TDR Bestellt / Setup eure Meinung dazu
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #91
    AW: TDR Bestellt / Setup eure Meinung dazu
    Zitat von Big Marko Beitrag anzeigen
    OK, dann wird es bei mir der Roxxy 9120-12 Opto mit Pyro 700-52.
    Dann bräuchte ich noch ein BEC. Nur welches??
    Zu viel Auswahl. Servo's werden bls 451 und bls 254.
    Gruß Marko
    Nimm den Align BL750MX 530kV (der passt lt. Hr. Henseleit auch von den KV gut) und hat 4,4 kW.
    Mit dem gesparten Hunderter kauf dir den Powerjive 120A.
    Ich hab ihn um 169 € beim Lindinger bestellt.
    Rechne mal den Roxxy + BEC + Akku + Kabel dann ist der Preisunterschied nicht mehr so groß.
    Ich hab beim Jive auch noch einen Stützakku drauf und somit ein Backupsystem.
    MfG Christian
    • Erik_
      Erik_
      #92
      Gruß Marko
      Hallo Marko,
      in meinen kommt auch eine Roxxy 9120-12 rein, BEC habe ich ein CC Pro 20A (fliege ich in 3 Hubis)
      Servos werden o. sind die Graupner HBS 860 HV.
      Gruss Erik.
      • Daniel H
        • 24.11.2009
        • 918
        Nimm das Keto als BEC, hab bis jetzt nur gute Erfahrung damit!
        Preis/Leistung ist sehr gut!
        Daniel
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          #94
          Falls wer Servos für sein Projekt braucht, Lindinger hat die BLS451 in Aktion:
          Modellbau Lindinger Onlineshop
          MfG Christian
          • Big Marko
            • 13.06.2007
            • 1870
            • Marko
            • MSC Sperber
            #95
            das is ja der Hammer!!!
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              #96
              Hier gibts auch den BL750MX günstig:
              MfG Christian
              • Big Marko
                • 13.06.2007
                • 1870
                • Marko
                • MSC Sperber
                #97
                werde mein Setup doch noch mal umstricken.
                Es wird jetzt doch ein Jive 80 HV.
                Beim Motor quälen mich immer noch die 130€ Unterschied zwischen Align 750 und Pyro 700-52.
                Will halt gern die Empfehlungen von Jan folgen, nur 130€ hier und dann ein paar Euros dort summieren sich schlagartig. Ich glaub ich muss noch mal drüber schlafen.
                Gruß Marko
                • swiss-raven
                  swiss-raven
                  #98
                  ...Beim Motor quälen mich immer noch die 130€ Unterschied zwischen Align 750 und Pyro 700-52. Will halt gern die Empfehlungen von Jan folgen, nur 130€ hier und dann ein paar Euros dort summieren sich schlagartig. Ich glaub ich muss noch mal drüber schlafen...
                  @Marko
                  Ja zuerst habe ich mich auch ein bisschen gegen die Empfehlung von Jan gesträubt, weil es noch billigere Komponenten gäbe. Doch ich habe alles das verbaut nach der Empfehlung von Jan, und ich bereue bis jetzt garnicht's.
                  Ich finde es gut wen Du noch mal drüber schläfst und Du dich dann fürs richtige entscheidest.
                  • Three Dee
                    Three Dee
                    #99
                    Mit den BLS 451 an der TS wäre ich in einem 700er Heli vorsichtig. Ich bin nämlich der festen ßberzeugung, daß die 451er die Latten nicht auf 14 Grad Pitch hochbringen und schon gar nicht bei 2000 U/min. Das Problem hatte ich auch schon bei meinen MP XL. Da würde ich mindestens die 452er empfehlen, noch besser die 351er.
                    Gruß Markus
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #100
                      Gruß Marko
                      Hallo Marko,
                      Bedenke halt nur dass der Pyro nicht mehr das Neueste Modell ist und nur eine 6mm Welle hat (auch wegen der Lager).
                      Der Align hat eine abgesetzte 8mm Welle mit stärkeren Lagern.
                      Er ist außerdem Leistungsstärker und leichter zu warten.
                      MfG Christian
                      • bluesky
                        • 18.08.2010
                        • 2294
                        • Felix
                        • Wild, Lohe-Föhrden
                        #101
                        Die werden das schon mitmachen. Stefan Segerer, Jan Henseleit (nicht zu 100% sicher) haben die auch drinne und sehr viele weitere Piloten auch. Keiner hat da wirklich Probleme. Auch nicht beim speeden und dort kommt man schnell in solche Bereiche. Sind doch super 6V Servos.
                        Aber natürlich gibt es schnellere und stärkere Servos.
                        Beste Grüße
                        Felix
                        GruÃ?
                        Felix
                        • Big Marko
                          • 13.06.2007
                          • 1870
                          • Marko
                          • MSC Sperber
                          #102
                          Gruß Markus
                          Mal ganz ehrlich,
                          WER braucht 14 Grad**?
                          Selbst 12 Grad sind schon abartig.
                          Nur mal so am Rande.
                          Gruß Marko
                          • Big Marko
                            • 13.06.2007
                            • 1870
                            • Marko
                            • MSC Sperber
                            #103
                            Hallo Marko,
                            Jetzt bin ich wieder ein bisschen schlauer.
                            Danke für den Hinweis.
                            Dann wird es wohl doch der Align 750.
                            Gruß Marko
                            • Big Marko
                              • 13.06.2007
                              • 1870
                              • Marko
                              • MSC Sperber
                              #104
                              So, den Motor hab ich gerade bestellt.
                              Align 750 MX
                              Gruß Marko.
                              Vielen Dank noch mal für den Link, Freeman!!
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #105
                                Gern geschehen!
                                Wir müssen ja zusammenhalten wenn's mal wo was günstiger gibt.
                                Hast eh den 530kV bestellt?
                                MfG Christian
