Max Pitch / Ausschläge
  • pitsch
    • 19.04.2012
    • 558
    • pitsch
    AW: Max Pitch / Ausschläge
    liess doch mal hier
    zyklicher Weg bei HC3-SX und MKS HBL 950 - Seite 3 - RC-Heli Community
    Stefan (Krassest) hat / hatte das problem auch
    gruss pitsch
    • Luckylouds
      PSG-Dynamics
      Support
      • 14.02.2010
      • 3023
      • Dino
      • Heilbronn und Umgebung
      Zitat von Norbert_1 Beitrag anzeigen
      so wie es jetzt ist Schläg es bei der May/Min Pitch Position natürlich an sobald ich Roll ode Nick gebe
      Die dürfen nicht anschlagen......im HC3SX die Werte so weit zurück nehmen, dass es passt.
      spätestens wenn Du die Rettungsfunktion benutzt, gibt das HC3 alles, um den Heli schnellstmöglich umzudrehen, und dann kann es verdammt eng werden, auch wenn Du im Normalbetrieb nie an diese Grenzen kommst.
      Grüße Dino
      Zen...
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Hmm, mit meinen 20mm langen Hebeln hab ich keine Probleme. Ich kann da auch noch zyklisch steuern, obwohl die Kugel der TS schon am Zentralstück ansteht....
        Luftakrobat.
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          Wie geht den dass ? oder verstehe ich nicht wie du das gemeint hast ?
          GRÃ?SSE NORBERT
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            mir geht es eigentlich um das mechanische Anschlagen wenn ich Nick/Roll steuere bei Min/Max Kollektiv, ich frage mich nur, ob ich diese im Flug überhaupt erreichen würde.
            Jetzt wird aber erst mal der Senderakku wieder geladen
            GRÃ?SSE NORBERT
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              @Dino:
              Hast du auch das HC3SX ? darf ich da im Mischer für Roll und Nick unterschiedliche Wege haben ? Oder sollen die beiden gleich sein ?
              GRÃ?SSE NORBERT
              • bluesky
                • 18.08.2010
                • 2294
                • Felix
                • Wild, Lohe-Föhrden
                Welches Loch benutzt Du am Servoarm(Mikado?)? Ich kann zwar auch noch zyklisch steuern, aber nicht wirklich viel (muß auch begrenzen). Allerdings benötigt man auch nicht viel zyklischen Pitch, wenn die Taumelscheibe auf Anschlag ist.
                Beste Grüße
                Felix
                GruÃ?
                Felix
                • Deichgraf
                  • 15.11.2008
                  • 80
                  • Hauke
                  • bei Erding
                  Hallo Norbert,
                  ich habe ein ähnliches Setup (BLS452 mit Mikado Servoarm, mittleres Loch) und habe mit dem VStabi erst 0° Pitch, dann +/-13° kollektiv und dann 8° zyklisch eingestellt. Danach musste ich noch im Cyclic-Ring Menü die Begrenzung der Wege bei 50% Pitch und voll Nick- u. Roll einstellen. Ansonsten läuft der Kugelkopf am Servogehäuse an ... siehe Bilder.
                  Beim Microbeast gibt es den CR und ich denke beim HC3SX sollte so etwas doch auch implementiert sein!?
                  Grüße, Hauke
                  TDR, Logo 10-3D XL, etc.
                  • Luckylouds
                    PSG-Dynamics
                    Support
                    • 14.02.2010
                    • 3023
                    • Dino
                    @Dino:
                    Hi Norbert,
                    ich hatte das HC3SX aufm TDR drauf, inzwischen aber Frau Stabi. Hab es aber mit dem HC3 auf jeden Fall eingestellt bekommen.
                    Die Schieberegler können meines Wissens nach ruhig unterschiedlich sein, sollten aber alles in allem trotzdem noch in sinnvollen Bereichen sein.
                    Wie schon mehrfach geschrieben, stell das HC3 so ein, dass nichts anläuft ( wegen der Rettungsfunktion) und dann geh einfach mal fliegen.
                    Wenn Du auf +- 12 Grad Pitch kommst, und ein paar Grad Zyklisch hast, dann reicht das.
                    Ein 700er mit 2000 Umdrehungen geht auch bei 12 Grad schon beeindruckend.
                    Grüße Dino
                    Zen...
                    • Fred-von-Jupiter
                      Fred-von-Jupiter
                      Wie Robert schon schrieb, 20mm lange Servo Arme sind auch ok, ich habe das seit einer Zeit und es funktioniert hervorragend. Musste den Zyklischen Wert im V-Stabi etwas herunternehmen. Ich finde 17mm laut Anleitung etwas zu kurz.
                      • Norbert_1
                        • 07.07.2010
                        • 2473
                        • Norbert
                        • Wild / OÃ?
                        Was aber noch hinzu kommt, selbst wenn ich beim Arm ein Loch weiter raus gehe, bei Pitch min würde bei zyklischen Steuern die Kugelpfanne bei der Nickführung anstehen.
                        Ich werde heute mal schaun was maximal möglich ist und werde es posten.
                        GRÃ?SSE NORBERT
                        • miro911
                          • 15.02.2012
                          • 1957
                          • Jochen
                          • Düsseldorf und Umgebung
                          Hi !
                          Eine Frage:
                          Wie weit musstest Du mit dem Wert für Cyclic-Ring runter ?
                          Habe das gleiche Setup und musste bis auf 71 % runter. Wie ist es bei Dir ?
                          Jochen
                          @ Admin: Bitte einmal löschen, sorry !!
                          Zuletzt geändert von miro911; 20.02.2013, 15:35.
                          • miro911
                            • 15.02.2012
                            • 1957
                            • Jochen
                            @ Deichgraf
                            Hi !
                            Fliege das gleiche Setup umd musste mit dem Cyclic-Ring Wert im V Stabi auf 71 % runter um nicht mit dem Servo Arm anzulaufen.
                            Wie hoch ist er bei Dir ?
                            Gruß Jochen
                            • Deichgraf
                              • 15.11.2008
                              • 80
                              • Hauke
                              • bei Erding
                              Hallo Jochen,
                              bei mir steht der CR bei 65%.
                              Sehe das aber auch nicht so kritisch - Hauptsache die Servos laufen nicht an.
                              So richtig zum Fliegen kommt man in dieser Jahreszeit ja nicht, aber im Frühjahr wird ausgiebig getestet.
                              Grüße Hauke
                              • Norbert_1
                                • 07.07.2010
                                • 2473
                                • Norbert
                                • Wild / OÃ?
                                Und was habt ihr da zyklisch und kollektiv ? Ich komme leider erst am We dazu, Einstellungen zu probieren
                                GRÃ?SSE NORBERT
