Voodoo ist da!!! Mein erstes Bauprojekt!
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    #76
    AW: Voodoo ist da!!! Mein erstes Bauprojekt!
    Zitat von Erik Heller Beitrag anzeigen
    habe heute (bei dem Mistwetter) mal meine Haube lackiert.
    Ein paar Details mit der Airbrushpistole folgen noch (ich freu mich jetzt schon auf's Putzen ).
    MfG Erik
    Tach Erik,
    mach doch die Antennen lieber anders fest, sonst reißen die beim Crash schnell ab...
    bis denn
    Sebastian
    PS: Die Haube sieht mit Klebedesign wirklich ganz anders aus als "nackig", oder mit anderer Lackierung... Das Klebedesign streckt optisch in die Länge.
    • Volker
      • 06.04.2003
      • 122
      • Volker
      #77
      Also, ich bin jetzt mal die komplette Bauanleitung durchgegangen und muss sagen, dass ich echt begeistert von dieser Maschine bin. Ein absolut edles Sportgerät!
      Mein Traum-Setup wär ja 10 oder 12S mit 690er Rotorblätter. Gibt es vielleicht eine Bezugsquelle für längeres Heckrohr und passenden Heckriemen. Hat evtl. noch jemand vor mit längeren Blättern zu fliegen?
      Volker
      www.heliteam-ev.de
      • easy_1
        • 17.05.2007
        • 1217
        • ersin
        #78
        ha wenn das ginge den vogel mit 710 er blättern zu fliegen kauf ich mir den auch gleich . dann brauch ich den 700 er rex E nicht aufzubauen .
        DIABOLO
        • Firefly
          • 10.01.2005
          • 1579
          • Dominik
          • Unterensingen
          #79
          Könnte man das abreissen der Haubenhalter, und das Beschädigen des CFK Rahmens nicht mit Kunststoffschrauben verhindern?
          GruÃ? Dominik
          Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            • Toulouse / Frankreich
            #80
            Zitat von firstmini Beitrag anzeigen
            Ein bisschen macht mir die Kopfdämpfung und die Lager Kopfschmerzen. Insgesamt kein runder Lagerlauf. Habe alles nochmal aufgehabt. Genau nach Anleitung. Die Lager habe ich auch nach Vorschrift eingepreßt. Hm, muß das morgen mal meinem Kumpel zeigen. Der hat schon zig Hubis gebaut.
            Ich stosse gerade auf das selbe problem. Alless richtug rum drin (druck lager) und kugel lager schön bis an das ende drin. aber wenn ich die blatt lager welle anziehe, dann drehen die blattlager nicht mehr frei
            was soll ich machen ?
            Marcel
            www.helidigital.com
            • Christian Samuelis
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              #81
              Moin Marcel,
              du musst die Dämpfungsringe ganz ins Zentralstück eindrücken und dann erst die Blattlagerwellenschrauben anziehen. Ganz frei drehen die Blatthalter aber nicht da die Dämpfung mit den O-Ringen die im Baukasten waren ziemlich stark vorgespannt ist. Stefan hat aber heute nochmal dünnere ORinge rausgeschickt an alle die den Heli letzte Woche schon bekommen haben. Damit sollten die Blatthalter dann frei laufen.
              Christian
              • mguw
                helidigital.com
                Onlineshop
                • 12.06.2007
                • 2587
                • marcel
                #82
                Danke, Christian
                Ja so sieht es aus, aber die dämpfungsringe habe ich schon so weit wie möglich drin.
                Die drücken aber trotzdem noch zu stark auf die inneren Lager.
                meinst du ich kann die delrin büchsen um 0.05mm aussen runter schleifen ?
                Marcel
                www.helidigital.com
                • regenmacher
                  • 31.12.2007
                  • 318
                  • Ahaus, NRW
                  #83
                  @Christian:
                  ist es zwingend erforderlich die O-Ringe zu tauschen, bzw. haben die härteren negative Eigenschaften?
                  Habe meinen nämlich schon fertig und möchte ihn ungern wieder zerlegen.
                  Vielen Dank im Voraus.
                  Manfred
                  • Graphite Flyer
                    Graphite Flyer
                    #84
                    ich bekomme morgen auch die neuen O-Ringe. Meine Blatthalter gehen sehr schwer.Stefan hat sie mir heute geschickt.Hoffe das es dann besser ist.
                    Gruß Sebastian
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      #85
                      Wie machen sich die Edge Blades am Heli ?
                      Ich habe mir welche für meinen Rigid gekauft .Wollte aber trotzdem mal Fragen wie sie
                      sich am Voodoo machen auch wenn es kein 90er ist?
                      Ich bin ja noch nicht zum Fliegen gekommen das wird erst was am WE !!
                        • 01.06.2001
                        • 2619
                        • Mühlingen
                        #86
                        nein, man muss die O-Ringe nur dann tauschen, wenns wirklich klemmt. Wir fliegen derzeit alle die, die auch in den Baukästen sind und haben damit eigentlich keine Probleme.
                        Marcel, ich würde jetzt nichts abschleifen, sondern auf die anderen O-Ringe warten. Die sollten ja morgen oder übermorgen kommen...
                        Christian
                        • Graphite Flyer
                          Graphite Flyer
                          #87
                          Hallo Christian,
                          was mich aber wundert ist,dass ihr die fliegt die im Baukasten dabei waren.
                          Ich habe die auch montiert und die Blatthalter laufen schwer.Laufen sie bei euch leicht?
                          Wenn ja warum bei mir und anderen nicht? Oder fliegt ihr mit schwergängigen Blatthaltern?
                          Gruß Sebastian
                            • 01.06.2001
                            • 2619
                            • Mühlingen
                            #88
                            Hallo Sebastian,
                            die Blatthalter laufen relativ leicht. Sie sind in etwa so, dass wenn man die Anlenkungen abclipst, die Blatthalter gerade nicht runterklappen. Warum sie bei einigen klemmen kann ich leider nicht sagen.
                            Christian
                            • Graphite Flyer
                              Graphite Flyer
                              #89
                              Hallo Christian,
                              ich werde morgen die neuen O-Ringe montieren und hoffen,dass es dann besser ist
                              Ich werde dann berichten
                              Gruß Sebastian
                              • mguw
                                helidigital.com
                                Onlineshop
                                • 12.06.2007
                                • 2587
                                • marcel
                                #90
                                Hallo Christian
                                Ne, Ich werde nichts abschleifen, habe eine bessere lösung um morgen fliegen zu können gefunden
                                Ich habe die distanzscheiben K6190 die 0.60mm dick sind durch welche von der HRW des logos ausgetauscht. die machen 0.25mm. Jetzt sind meine BlattHalter schön frei wie sie es sein sollen
                                und hier noch ein paar Bilder.
                                Das Landegestell habe ich jetzt doch nicht gekürtzt, in echt sieh es gut aus
                                Marcel
                                www.helidigital.com
