Max Pitch / Ausschläge
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Max Pitch / Ausschläge
    Hallo Norbert !
    Zyklisch habe ich 8,5 ° und kollektiv 13 °.
    • Norbert_1
      • 07.07.2010
      • 2473
      • Norbert
      • Wild / OÃ?
      AW: AW: Max Pitch / Ausschläge
      Zitat von miro911 Beitrag anzeigen
      Hallo Norbert !
      Und dabei gehts in keiner Stellung irgendwo auf Anschlag ?
      GRÃ?SSE NORBERT
      • Deichgraf
        • 15.11.2008
        • 80
        • Hauke
        • bei Erding
        Hallo Norbert,
        ich denke, wenn Du die Reihenfolge der Einstellung einhältst:
        1) Kollektiv auf die empf. 13° bzw. Taumelscheibeneinstellhilfe
        2) Zyklisch auf ~8°
        3) Cyclic-Ring Begrenzung auf einen Wert, wo nix anläuft (hängt vom Stabi System ab)
        Dann sollte es eingentlich klappen.
        Jan hat ja mit dem Lochabstand von 16-18mm auch ein Vorgabe gemacht, die sicher erprobt ist und auch bzgl. "übrigbleibenden" zyklischen Ausschlägen funktionieren wird.
        Beim VStabi z.B. werden die max. Ausschläge bei 50% Pitch getestet - das hängt mit dem implementierten CR-Algo. zusammen. Aber beim HC3 sollte es ähnlich gehen bzw. nach Manual einstellen.
        Gruß Hauke
        TDR, Logo 10-3D XL, etc.
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Denkt bitte daran das man Zyklisch beim FBL System nicht messen kann. Zumindest beim VStabi nicht. Da wird's ja über die Wendigkeit eingestellt.
          Sent from my iPhone using Tapatalk
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            [quote=Norbert_1;2360674]Und dabei gehts in keiner Stellung irgendwo auf Anschlag ?
            _____________________________[/quot
            Beim Nickservo musste ich ein paar milimeter weg schleifen, damit alles sauber passte. Den Rest habe ich wie schon beschrieben über den CR geregelt.
            • Deichgraf
              • 15.11.2008
              • 80
              • Hauke
              • bei Erding
              Hallo Daniel,
              im Vstabi-Setup wird schon auf einen nominellen zyklischen Wert eingestellt ...
              und geprüft, ob genug "Regelberich" zur Verfügung steht.
              Für den "Flugmodus" hast Du recht, da wird man sich schwer tun mit dem Messen ... deswegen auch die Beschränkung der max. Wege per CR im Expert-Setup.
              Grüße Hauke
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Moin Hauke,
                ja, dass ist klar. Ich hab ja auch nicht vom setup gesprochen.
                • Fred-von-Jupiter
                  Fred-von-Jupiter
                  #38
                  Zitat von Deichgraf Beitrag anzeigen
                  Hallo Daniel,
                  Grüße Hauke
                  Ja, aber da liegt beim TDR der Hacken! Man kommt bei 8Grad nicht auf den mindestens erforderlichen Wert 80. Bei ca. 20mm Servohebel bin ich unter 70, dieser Wert beeinflusst aber den gesamt Regelkreis, also auch I , D und P Anteile. Seither stelle ich egal welcher Winkel immer ü80 ein, aktuell auch mit 20mm Hebel "85"
                  • Fred-von-Jupiter
                    Fred-von-Jupiter
                    #39
                    Aktuell teste ich deswegen an meinen TDR verschiedene Anlenkpunkte die den Zyklischen Ausschlag verringern, aber auf Grund der Witterung habe ich noch keine Ergebnisse.
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Da stimmt aber bei dir irgendwas gewaltig nicht! Unter 70*
                      Also ich habe im VStabi die 8° ganz genau bei einem Wert von 80 und einem Kugelabstand von 17,5mm.
                      • miro911
                        • 15.02.2012
                        • 1957
                        • Jochen
                        #41
                        Sehe ich auch so, komme zwar nur auf die untersten vorgeschriebenen Werte , aber es passt.
                        • Deichgraf
                          • 15.11.2008
                          • 80
                          • Hauke
                          • bei Erding
                          #42
                          Das Bild von Fred-vom-Jupiter zeigt es, die Anlenkung der Blatthalter --> kurzer Kugelkopfbolzen an der Taumelscheibe!
                          Guckste hier:
                          Sollten schon ein bisschen länger sein ...
                          Grüße Hauke
                          Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 21.02.2013, 17:12. Grund: Anrede
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Uh, stimmt....
                            Fred, was hast´n da mit deiner Taumelscheibe angestellt? Ist ja kein Wunder das die Werte nicht passen!
                            • bluesky
                              • 18.08.2010
                              • 2294
                              • Felix
                              • Wild, Lohe-Föhrden
                              #44
                              Bei mir ist es auch so. Habe auch die gleichen Werte. Mußte auch noch mal schnell gucken, wie es bei mir ist.
                              Beste Grüße
                              Felix
                              GruÃ?
                              Felix
                              • bluesky
                                • 18.08.2010
                                • 2294
                                • Felix
                                #45
                                Ist das nicht die neuere Taumelscheibe? Bei mir sieht zumindest der obere Teil ganz anders aus (Unten kann man auf dem Bild nichts sehen). Aber ansonsten sieht doch Alles gut aus. Der Abstand der Kugelköpfe sieht doch gar nicht verkehrt aus. Bei der hinteren Anlenkung ist doch fast kein Platz zur Taumelscheibe. Oder täusche ich mich so sehr?
                                Beste Grüße
                                Felix
                                GruÃ?
                                Felix
