TDR - Bauthread -> ich möchte auch mal!!!
  • bluesky
    • 18.08.2010
    • 2294
    • Felix
    • Wild, Lohe-Föhrden
    #301
    AW: TDR - Bauthread -> ich möchte auch mal!!!
    Zitat von wolv Beitrag anzeigen
    moin,
    durch deinen Baubericht habe ich mir mal die TDR Anleitung durchgelesen. Ich muss sagen die lohnt es zu lesen, auch wenn man keinen TDR hat. Kann man viel von lernen.
    Gruß Adrian
    Da haste recht. Meiner Meinung nach, ist es auch die beste Aufbauanleitung.
    Beste Grüße
    Felix
    GruÃ?
    Felix
    • Blutiger-Anfänger
      Blutiger-Anfänger
      #302
      Hallo Mädels,
      habe meinen auch gerade fertig. Warte nur auf meinen Motor. In den sonstigen Teilen ist ein Stück durchsichtiger Spritschlauch dabei. Weiß aber nicht, wofür der gut ist. Habe ich bestimmt irgendwo überlesen. Kann mir da mal jemand helfen?
      LG Thorsten
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        #303
        Mit dem Schlauch kannst aus der Bierdose trinken wenn du beim Bauen gerade keine Hand frei hast
        Nein, aufschneiden und bei Bedarf als Kantenschutz verwenden.
        MfG Christian
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Auf den Aluverbindern den hast du drauf? Wo der Akku drauf liegt?
          Sent from my iPhone using Tapatalk
          • Erik_
            Erik_
            #305
            ich glaube nicht, dass er den "dicken" Schlauch f. die Chassisverbinder meint, sondern das normale Stück Spritschlauch, war bei mir auch dabei.
            Ich stell`mir gerade vor, wie jemand mit dem dicken Schlauch aus einer Bierdose trinkt- einfach köstlich,hihi...
            Gruss Erik.
            • Big Marko
              • 13.06.2007
              • 1870
              • Marko
              • MSC Sperber
              #306
              Jo die sind enorm wichtig, denn sonst kann man noch so viel Klettband nehmen, das teil würde permanent rutschen...
              moin,
              Gruß Adrian
              dat stimmt. Besser kann man das nicht machen.
              Gruß Marko
              • onkeldanuel
                • 11.02.2012
                • 418
                • Haus i.E. /Steiermark
                #307
                Zitat von Big Marko Beitrag anzeigen
                Hier noch mal das Gegenlager mit Foto.
                An meinem Zeigefinger und auch am Lager kann das Fett/ßl gut erkennen.
                Hallo, was war denn nun der Fehler? Bei mir ist das gleiche...Allerdings bin ich noch nicht geflogen, sondern habe den Heli nur zur Vibrationsanalyse 2x hochlaufen lassen ohne Hauptrotorblätter und ein wenig laufen lassen.
                Von der Unterseite des Gegenlagers drückts das Fett raus...
                Lt. Vstabi übrigens so gut wie 0 Vibrationen....
                Wäre über n paar Tips sehr dankbar....
                Ich glaube eigentlich auch das ich beim Einbau nichts verspannt habe, habe auch nochmal ausgebaut und neu eingebaut...
                Im eingebauten Zustand, also alle Motorschrauben festgezogen ist kein Spalt mehr zwischen Ritzel und Gegenlager (aber die Passscheiben die zum Ausgleich des Axialspiels verwendet werden, lassen sich noch recht leicht drehen....Sollte ich hier vielleicht trotzdem eine 0,1er oder 0,2er Passscheibe weglassen so dass ein minimaler Spalt im festgezogenen Zustand bleibt?)
                [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                Voodoo 700 @ 6S
                • Big Marko
                  • 13.06.2007
                  • 1870
                  • Marko
                  • MSC Sperber
                  #308
                  Kann ich dir nicht sagen. Hab jetzt ohne Gegenlager montiert da der WOH Pyro ein 3. Lager integriert hat.
                  Gruß Marko
                  • onkeldanuel
                    • 11.02.2012
                    • 418
                    #309
                    Danke...Herr Henseleit hat mir geantwortet dass ein fettaustritt gerade anfangs normal ist und kein problem darstellt..mhab das gleiche auch zwischenzeitlich im minicopterboard gelesen dass fettaustritt aus zz lagern gerade anfangs normal ist.mmvielleicht hilfts dem nächsten....
                    Voodoo 700 @ 6S
                    • realstarman
                      • 30.09.2012
                      • 1388
                      • Siegfried
                      • Gröbenzell
                      #310
                      Danke. Habe das unlängst am unteren Zwischenwellen-Lager entdeckt und war schon etwas besorgt.
                      Grüße,
                      Siegi
                      Funke: Jeti DC-16
                      Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                      Männa...
                      • onkeldanuel
                        • 11.02.2012
                        • 418
                        #311
                        Ja gerade bei lagern mit sehr hohen umdrehungen wie motorgegenlager oder ähnliches werden diese sehr warm , das fett wird etwas flüssig und tritt etwas aus...so hats mir der jan geschrieben..
                        Voodoo 700 @ 6S
                        • Big Marko
                          • 13.06.2007
                          • 1870
                          • Marko
                          • MSC Sperber
                          #312
                          Wollte mich schon längst gemeldet haben, aber ihr wisst ja, die Zeit...
                          Mittlerweile habe ich den WOH Pyro 700 eingeflogen und was soll ich sagen Power ohne Ende. Da gehen 14 Grad so durch.
                          Toller Motor!
                          Temperatur ist auch im "normalen" Bereich. Dasselbe mit Regler.
                          Alles in allem bin ich mehr als zufrieden.
                          TOP HELI!!!!!
                          Gruß Marko
