TDR - Bauthread -> ich möchte auch mal!!!
  • Nitrofan
    • 01.08.2008
    • 1086
    • Sebastian
    #136
    AW: TDR - Bauthread -> ich möchte auch mal!!!
    Also meine 5000er sind immer im letzten Feld vom unteren chassi genau mittig das passt tadellos so.
    MFG Sebastian
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      #137
      Ich mußte auch die Kugelköpfe für die Heckstreben nach Außen setzen, da der Regler auch zu schwer war. Der JCooler ist ja auch recht schwer.
      Beste Grüße
      Felix
      GruÃ?
      Felix
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        #138
        so, heute Abend hab ich mich mal ans VStabi und Empfänger ran gemacht.
        Der Regler ist vorerst noch nicht angeschlossen da ich ihn erst noch Stecker und Buchsen "verlöten" muss.
        Ich denke so ist es ganz gut geworden.
        Eine Antenne zeigt im Spritschlauch nach unten und die andere sieht man ja gut.
        Anbei die versprochenen Bilder...
        • Big Marko
          • 13.06.2007
          • 1870
          • Marko
          • MSC Sperber
          #139
          Das Heckservo ist noch in voller Länge. Hatte keine Lust das zu kürzen...
          • Big Marko
            • 13.06.2007
            • 1870
            • Marko
            • MSC Sperber
            #140
            Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
            Wie kommt ihr mit dem Schwerpunkt zurecht?
            Ich hab 5000er Akkus und vorne den JCooler.
            Mit der Messerflugmethode komme ich nicht hin, da steht die Akkuschiene schon hinten an den beiden Schrauben für die Heckstreben an.
            Wenn ich den Heli mit 2 Fingern unter den Blatthaltern hochhebe kippt er eher nach hinten!
            Hat wer ähnliche Erfahrungen? Vor allem mit 5000er Akkus!
            Danke
            wenn der Heli nach hinten kippt dann schieb den Akku doch weiter nach vorne!?!
            Oder hab ich was falsch verstanden??
            Oder ist vorne nicht ausreichend Platz*?
            Gruß Marko
            • Big Marko
              • 13.06.2007
              • 1870
              • Marko
              • MSC Sperber
              #141
              Sorry, ich meinte das Kabel vom Heckservo.
              Die Zeit war rum um den Text zu ändern...
              • seijoscha
                seijoscha
                #142
                Wenn ja bitte mal berichten. Ich hatte eigentlich vor das alles auf normalen Wege anzuschliessen. Wenn das aber zuversichtlich läuft kann man ja über SBus nachdenken.
                Wieso hast du so viele Kabel im Empfänger von V-stabi?Macht doch kein Sinn ?
                Ich fliege alle meine Helis mit einem S-BUS R6203SB und V-stabi.
                Das ist Super mit einem Kabel von der V-stabi zum Empfänger .
                Das funktioniert perfekt .
                Zuletzt geändert von Gast; 07.12.2012, 23:19.
                • Big Marko
                  • 13.06.2007
                  • 1870
                  • Marko
                  • MSC Sperber
                  #143
                  Sorry, in Sachen SBus hab ich Null Ahnung! Müssen die Servo's nicht SBus sein?
                  Oder geht das auch z.B. mit bls451??
                  Selbst wenn jetzt lass ich das so. Hab gerade alles schön fest.
                  Aber Danke für deine Anregungen, Kritik etc.
                  Gruß Marko
                  • der_diskus
                    • 28.03.2011
                    • 117
                    • Carsten
                    • Volkmarsen
                    #144
                    Das geht mit so gut wie jedem Servo. Verwende das z.B. mit Align Servos im 600er PRO (darf ich Align hier im Thread nennen ?? ). Das SBUS Signal ist auch nicht mehr auf Futaba beschränkt...Graupner kann das mit V-Stabi oder BeastX auch ("SUMD")
                    Das Kabelsparen beschränkt sich dann auf den Weg vom Empfänger zum V-Stabi, wobei der Empfänger das SBUS Signal ans V-Stabi gibt. Danach läuft alles wie gehabt.
                    Hope this helps
                    Carsten
                    • Rex-600
                      • 14.04.2009
                      • 1282
                      • GroÃ?-Gerau
                      #145
                      Als Empfänger werde ich eine 6208 SB benutzen. Den hab ich geschenkt bekommen.
                      Fliegt jemand das VStabi auf SBus Basis*
                      Gleiche Combo auf s-Bus HV
                      Funktioniert super, finde nur die Standardkabelverlegung hübscher, macht irgendwie einen "runderen" Eindruck
                      GruÃ? Daniel
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        #146
                        Jo das geht auch mit deinen BLS 451 die habe ich im TDR auch drin .
                        Es funktioniert fast mit jedem Servo.
                        Wozu du S-Bus Servos brauchst ist wenn du zB. viele Servos verkabeln und per S-Bus Programieren und ansteuern willst .Siehe Bild !!
                        Du brauchst aber nur noch ein kurzes Servo Kabel nehmen und vom S-Bus Empfänger zum V-stabi.Die anderen Servo Kabel vom V-stabi zum Empfänger kannst du dir sparen.
                        Einfach das Kabel auf Aux fertig !
                        Schau mal hier unter Anschlußbelegung für Summensignal (Jeti, Futaba RASST, Graupner HOTT) und Futaba S-Bus sowie Multiplex M-Link:
                        Anschlüsse | VStabi
                        Zuletzt geändert von Gast; 08.12.2012, 08:12.
                        • Nitrofan
                          • 01.08.2008
                          • 1086
                          • Sebastian
                          #147
                          Das mit der Verkabelung geht aber auch schöner. Kann man alles im chassi verlegen.
                          MFG Sebastian
                          • Big Marko
                            • 13.06.2007
                            • 1870
                            • Marko
                            • MSC Sperber
                            #148
                            wenn du meinst...
                            Ich sehe das immer so, wenn ich wieder dran muss dann kommste so schneller wieder zum Ergebnis.
                            Gruß Marko
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              • Steinbach a.d. Steyr
                              #149
                              Danke
                              So ich hab jetzt meine Akkuschiene hinten freigeschliffen, jetzt kommt der Akku weiter ins Chassis rein und der Schwerpunkt passt.
                              MfG Christian
                              • Stodi
                                Stodi
                                #150
                                Hallo Marko,
                                ist das nicht ein SB-Empfänger - damit könntest du dir dann einiges an Kabel ersparen.
                                Warum verbaust du die Antenne nicht nach Anleitung - beide oben Raus!!
