Max Pitch / Ausschläge
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    #61
    AW: Max Pitch / Ausschläge
    GRÃ?SSE NORBERT
    • krassest
      krassest
      #62
      solange alle gleich schräg stehen gehts doch.
      Hast du mal mit der Sinus-Linearisierung gespielt. Dann reicht auch das 17,5er Loch.
      Gruß Stefan.
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Bin jetzt mal aufs äusser Loch gegangen (20mm) , was meint ihr zur Stellung des Servogestänges ? Das NickgestAnhe steht doch etwas schräg !?
        Bei mir ist´s auch so...
        Ich bin mit der Performance des TDR´s immer noch begeistert.
        Luftakrobat.
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          #64
          AW: AW: Max Pitch / Ausschläge
          Gruß Stefan.
          Ja hab ich, das wär dann die zweite option. Mit der Anlenkung am äusseren Loch streift auch bei extremeren Winkel nichts
          . Die dritte Möglichkeit wären dan Servohebel mit etwas größeren "Sockel" .
          GRÃ?SSE NORBERT
          • krassest
            krassest
            #65
            Hi Norbert,
            kannst du mal deine zyklichen Ausschläge messen. Würd mich mal interessieren auf was du bei den 20mm Servohebeln ohne Anlaufen kommst. Wie siehts mit dem längeren Servohebel am Nickservo aus. Gabs da Probleme mit dem sehr nahen Heckservo?
            Danke,
            Gruß Stefan...
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              #66
              Ja, den Hebel hab ich leicht angeschliffen und das Servo minimal weg bewegt. Das Gestänge hab ich noch nicht neu angepasst, das mach ich dann am Montag. Werde dann mal messen.
              GRÃ?SSE NORBERT
              • michael67
                michael67
                #67
                ich habe aufgrund des aktuellen Themas hier bei meinem TDR auch mal geschaut.
                Verbaut sind die BLS 451 mit den beiliegenden dicken Servoarmen,19mm Abstand, mini v-stabi 5.3 Pro.
                eingestellt im v-stabi:
                Kollektiv +14,5° / -14°
                zykl. 8°
                Cyclic Ring auf 72 %, darüber läuft das Kugelgelenk am Servohehäuse an.
                • krassest
                  krassest
                  #68
                  Echt schade, dass es beim HC3-SX keine Option wie den Cyclic Ring gibt. Somit schränkt man sich bei den Pitchwerten mit den Standard-Servohebeln relativ stark ein, was eigentlich unnötig ist.
                  • Norbert_1
                    • 07.07.2010
                    • 2473
                    • Norbert
                    • Wild / OÃ?
                    #69
                    hab es heute mal gemessen:
                    coll: +13,6° / -13,2°
                    zyklisch (sofern es überhaupt korrekt ist): 8°
                    Bei Max Pitch, wenn ich zyklisch voll durch steuere, steht die Pfanne am Servogehäuse leicht an, dass lasse ich aber jetzt so.
                    GRÃ?SSE NORBERT
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      #70
                      @Norbert
                      Das hört sich ja gar nicht schlecht an.
                      Einfach mal fliegen und testen, ich hab ähnliche Werte und bin zufrieden.
                      MfG Christian
                      • Norbert_1
                        • 07.07.2010
                        • 2473
                        • Norbert
                        • Wild / OÃ?
                        #71
                        Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                        @Norbert
                        wenn jetzt dann alles verkabelt wird, dann wird eh Test geflogen .
                        Ich hab mir halt bzgl der Werte eh vielleicht zuviele Gedanken gemacht, aber ich hab wo einen Beitrag (ich denke er war von dir) von dir gelesen da ging es um die Wendigkeit, da war dir der anfangs, auch etwas zu lahm, deswegen.
                        GRÃ?SSE NORBERT
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          #72
                          Ja anfangs hatte ich nur 7° zyklisch jetzt 8,5°, das war beim Fliegen ein riesen Unterschied.
                          MfG Christian
                          • krassest
                            krassest
                            #73
                            Hey Norbert,
                            kannst ja mal schreiben, wenn du am Einfliegen mit dem HC3-SX bist. Ich hab immer noch bissel Nickwippen. Aber momentan macht das Einfliegen echt keinen Spaß. Wind und 1 Grad draußen. Da gehen max. 2 Akkus, dann läßt die Feinmotorig schon zu wünschen übrig. Vielleicht findest du ne gute Einstellung.
                            Gruß Stefan...
                            • Norbert_1
                              • 07.07.2010
                              • 2473
                              • Norbert
                              • Wild / OÃ?
                              #74
                              Hey Norbert,
                              Gruß Stefan...
                              Ja, ich gabe bescheid, alao ich hab das HC bis jetzt auf 4 Helis probiert. Nickwippen hab ich da immer wegbekommen
                              GRÃ?SSE NORBERT
                              • krassest
                                krassest
                                #75
                                bin mal gespannt...
