HV Komponenten für einen TDR
  • Alex666
    • 21.05.2010
    • 220
    • Alexander
    #46
    AW: HV Komponenten für einen TDR
    @ colafreak
    Merkt man einen nachteil bei den 157 hv wegen der reaktionszeit? Hat ja 0,08 und das 255 hv 0,06 sec.
    Ich kann mich nicht entscheiden zwischen den beiden! Mehr kraft oder geschwindigkeit...
    Vg alex
    >positive -negative <
    • ColaFreak
      ColaFreak
      #47
      Er hatte vorher die Align DS610 (Savöx) drin und die Futaba sind gefühlt deutlich schneller. Also beim 700er würde ich auf mehr Kraft gehen gerade harte Stops ziehen diese Servos halt einfach in einem Ruck durch.
      • Alex666
        • 21.05.2010
        • 220
        • Alexander
        #48
        Die 255er hätten 12 kg stellkraft.. Naja ich werds mir noch überlegen...
        Vg und danke
        • Oliver Jellen
          henseleit-helicopters.de
          Teampilot
          • 21.10.2008
          • 394
          • Oliver
          • 36037 Fulda
          #49
          Hallo Alex,
          ich bin gerade dabei mir eine Maschine mit BLS 157HV auf der TS und BLS 256HV auf dem Heck aufzubauen.
          Ich kann dir gerne nach dem Erstflug noch mal berichten.
          Nico fliegt die Kombi auf dem S8 und ist sehr begeistert !!
          Lieben Gruß
          Olli
          henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
          • Christian Samuelis
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            #50
            Hallo Olli,
            wenn Du mit dem Setup mal Logs vom Empfängerstrom machen könntest, das wäre toll, ich überlege nämlich auch aufzurüsten....
            Christian
            • Oliver Jellen
              Teampilot
              • 21.10.2008
              • 394
              • Oliver
              • 36037 Fulda
              #51
              Hallo Christian,
              na klar.. ist doch kein Ding
              Ich hoffe das ich den Motor noch diese Woche von Werner bekomme, dann könnte ich die Kiste zum WE mal in die Luft werfen
              Olli
              • waldi2503
                waldi2503
                #52
                Hallo Olli,
                du verwendest bei den 157er Aluhebel. Was ist denn mit der Dämpfung? Aluhebel haben ja sogut wie keine Dämpfung und eventuelle Schläge odgl. werden direkt ans Servo geleitet. Ist das so gut?
                Waldi
                • Oliver Jellen
                  Teampilot
                  • 21.10.2008
                  • 394
                  • Oliver
                  • 36037 Fulda
                  #53
                  Hallo Waldi,
                  die Aluhebel verwende ich an allen Servos, und konnte bis dato noch nichts Negatives feststellen.
                  Ich hatte mal eine.. sagen wir mal unsanfte Landung. Dabei hat es mir sogar die TS verbogen. Die Servos habe ich dann demontiert um mir die Getriebe anzuschauen. Nichts.. absolut nichts waren alle völlig ok. Das 351 und bestimmt auch noch einige andere Servos haben ein Zahnrad aus Kunststoff welches im Fall der Fälle als Sollbruchstelle fungiert.
                  Olli
                  • Alex666
                    • 21.05.2010
                    • 220
                    • Alexander
                    #54
                    Hi Olli!
                    Super Danke!!!
                    Werd mir gleich mal die Servos bestellen
                    Berichten kannst du mir es trotzdem
                    vg Alex
                    • Fred-von-Jupiter
                      Fred-von-Jupiter
                      #55
                      Schade das keiner den Graupner vertraut, super günstig und echt gut. Es geht um mehr als nur Kraft und Schnelligkeit, die haben alle Servos an 8,4 V genug. Die Graupner haben ein super genaues Stopverhalten ohne Nachschwingen und übersteuern und arbeiten super mit den Flybarless System zusammen. Aber mehr wie sagen kann man es nicht!
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        #56
                        Hallo Helifans,
                        ich danke allen für die vielen wichtigen Infos!
                        Weiter so!!!
                        @Fred-von-Jupiter
                        "... Schade das keiner den Graupner vertraut ..."
                        Wieso, ich fnde Deine praktische Erfahrung und den Bericht sehr interessant.
                        Ich ziehe die Servos in meine engere Wahl!
                        Peter
                        • Fred-von-Jupiter
                          Fred-von-Jupiter
                          #57
                          Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
                          Hallo Helifans,
                          Weiter so!!!
                          @Fred-von-Jupiter
                          Peter
                          Wenn es dir noch hilft, bei uns haben im Verein jetzt schon einige auf die graupner 870 hv umgerüstet , halt in anderen Modelle. Alle sehr zufrieden , besonders mit der Sparsamen Stromaufnahme trotz der hohen Leistung.
                            hat schon jmd. Erfahrungen mit dem HBS 790 BB,MG (Heck) und dem HBS 860 BB,MG (Taumelscheibe). Die Werte sehen interessant aus, auch wenn man berücksichtigt, dass Graupner alles für 40° angibt.
                            Mich interessiert primär die HV-Fähigkeit. Ich möchte diese evt. auch in kleineren Modellen einsetzen um zukünftig auf die ganzen BECs verzichten zu können - 2S Lipo und fertig.
                            Die Preisgestaltung bei Futaba finde ich da schon sehr "selbstbewusst".
                            Markus
                            • starfighter
                              • 31.03.2010
                              • 126
                              • Volker
                              #59
                              Ich klinke mich auch mal hier ein, in Anbetracht der Rotor HV Servoübersicht der 07/2011 sind sehr viele ServoHV fähig, dies es nicht sind.
                              BLS 451/452 sollen auch 4,8-7,4 können, macht sie das Lipo fähig?
                              BLS 256 auch nur bis 7,4V (aber ist doch angeblich Lipo fähig)
                              Savox SC 1268 als neues HV Servo auch nur bis 7,4V
                              Hochvolt Brushless - SAVßX Deutschland - www.savox.de
                              Wo liegt denn da der Unterschied?
                              Welche Servos können wirklich HV (Graupner HBS werden mit 6-8,4V angegeben, das ist klar)?
                              • Fred-von-Jupiter
                                Fred-von-Jupiter
                                #60
                                Markus
                                Also dir Graupner gehen bei 2S ohne Probleme, sie werden nicht warm und ich habe sogar aufgrund der Sparsamkeit auf 1600 mAh reduziert. Ich fliege einen Satz sogar mit 6v im Logo 600 am Jive, auch da langen die Geschwindigkeit. Wie gesagt auf reine Speed Angaben gebe ich gar nichts, viele Servos sind so scharf angesteuert nur um die Werte zu erreichen, die schiessen schnell über das Ziel hinaus im wahrsten Sinne ! Es geht mehr darum das sie auf den Punkt Stoppen dort wo sie sollen und auch sauber anlaufen. Das ist bei den 870 perfekt gelöst. Was nützen mir die schnellsten Werte , wenn Sie die Position nicht halten und der Kopf wackelt beim abstoppen als wären Pattel drauf. So genug Werbung gemacht .
