TDR - Bauthread -> ich möchte auch mal!!!
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    #151
    AW: TDR - Bauthread -> ich möchte auch mal!!!
    Zitat von Stodi Beitrag anzeigen
    Warum verbaust du die Antenne nicht nach Anleitung - beide oben Raus!!
    dafür sind sie zu kurz. Hab das schon probiert. Und jetzt längere einbauen wollt ich nicht.
    Gruß Marko
    • Stodi
      Stodi
      #152
      Hast recht - ich hatte VStabi und Empfänger vertauscht zu dir montiert, somit hatten die Antennen die richtige Länge.
      • Erik_
        Erik_
        #153
        ich lese hier schon länger mit, vielen Dank an BigMarko + Freeman für die tollen Bilder und Kommentare.
        Ich baue auch gerade meinen TDR auf und konnte wertvolle Info so bekommen- starke Sache!!
        Ich komme aber auch schneller voran als ich eigentlich wollte..
        Das Bauen ist Geilheit pur!!!
        Ich hoffe, dass meiner im Januar fliegt. Muss nochmal meine Heckmechanik überprüfen, sie geht ewas schwer. Wo könnte der Fehler liegen? Oder "gibt sich das" noch durch schmieren?
        Gruss Erik.
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          #154
          Gruss Erik.
          Mein Heck geht auch etwas schwerer im Vergleich zu meinen Align Helis.
          Aber nach dem schmieren geht's leichter, wenn dann alles montiert ist, dreht meiner 2 Umdrehungen nach wenn ich den Rotor manuell andrehe. Dafür ist alles Spielfrei beim TDR.
          MfG Christian
          • Big Marko
            • 13.06.2007
            • 1870
            • Marko
            • MSC Sperber
            #155
            Hallo Erik,
            Ich hab genau wie du wertvolle Tipps und Tricks aus solchen Bau-Thread's erlesen und aufgenommen.
            Ansonsten die Steuerbrücke noch mal überprüfen. Mein Heck geht auch etwas schwerer als die von Align wie Freeman schon schrieb.
            Es ist aber auch manchmal vom Servo ausgehend wenn es schon mit der Mechanik verbunden ist. Ein Teil gewisser Servo's lassen sich von Hand im ausgeschalteten Zustand nur schwer drehen am Servohorn.
            Check das mal...
            Gruss Marko
            • Big Marko
              • 13.06.2007
              • 1870
              • Marko
              • MSC Sperber
              #156
              So, und jetzt noch mal zum Thema SBus.
              Ich denke ich werde das so lassen, also normaler Anschluss am Empfänger. Mich stören die Kabel nicht da die Haube eh bis zum Heckrohr reicht.
              Aber trotzdem vielen vielen Dank für eure Tipps und Tricks bzw. Erklärungen.
              Gruß Marko
              Der mit der Verkabelung zufrieden ist...
              • Erik_
                Erik_
                #157
                @ BigMarko+Freeman: danke für euren Hinweis, ich habe noch kein Servo angeschlossen, sondern das Heck mit der Hand gesteuert.
                Ich warte noch auf das neue DryFluid, dann wird geschmiert..
                Schönen 2.Advent!
                Gruss Erik.
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #158
                  @ Erik
                  Das DryFluid hab ich auch drauf, sieht vielversprechend aus.
                  MfG Christian
                  • Big Marko
                    • 13.06.2007
                    • 1870
                    • Marko
                    • MSC Sperber
                    #159
                    Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                    @ Erik
                    Welche Stellen am Heck wollt ihr denn damit schmieren außer die Zahnräder*
                    Die Narbe auf der Welle? Halt ich für nicht so schlau.
                    Hab an meinen Rexen auch noch nie was geschmiert und läuft tadellos.
                    Gruß Marko
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #160
                      @Marko
                      Ich Schmiere damit alle Zahnräder und die Wellen.
                      Schmieren oder nicht da hat jeder seine eigenen Vorlieben, für mich als Maschinenbauer gibt's jedoch nur schmieren.
                      MfG Christian
                      • Big Marko
                        • 13.06.2007
                        • 1870
                        • Marko
                        • MSC Sperber
                        #161
                        da is wohl was dran. Na ja wir schauen mal wie es so klappt.
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          #162
                          Hast schon entschieden bzgl. Stützakku?
                          Wenn ich nochmal einen kaufe, würde ich das flache Pack nehmen und an der gleichen Stelle unter dem Heckrohr montieren.
                          MfG Christian
                          • Big Marko
                            • 13.06.2007
                            • 1870
                            • Marko
                            • MSC Sperber
                            #163
                            mal ne Frage zu den Schrauben vom Hero Blatthaltern zur Blattbefestigung:
                            sind die bei euch auch so kurz?? Bei mir kommen die noch gar nicht ins Gummi welches in der Stoppmutter den Halt gibt das sie sich nicht lösen!!!
                            Gruß Marko
                            • Big Marko
                              • 13.06.2007
                              • 1870
                              • Marko
                              • MSC Sperber
                              #164
                              nee noch nicht.
                              Wie läuft das eigentlich technisch*
                              Muss ich dann den Stützakku jedesmal an und abstecken oder wie wird das gelöst*
                              Hab bislang keine Erfahrung darin da ich bis dato nur bec´s geflogen bin.
                              Gruß Marko
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #165
                                Gruß Marko
                                Bei mir auch, ich hab die ordentlich angezogen und werde öfters kontrollieren.
                                Wenn die locker werden dann kommt Loctite rein.
                                MfG Christian
