TDR Bestellt / Setup eure Meinung dazu
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    ich hab heute die Reservierungsbestätigung von Jan Henseleit erhalten, LT voraussichtlich im Oktober. Juhuu
    Folgendes Setup ist geplant, bitte gebt mir Tipps dazu.
    TDR
    Align Bl 750 MX 530kV inkl. Gegenlager
    Kontronik Powerjive mit JCooler & Stützakku
    Radix V2 710 mm
    Radix 105 mm
    TS 3x Savöx 1258TG
    Heck Savöx 1290MG
    Mikado Servoarme
    Microbeast
    Empfänger Futaba R617FS
    Akkus sind momentan die SLS ECO 6S 5000 mAH mit 30C geplant
    optional von Henseleit:
    Verstärkungsplatten für Motoren über 4kW
    optional von CR:
    tiefe Kufen
    verlängerte Sensorplatte fürs MB
    verlängerte Reglerplatte für JCooler (und ev. Stützakku)
    Akkuplatten für die zwei 6S Packs
    MfG Christian
  • DirtyHry
    DirtyHry
    AW: TDR Bestellt / Setup eure Meinung dazu
    Seas Christian,
    erstmal Herzlichen Glückwunsch zum neuen Fluggerät.
    Nun zu deinem Setup:
    Den Align Bl 750 MX 530kV hat glaube ich Southside letztens erst in seinen verpflanzt (weiß jetzt nicht ob der zusätzlich gewickelt wurde). Scheint aber preislich eine gute Alternative zusein, außer du zapplest deine Lipos in 4min auf 5x5m leer
    Kontronik Powerjive mit JCooler & Stützakku, bis den Stützakku hab ich das gleiche, bin sehr zufrieden.
    Radix V2 710 mm,Radix 105 mm same here! gehen super und Freds zur Auswahl der Blades findest du zugenüge hier.
    TS 3x Savöx 1258TG,Heck Savöx 1290MG Leider keine Erfahrung mit diesen Servos gesammlt, fliege BLS.
    Microbeast habe ich in meinem 550er Rex als erstes FBL System verbaut und war schwer begeistert^^ Im TDR fliege ich nun Blueline 5.3pro. MB ist aber eine gute Wahl.
    Empfänger Futaba R617FS fliege mit 2 Sats, von daher k.A.
    Wünsche Dir viel Spaß, du wirst aus dem grinsen nicht mehr raus kommen
    • gokkus
      • 29.06.2010
      • 700
      • Gökhan
      Nimm einen billigeren Regler, betreibe es mit V-Stabi Governour und dagegen bau bessere Servos ein. Oder wenn das Geld keine Rolle spielt, ist Jive ein super Regler und der Motor müsste auch gut gehen.
      zB. Savox 2271 / 2272 - HV oder nicht, beide Variante sind gut.
      Ich hatte früher auch 105mm Heckrotorblatt, aber später habe ich 110mm gekauft. Das geht besser, das Heck hält besser und macht auch mit höheren Drehzahlen kein Problem.
      Sogar R.Sixt fliegt ihn mit 120mm aber wenn du 710er Blätter hast, passen max. 110er Hecblätter.
      Gökhan
      Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
      Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        Mir gefällt am Jive das man mit dem Stützakku ein Backupsystem an Bord hat und die Jives sehr gut regeln (tun sie in meinen T Rexen).
        Die Servor (=Align) tun auch in meinen bisherigen Helis einen sehr guten und zuverlässigen Dienst.
        MfG Christian
        • onkeldanuel
          • 11.02.2012
          • 418
          • Haus i.E. /Steiermark
          Hallo, habe heute auch meine Bestätigung bekommen:-)
          Bin auch am überlegen:
          Motor: Align 750MX oder Pyro 700-52
          Servos: Graupner HBS 870 und HBS 770 an 2S Lipo direkt -->bekommst du zur Zeit für unter dem Preis der Savox 1258 und 1290
          Regler ist die größte Frage: Jive 80 oder 120 - oder: Fusion Hawk 120 mit Vstabi Gov
          (Oder aber doch noch der Mezon 130)
          Stabi: Vstabi groß
          Blätter: Radix 710 und 110
          Akkus: 12s 5000 (evtl. die Hacker Eco X 5000 20c)
          [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
          Voodoo 700 @ 6S
          • Nitrofan
            • 01.08.2008
            • 1086
            • Sebastian
            Ich bekomme meinen diese Woche, und werde folgendes verbauen.
            Motor Align 700mx
            Roxxy 9120-12
            3x graupner hbs 860
            1x futaba bls 254
            Cc Bec v3
            Bei den Blättern teste ich erst mal die align die ich noch habe, mal schauen wie die gehen.
            MFG Sebastian
            • onkeldanuel
              • 11.02.2012
              • 418
              Und Vstabi mit gov?
              Voodoo 700 @ 6S
              • Nitrofan
                • 01.08.2008
                • 1086
                • Sebastian
                Aso vergessen, ja klar. Hatte ich vorher im Logo einfach Top.
                MFG Sebastian
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  • Wild, Lohe-Föhrden
                  Wenn Du unter 5kg bleiben mußt, kann es knapp werden. Ich würde dann eher 4000er 45C Akkus von SLS nehmen.
                  Beste Grüße
                  Felix
                  GruÃ?
                  Felix
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    Beste Grüße
                    Felix
                    Ja aber Southside hat letztens berichtet dass der 750MX schon Strom zieht wenn man den Heli flotter bewegt. Ich muss nicht unter 5 kg bleiben und hab da schon lieber etwas mehr Flugzeit.
                    MfG Christian
                    • Fred-von-Jupiter
                      Fred-von-Jupiter
                      Motor Align 700mx
                      Roxxy 9120-12
                      3x graupner hbs 860
                      1x futaba bls 254
                      Cc Bec v3
                      Warum kein HBS 770 am Heck? Dann kannst Du später auch 2S oder ein HV BEC einsetzen.
                      • Fred-von-Jupiter
                        Fred-von-Jupiter
                        Als Alternative zum Align Motor könnte man auch einen Hobbycity SK3 mit einer Wicklung von Holle einsetzen. Ich habe gerade diesen Motor in meinen Raptor e720 und bin mit der Leistung sehr zufrieden.
                        • Nitrofan
                          • 01.08.2008
                          • 1086
                          • Sebastian
                          Hab von emcotec ein limiter drauf das passt schon. Bin gerade am überlegen welches hv bec taugt denn was mit hv servos? werde das cc wieder zurück geben ist mir zu heiß.
                          Hat jemand Erfahrungen mit dem keto hv bec?
                          MFG Sebastian
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            Naja der BL750MX mit 530kV passt Ideal und hat 4,4 kW Dauerleistung.
                            Die Motoren haben mittlerweile eine echt gute Qualität und sind einfach und günstig zu warten.
                            MfG Christian
                              Das glaube ich nicht, der kann keine Sats. Aber ich würde statt des uralten R617 einen kleinen, schicken, billigen S-Bus-Empfänger nehmen, spart viele Kabeln zum Stabi und erhöht so die Sicherheit.
