Klotz" in der Haube hatte ich erst auch Bedenken, aber die CFK-Platten und die zusätzlich um die Ausschnitte eingebrachten GFK-Rowings versteifen die Haube sehr gut.
                          Das mit dem Haubenwechsel ist wirklich ein Nachteil, wobei mir an dieser Stelle kühle Temperaturen unter der Haube wichtiger waren. Wollte halt nicht mit dem Regler den Motor "vorglühen". Soviele mögliche Postionen gibts für das "Klotz" leider nicht um zum einen ihn an die frische Luft zu setzen und zum anderen den Schwerpunkt nicht negativ zu beeinflussen.
                          Die wichtigen Komponenten rund um die Taumelscheibe kann ich noch ganz gut von oben einsehen, durch die vergrößerte Aussparung für das Landegstell kann man von unten prima auf die Getriebekomponeten sehen.
                          Für das Lösen/Aufziehen der Haube und das Lösen/Stecken von sechs Kabelverbindungen benötige ich ca. 10 Min.. Der Aufwand geht schon in Ordnung, wenn ich das alle 10 Flüge zum durchchecken mal machen muß, dafür habe ich das Hauben abziehen beim Akkuwechsel gespart. Denke wenn sich nach den ersten 30-40 Flügen nichts gelöst hat, könnte ich die Zyklen auch erhöhen.
                          Omar
                          • Stefan16
                            • 02.07.2012
                            • 1079
                            • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                            AW: Frischluft
                            Für was braucht man den einen Cool Kosmik 200A wenn man ihn dann so verbaut? Der muss auch unter einer TDR Haube klar kommen... Bei der Befestigung hätte ich wirklich bedenken, wenn mal mehr wie 10G wirken^^
                            Liebe Grü�e Stefan :)
                            2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
                            • realstarman
                              • 30.09.2012
                              • 1388
                              • Siegfried
                              • Gröbenzell
                              AW: Frischluft
                              Ich find's einfach geil. So wie manche Lufthutzen bei turbogeladenen Autos. Braucht man auch nicht unbedingt, aber schaut einfach anders und oft geil aus.
                              Grüße,
                              Siegi
                              Funke: Jeti DC-16
                              Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                              Männa...
                              • Kurbel.Urmel
                                Die Besenflugschule
                                • 25.09.2013
                                • 1453
                                • Omar
                                AW: Frischluft
                                Genau, geschlossene Haube drauf und den Hitzebrei mittels Lüfter einmal im Kreis pumpen, dafür braucht man den Kosmik 200A. Selbst bei 10G wären das 10 x 200g = 2KG Zug-/ bzw. Druckkraft die da wirken. Kannst ja mal versuchen mit zwei Tetrapack Kuhmilch durch bloses auflegen auf deiner Haube, falls du eine hast, die Haube zu zerquetschen.
                                Glaube vorher ist die Milch sauer.
