Frischluft
  • Kurbel.Urmel
    Die Besenflugschule
    • 25.09.2013
    • 1453
    • Omar
    Frischluft
    Letzte Woche fertig geworden, diese Woche war Erstflug.
    Hier eine kurze Zusammenfassung zum Setup:
    Servos: MKS950/980
    Regler: Kosmik 200
    Motor: Pyro 750/45 Comp
    ßbersetzung: 1:8,93 (18'er Ritzel)
    Die Ideen zum Hubi waren:
    - Kühle Antriebseinheit ohne Zusatzkomponenten (Kühler, Crocozaun etc.)
    - Getriebeentlastung (18'er Ritzel) wg. möglichem Zahnfraß
    - Möglichst breites Drehzahlspektrum von 1000 (6s) bis 2600 (14s)
    Omar
    www.Die-Besenflugschule.de
  • realstarman
    • 30.09.2012
    • 1388
    • Siegfried
    • Gröbenzell
    AW: Frischluft
    Schaut cool aus. Zeigst uns das Teil mal ohne Haube?
    Grüße,
    Siegi
    Funke: Jeti DC-16
    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
    Männa...
    • Kurbel.Urmel
      Die Besenflugschule
      • 25.09.2013
      • 1453
      • Omar
      AW: Frischluft
      Mache ich gerne sobald die erste Inspektion dran ist. Dadurch das der Regler an der Haube fest montiert ist, ist das Haubenabziehen ein bisschen fummelig. Den Akku wechsele ich von hinten, geht prima.
      Omar
      • Kurbel.Urmel
        Die Besenflugschule
        • 25.09.2013
        • 1453
        • Omar
        AW: Frischluft
        Inspektion war fällig, hier die versprochenen Bilder:
        18' er Ritzel mit neuer Motorplatte
        Omar
        • Kurbel.Urmel
          Die Besenflugschule
          • 25.09.2013
          • 1453
          • Omar
          AW: Frischluft
          Habe heute die 6S Variante getestet. Was ein Spaß, 11:30 Min. gemütlicher Rundflug mit 1000 rpm (90% Regleröffnung), hört sich an wie ein Teppichklopfer.
          Das andere Extrem, 14S muss glaube ich noch ein bisschen auf sich warten lassen. Habe heute auch erstmals 90% Regleröffnung (=2000rpm) an 12S getestet. Uow der Pyro fängt da schon mächtig an zu brüllen, glaub da brauch ich noch ein bisschen Zeit für.
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            AW: Frischluft
            Du fliegst einen 200A Kosmik und einen Pyro 750 Competition mit 4mm Chinagoldies?
            Gruß Stefan
            Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 01.09.2014, 20:23.
            • Lunar
              • 29.11.2013
              • 618
              • Dominik
              • Augsburg
              AW: Frischluft
              was hat der Regler in der Haube für einen Sinn? scheint mir labil mit dem schweren Klotz dran?
              • Kurbel.Urmel
                Die Besenflugschule
                • 25.09.2013
                • 1453
                • Omar
                AW: Frischluft
                Bei den Steckern kommt es hier nicht auf den Querschnitt sondern auf die Kontaktflächen an. Bei den Kabel habe ich überall 6mm² verwendet.
                Wenn man den Regler unter einer geschlossenen Haube hat, heizen sich Motor und Regler gegenseitig auf. So kann zumindest die Abwärme des Reglers direkt abgeführt werden und die zugeführte Kaltluft dient ausschließlich der Motorkühlung. Zusätzliche Lüfter beim Hubschrauber zu verbauen, ist Wasser in den Rhein getragen
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  AW: Frischluft
                  Wenn du den Antrieb richtig forderst dann löten sich die 4mm Goldies ab und zwar weil sowohl die Kontaktfläche als auch der Querschnitt der Lamellen zu klein ist.
                  Dazu kommt das bei den billigen 4mm Goldies die Lamellen nicht aus Federbronze sind wie bei den MCs sondern aus irgend welchem vergoldetem Stahlblech was einen erheblich höheren Widerstand hat.
                  4mm Goldies an so einem Antrieb sind definitiv ein No Go, selbst dann noch wenn du gute genommen hättest.
                  Gruß Stefan
                  • Sealord
                    • 23.12.2012
                    • 869
                    • Clemens
                    AW: Frischluft
                    Ich hab die 6mm myLipo Goldis an allen Verbindungen beim TDR. Schön kompakt und laut Gerds Tests mit guten Werten! Und nehmen auch nicht viel mehr Platz weg....
                    TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                    • Markus rch
                      • 16.03.2013
                      • 298
                      • Cornel
                      • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
                      AW: Frischluft
                      Außergewöhnlicher Aufbau. Viel Spaß damit, hoffe für dich das hält alles so wie angefacht.
                      TREX
                      Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
                      MX 20
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        • Steinbach a.d. Steyr
                        AW: Frischluft
                        Gruß Stefan
                        Ganz meine Meinung.
                        Was man lötet ist von der Arbeit egal, da mach ich lieber von Anfang an was gscheites rein
                        PS: ich hab die 5,4 mm Goldies zwischen Powerjive und Pyro 750.
                        MfG Christian
                        • Teal69
                          • 07.04.2010
                          • 1279
                          • Dennis
                          • Berlin / Tempelhof
                          AW: Frischluft
                          Und beim Akkuwechsel, bzw wenn du die Haube abnimmst steckst du den Kosmik jedes mal ab? Ist doch voll die Action
                          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                          • Roman H.
                            • 11.02.2008
                            • 733
                            • Roman
                            • München
                            AW: Frischluft
                            Akkuwechsel ist von hinten. Haube ab braucht's nur zur Wartung
                            Grü�e
                            Roman
                            • Kurbel.Urmel
                              Die Besenflugschule
                              • 25.09.2013
                              • 1453
                              • Omar
                              AW: Frischluft
                              Gruß Stefan
                              Ganz meine Meinung.
                              Da habe ich mich mal schön ins Boxhorn jagen lassen.
                              Das sind keine 4mm Goldies! Die Stecker/Buchsen stammen von EC5 Steckverbindungen die ich in meiner Kabelkiste noch gefunden habe und die haben einen Durchmesser von 5mm und die sollen für 120A (Dauerlast) taugen.
                              Wenn ich dann irgendwann mal tatsächlich dahin kommen sollte, die Komponenten Pyro/Kosmik dauerhaft ausreitzen zu können, werde ich mir mit Sicherheit noch einmal Gedanken über die Steckverbindungen machen. Den Strom loge ich permanent über die MPX-Telemetrie mit, so dass ich die Stromspitzen im Auge behalten werde.
                              Danke für die Anmerkungen, es macht mit Sicherheit Sinn, sich darüber im Ernstfall Gedanken zu machen.
                              Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 02.09.2014, 08:09.
