HV Komponenten für einen TDR
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    AW: HV Komponenten für einen TDR
    Hallo Günter,
    die Servotemperatur von 62°C ist sehr hoch!!! Das würde ich mal sehr genau beobachten.
    Habe ich Dich richtig verstanden, dass nur ein Servo diese hohe Temp hatte?
    Was den parallelen Betrieb mit dem Regler BEC betrifft, so kann man einfach eine Schottky-
    Diode in die + Leitung des BEC's und ggf. auch des Lipos's schalten und fertig ist die Doppelstromversorgung.
    Peter
    • beetlejuice
      • 18.02.2004
      • 1386
      • Günter
      • Weiz-Graz-Zeltweg
      Hallo Peter!
      Es waren alle 3 Servos in etwa gleich heiss - die vorderen könnten aber auch durch den heissen Scorpion gewärmt sein, daher meine Messung am hinteren Servo.
      Das Einlöten einer Diode wurde seitens Kontronik eindeutig "abgelehnt". Denke aber auch, dass das gehen müsste und die Firma einfach mal generell njet sagt... Nach deinem Hinweis werde ich es jedenfalls versuchen.
      Günter
      Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
      1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
      Jeti DS24
      • ColaFreak
        ColaFreak
        Das klingt echt wahnsinnit warm für die Servos oO. Bin gespannt ob die das auf Dauer mit machen. Hast du mal Savöx deswegen angeschrieben?
        • Armadillo
          • 13.09.2010
          • 1542
          • hier und da
          Gibt es hier schon neue Erkenntnisse bezüglich der 2271er Servos?
          HeliChat.de
          • oxylos
            oxylos
            Zum Teil hier:
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Ansteuerungsfrequenz Savox SB-2272 HV?
            Aber wie da unten steht, die Frage ob diese Temperatur jetzt für Servos Normalzustand wäre, ist noch nicht geklärt.
            • waldi2503
              waldi2503
              Zitat von beetlejuice Beitrag anzeigen
              Als Stromversorgung habe ich einen 3200er 2S-Lipo direkt am Spektrum Empfänger.
              Hej Günther,
              BITTE mach mal ein Foto wie du einen 3200er unterbringst!! Ich hab beim 2000er schon Probleme mit der Haube!
              Bitte mach ein Foto!!
              Danke
              Waldi
              • beetlejuice
                • 18.02.2004
                • 1386
                • Günter
                • Weiz-Graz-Zeltweg
                #37
                @waldi
                Hat sich wohl derzeit erledigt mit der Montage des Akkus in deinem TDR - tut mir leid.
                Ich habe den Akku einfach mit Klett und Kabelbindern (so dass er relativ leicht entfernt werden kann zum Laden) zwischen den Kufen unter dem Chassis.
                Ich geb´ aber zu, dass ich keinen Schönheitspreis mit dem Heli gewinne(n will)..
                Günter
                Jeti DS24
                • ColaFreak
                  ColaFreak
                  #38
                  Ich hab die 2271 und 2272 jetzt auch aber 60 grad kann ich nicht bestätigen, etwas warm schon aber net wirklich heiß. Ich betreibe die Dinger in einer Outrage Fusion 50 an 8,4V mitm Hercules Bec.
                  • waldi2503
                    waldi2503
                    #39
                    Du willst dich ja nur vorm Foto drücken!
                    Hast aber Recht, hat sich erledigt... Danke dass du mich erinnerst
                    Ernsthaft, ich hab dann einen 2s 1500 mhA mit 8C gleich hinter dem Haubengummi mit Kletter befestigt. Da ist reichlich Platz und der Stromverbrauch war für 8 min Flug etwa 250 mhA .
                    Waldi
                    • Fred-von-Jupiter
                      Fred-von-Jupiter
                      #40
                      Also warm werden meine Graupner in kleinster weis an 8,4 V, höchsten vom Motor der vor den Servos sitzt. Ich finde das nicht normal.
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Hallo Fred,
                        bau dir vor den Servos doch eine kleine Abschottung ran, damit der Motor diese nicht mehr so anbläst.
                        So wie ich z.B.:
                        Luftakrobat.
                        • Alex666
                          • 21.05.2010
                          • 220
                          • Alexander
                          #42
                          Hallo zusammen!
                          Baue gerade einen tdr zusammen und möchte ihn mit hv servos machen...
                          Verwende einen powerjive heli regler !
                          Hat einer von euch so eine combo?
                          Und sind die hv bls von futaba gut?
                          Geht das mit dem jive das man das bec nicht benützt?
                          Danke schon mal für antworten !
                          Vg alex
                          >positive -negative <
                          • Fred-von-Jupiter
                            Fred-von-Jupiter
                            #43
                            Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
                            Hallo Fred,
                            So wie ich z.B.:
                            Das ist eine super Idee, das werde ich so machen, besonders cool ist das es ja noch steifigkeit in dem Berich bringt. Hast du es eingeklebt?
                            • Alex666
                              • 21.05.2010
                              • 220
                              • Alexander
                              #44
                              Hat schon wer erfahrung mit den futaba bls hv servos*
                              Möchte mir das bls 157 hv auf die ts und das Bls 256 hv auf das heck einbauen!
                              Hat schon wer erfahrungen mit diesen setup?
                              Vg alex
                              • ColaFreak
                                ColaFreak
                                #45
                                Nen Kumpel fliegt das Setup an 8,4V im T-Rex 700 und ist mehr als nur begeistert. Die Servos werden überhaupt nicht warm und haben einen super Druck .
