TDR - Bauthread -> ich möchte auch mal!!!
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    #211
    AW: TDR - Bauthread -> ich möchte auch mal!!!
    Sorry, Du hast Recht, war Quatsch was ich geschrieben habe. Was aber stimmt, ist, dass die Abweichung bei mir sehr gering ist. Jan schreibt aber man darf die Kugelpfannen auch mal "verkehrt" herum aufklipsen, wenn es nicht anders geht.
    Und Jungfernflug ist erst morgen
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • SpeedTwo
      SpeedTwo
      #212
      Zitat von Big Marko Beitrag anzeigen
      Doch da muss ich leider gestehen, das die Gestänge vorn und hinten nicht passen.
      A von der Länge um Null Grad Pitch zu bekommen und
      B die Blatthalter sprich Spurlauf genau zu bekommen da die kurzen Gestänge zum Blatthalter ja nur eine Umdrehung zulassen.
      Oder darf man die auch anders rum drauf klipsen?
      Das war bei mir auch so, hab sie dann so halbwegs hin gedreht bis es passend war. Hat aber auch ewig gedauert.
      Anders rum sollte man sie nicht drauf klipsen!
      Das Wackeln ist normal, ist ja der Wackelkopf. Da musst du dir keine Sorgen machen.
      0,5Grad unterschied hab ich auch, beim FLiegen merk ich da nichts von. Blattspurlauf ist auch perfekt, ich denke das liegt in der Tolleranz.
      Zuletzt geändert von Gast; 28.12.2012, 22:26.
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        #213
        wo steht das*
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          #214
          Lies Dir mal Seite 39 der Anleitung durch: "Achtung unter Umständen ist hier schon eine halbe Umdrehung an einem der Kugelgelenke ausreichend."
          GruÃ? Frank
          • SpeedTwo
            SpeedTwo
            #215
            Das wär mir zu heiss, wenn die dann runter rutscht.....
            Muss jeder für sich entscheiden. Ich bin kein Freund davon.
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              #216
              Ich schrieb ja: "Wenn es nicht anders geht"
              Ich habe aber auch auf Seite 11 gelesen: "so lässt sich das Gelenk mit weniger Kraft aufdrücken". Das hört sich nicht so an, als ob es schlimm wäre, wenn man es anders macht.
              GruÃ? Frank
              • Big Marko
                • 13.06.2007
                • 1870
                • Marko
                • MSC Sperber
                #217
                Anbei noch die Bilder vom Regler und VStabi mit Empfänger. Die Antennen hab ich auch nach oben raus. Sieht ganz gut aus.
                VStabi ist mit SBus verbunden.
                Die Kabel vom Regler zum Motor hab ich bewusst lang gelassen.
                Ich sag immer "ein Kabel kann man immer kürzen, verlängern ist sch...!"
                Die Green Cap Schaltung ist noch nicht da. Wird dann dazwischen geschaltet. Momentan ist der Slave direkt im VStabi.
                Gruß Marko
                • Erik_
                  Erik_
                  #218
                  Hallo da bin ich wieder,
                  so, heute hab ich mich an Regler, VStabi und Empfänger gewagt.
                  Bin momentan am VStabi Setup.
                  Gruß Marko
                  Bilder dazu folgen...
                  Hallo Marko,
                  zum Thema Gestänge: Passten bei mir auch nicht, ich habe es wie folgt gelöst:
                  - die beiden Rollservogestänge habe ich bei waagerecht stehenden Servohebeln (Knüppelmitte) einfach weiter auseinander gedreht- die Länge gibt`s her...
                  - Das Nickgestänge ist deutlich zu kurz, ich habe mir einen neuen Kugelkopf aus meinem Bestand(Mikado wie bei Henseleit) gebommen und ihn nicht so kurz abgeschnitten- damit gewinnt man die nötige Länge.
                  - Pitchgestänge straff zusammengedreht, dann passt der Pitch so . Habe auch ca. 0,4 Grad Abweichung. Merke aber beim Fliegen nichts.
                  Gruss Erik.
                  • Big Marko
                    • 13.06.2007
                    • 1870
                    • Marko
                    • MSC Sperber
                    #219
                    Hallo Erik,
                    Dann bin ich ja beruhigt.
                    Bei mir musste ich lediglich 2-3 Umdrehungen länger werden mit dem Nickgestänge.
                    Habe jetzt im VStabi +- 14 Grad. Bei 90 Punkten.
                    Schon mal gut. Zyklisch sind es 8 Grad bei 80 Punkten. Auch gut.
                    Wenn du bei 0,4 Grad Unterschied nix merkst, dann is es ja ok.
                    Danke für dein Statement.
                    Gruß Marko
                    • Erik_
                      Erik_
                      #220
                      Ja Marko, hatte heute die ersten Flüge-mit 1250 u. 1420 U/min herumzuflattern -einfach toll!
                      Man kann auch das Nickgestänge auseinander drehen- aber die dann klappernde Hülse war nicht mein Fall.
                      Zyklisch habe ich nicht gemessen, kollektiv habe ich 12,5 Grad eingestellt. Werte ähnlich wie bei dir. Passt gut, denke ich.
                      Schade, dass es heute so schnell kalt an den Händen war, sonst toll!!
                      Gruss Erik.
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        • Steinbach a.d. Steyr
                        #221
                        Hallo Erik,
                        Gruß Marko
                        Hallo Marko,
                        Wenn die Hülse etwas Spiel hat macht das nichts.
                        Es gibt Kollegen die haben kleine Scheiben verbaut, muss man aber nicht.
                        Die Länge der Gestänge variiert glaube ich auch abhängig von den Servos, Servohorn und dem Stabi.
                        Bei mit hat ziemlich gut gepasst, jede Abweichung die man mit der Digi-Lehre misst und die unter 0,5-0,6 Grad ist ist zu vernachlässigen. Damals mit der analogen Pitchlehre war ich froh wenn ich auf +- 1 Grad dabei war.
                        14 Grad Pitch ist eher viel, die meisten hab ich mal rausgelesen fliegen mit 13 Grad.
                        Ich hab bei 13 Grad Pitch 8 Grad zyklisch erreicht.
                        Wann geht's auf zum Erstflug?
                        Wünsch dir jedenfalls alles Gute und viel Spass mit deinem Heli.
                        PS: Schei... Apple die könnten ruhig mal ein Grad Zeichen in die Tastatur integrieren!
                        MfG Christian
                        • reinhpe
                          reinhpe
                          #222
                          OT on
                          - das glaubst du doch selbst nicht.... guckst du hier:
                          Mac OS X 10.6: Eingeben von Sonderzeichen und Symbolen
                          OT off
                          • Big Marko
                            • 13.06.2007
                            • 1870
                            • Marko
                            • MSC Sperber
                            #223
                            Hallo Christian,
                            vielleicht Sylvester.
                            Mal schauen.
                            Ich wollte jetzt mit einer Gasgeraden von 50% anfangen. Ist das ok* Oder kann ich noch tiefer??
                            Vielleicht noch ein paar Tipps von euch wie ich mit dem regler umgehen sollte um ihn nicht gleich zu verheizen.
                            Gruß Marko
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #224
                              Hallo Marko,
                              Ich hab ja auch Futaba:
                              Bei 60% hab ich ~1600 rpm
                              Bei 78% hab ich ~1830 rpm
                              Ritzel hab ich das 13er was original dabei ist.
                              Nach dem letzten Flug mit 06.30 min hab ich 3000 maH nachgeladen.
                              Geh mal ein wenig über 50%, verheizen kannst ihn eh nicht.
                              Wichtig ist halt mit 0 Pitch hinstellen und dann den Gasschalter aktivieren.
                              MfG Christian
                              • Big Marko
                                • 13.06.2007
                                • 1870
                                • Marko
                                • MSC Sperber
                                #225
                                _____________________________
                                warum das?
                                weil er sonst in den Boden gedrückt wird??
