HV Komponenten für einen TDR
  • Fred-von-Jupiter
    Fred-von-Jupiter
    AW: HV Komponenten für einen TDR
    Zitat von Toyoco76 Beitrag anzeigen
    Robbe Brushless-Servo RBS1010HV für 69 eus gesehen, hab zwar die 870 graupner drin, aber die wären ja alternativ...
    lg
    Ja Vergleiche mal!
    • seijoscha
      seijoscha
      lg
      Die machen einen guten Eindruck ist das auch als Heckservo geeignet ?nur kann ich keinen Angaben oder Daten zur Mittenpulslänge 760 oder 1500 µs finden weiß da jemand mehr?
      Zuletzt geändert von Gast; 20.07.2011, 22:47.
      • Deluxe1
        • 27.05.2008
        • 1323
        • Philipp
        Sind normale Servos und haben 1500µs Mitte.
        Gehen ganz gut, fliege sie in meinem 800er. Werd aber wohl demnächst auch mal andere HV-Servos probieren.
        • waldi2503
          waldi2503
          Guten Morgen!
          Mein TDR ist Montags da und die HV Komponeten sind bestellt.
          Es werden jetzt folgende HV Komponeten verbaut.
          Am Heck kommt das Futaba Servo BLS 256 HV Heckservo
          und an die Taumelscheibe 3 Stück Futaba Servo BLS 255 HV
          Weiters wird das V-Stabi direkt an einem 2s Lipo betrieben und als Empfänger dienen
          2 Stück Spektrum DSM X Satellitenempfänger direkt am V-Stabi.
          Weiss noch nicht genau, wie ich das mit dem Stecker und dem 2s Lipo mache, aber irgendwas wird mir noch einfallen. Den HK Empfängerpack möchte ich im TDR eigentlich nicht verwenden.
          Dachte da an eine Powerbox oder an einen Spektrum Empfängerlipo
          Sollte keines befriedigend sein, dann werde ich einen normalen 2s Lipo auf Empfängerkabel löten.
          Zur Vollständigkeit, ein Scorpion HK III-4035-560kV V3 mit CC ICE 160HV und einem 13er Ritzel. (Wobei ich net weiss ob das im Bausatz drinnen ist)
          Waldi
          Zuletzt geändert von Gast; 07.08.2011, 08:40.
          • B.Haas
            B.Haas
            da kann ich dich beruhigen...das 13er Ritzel ist Standard bei der Auslieferung und passt auch wunderbar auf den Skorpion Motor.
            Habe die gleiche Kombi, nur anstelle des CC einen Jive.
            • nexus665
              nexus665
              ich habe die folgenden Servos als HV Setup am TDR geflogen -
              TS
              Hitec HS-7940
              JR 8717 (auch wenn nur für 6V angegeben)
              Heck
              MKS 787HV
              Das 787HV fliege ich schon sehr lange am Heck an FBL Systemen - schon bevor MKS sich überlegt hat, daß das kein Heckservo sein soll Es soll durchbrennen, davon habe ich nichts bemerkt bei 4 verschiedenen Helis (500er-700er) von 6V-8V und hunderten Flügen.
              Gespeist werden die Komponenten immer von einem CC BEC Pro mit Vorladeschaltung.
              lG,
              Simon.
              • karstenN
                • 07.10.2010
                • 190
                • Karsten
                • Minden-Lübbecke
                lG,
                Simon.
                Was ist eine Vorladeschaltung ?
                Grüsse
                Karsten
                TDR | Diabolo | VOODOO 600 ! Banshee limited
                • beetlejuice
                  • 18.02.2004
                  • 1386
                  • Günter
                  • Weiz-Graz-Zeltweg
                  @Karsten
                  schätze mal ein Antiblitz...
                  @all
                  kann man durch Einlöten einer Diode in die +-Leitung des JIVE dessen BEC als Backup für einen 2S-Lipo verwenden?
                  Quasi anderst herum, als ich es derzeit mache (normal BEC des Jive, als Backup ein NiMH-Akku mit Diode an +-Leitung)
                  Danke
                  Günter
                  Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
                  1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
                  Jeti DS24
                  • nexus665
                    nexus665
                    Korrekt, ein landläufiger "Antiblitz" ist an sich ja auch eine sehr simple Vorladeschaltung, bei der der Vorladestrom über einen Widerstand geht.
                    Ich habe da eine kleine Platine im Einsatz, die das sauber erledigt auch ohne Widerstand. Einen Vorladewiderstand kann man mal aus Versehen überbrücken, dann raucht das CC BEC Pro mit Pech ab (hatte ich schon bei einem vollen 12S), die Vorladeschaltung ist fix verbaut in der BEC Zuleitung und überbrückt sobald vorgeladen ist.
                    lG,
                    Simon.
                    • Logo
                      Logo
                      Verkraftet der R617FS eigentlich 2S direkt Speisung?
                      • stefanw
                        stefanw
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe folgendes HV-Setup für meine TDR's:
                        BLS 157 HV auf der Taumelscheibe
                        BL 9088 auf dem Heck
                        LF-Technik 100 HV SuperBEC
                        R6208SB-HV Empfänger
                        V-Stabi Blue Line
                        Stefan
                        • stefanw
                          stefanw
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe noch eine kurze Anmerkung (für diejenigen, die es interessiert!): Ich habe bis dato immer ein Setup mit JIVE 80+ HV, BLS 451, BLS 251 und 5,2V geflogen - ich hätte nicht gedacht, dass der Umstieg auf HV-Ausstattung sich beim Fliegen derart bemerkbar macht. Die Kiste ist ultra-direkt und knackig!
                          Stefan
                          • karstenN
                            • 07.10.2010
                            • 190
                            • Karsten
                            • Minden-Lübbecke
                            Im Vergleich BLS 451 zu BLS157 HV laut Datenblatt ist das BLS 451 aber schneller
                            Oder meinst Du weil es kräftiger ist gehen die Steuerbefehle schneller ?
                            Grüsse
                            Karsten
                            • waldi2503
                              waldi2503
                              Hello,
                              was habt ihr denn für eine HV Versorgung?
                              Ich möchte nämlich kein BEC verwenden.
                              lg
                              Waldi
                              • beetlejuice
                                • 18.02.2004
                                • 1386
                                • Günter
                                • Weiz-Graz-Zeltweg
                                Ich hatte heute meine ersten Flüge mit HV-Setup im TDR. 3x Savox 2271 HV und am Heck 2272 HV.
                                Als Stromversorgung habe ich einen 3200er 2S-Lipo direkt am Spektrum Empfänger. Wollte das Jive-BEC als Backup verwenden, das scheint aber nicht zu funktionieren (bzw. wird es von Kontronik auf Anfrage nicht empfohlen/freigegeben).
                                Interessant ist die Servo-Temperatur, die lag beim hinteren TS-Servo (also jenem, das nicht vom Motor gewärmt wird) bei 62°C !! Hoffe mal, die halten das aus...
                                Im Vergleich zu den vorher verwendeten JR 8915 ist das ganze jetzt höchsten ein wenig knackiger, einen mordsmäßigen Unterschied kann ich (noch) nicht feststellen...
                                Günter
                                Jeti DS24
