Voodoo ist da!!! Mein erstes Bauprojekt!
  • firstmini
    firstmini
    AW: Voodoo ist da!!! Mein erstes Bauprojekt!
    Mist, fängt ja schon gut an. Habe meine schön in Farbe ausgedruckte Aufbauanleitung in der Firma liegen lassen.
    • Graphite Flyer
      Graphite Flyer
      Zitat von firstmini Beitrag anzeigen
      Meine Workstation für die nächsten Tage
      so lange brauchst du nicht,der Voodoo steht schneller auf den Kufen wie du denkst
      Viel Spass beim bauen
      • firstmini
        firstmini
        Setzt man alle Schrauben in Metall mit Schraubensicherungslack ein? Also auch die M2,5 für die Servos. Ich gehe mal davon aus und tue es einfach.
        • tobias82
          • 25.05.2007
          • 2565
          • Tobias
          • 86368 Gersthofen
          Da die BLS ein Metallgetriebe haben und Du die Schraube damit in Metall schraubst, solltest Du auch dort Sila verwenden.
          Schöne Grü�e, Tobi
          Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
          • Milleboy
            Milleboy
            @firstmini
            Glückwunsch , meiner kommt wohl erst nächste Woche, was mir aber bei Deiner Aufstellung ins Auge gefallen ist, Du willst einen Scorpion HK4020-.... verwenden?
            Da kommt doch bei 6S normalerweise der HK4025-1100KV rein , den ich ebenfalls verwenden will und auch schon erfolgreich in einem anderen 600er Scaleheli fliege.
            Wie hast Du vor das Problem mit der Auflage und dem Gegenlager in der Motorplatte zu lösen, der Scorpion hat ja noch die Schräge von der Motorwelle mit dem Sprengring unten etwas raus gucken, der Pyro dagegen ist direkt so passend. Ich werde nächste Woche eine Zeichnung von einer passenden Adapterscheibe zwischen Motor und Motorplatte für den HK4025 machen, ein Freund wird mir diese dann auf einer Wasserstrahlmaschiene schneiden.
            Viele Grüße , Carsten
            • criz
              • 06.01.2003
              • 388
              @michael: schaut sehr lecker aus :-) das scheint ein kurzweiliger abend zu werden. wenn bei mir so ein projekt am start ist, schaue ich immer erst um 3:00h wieder auf die uhr...und das ausversehen ;-)
              criz
              www.microheli.net
              • firstmini
                firstmini
                @Milleboy
                Ups, Du bringst mich gerade ins schwitzen. Habe mich da voll und ganz auf einen Kumpel verlassen. Bestellt habe ich HK4020 mit 1.100 U
                Habe die Servos drin und wollte mal in Ruhe einen Kaffee trinken gehen. Jetzt bin ich etwas verunsichert
                • firstmini
                  firstmini
                  Habe mal den Link von Lintronics kopiert. Da steht 6-10s
                  • Milleboy
                    Milleboy
                    Hallo Michael, der ist nicht der richtige max.78A , Du brauchst den HK4025-1100KV , der hat auch fast die identischen Daten von Pyro 600 , ist eben nur etwas schwerer.
                    Gruß Carsten
                    • firstmini
                      firstmini
                      Oh, Mist. Danke erstmal. Muß mal schauen, was ich da schnell noch gerade biegen kann. Habe heute morgen per NN bestellt.
                      • Milleboy
                        Milleboy
                        Besser es ist jetzt aufgefallen , bevor der erstmal drin ist und dann die Probleme kommen. Mir ist das nur aufgefallen da ich meinen auch so austatten werde:
                        TS - BLS452 , Heck - BLS251 , Jive 100LV , Scorpion HK4025-1100KV , SLS 6S 5000 30C , Edge 603 und logischer Weise AC-3X 2.5
                        Gruß Carsten
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Cool die Teile sehen schon in den Tüten schick und von super Quali aus !!
                          Glückwunsch mir juckt der bestell-Finger !!
                          • Graphite Flyer
                            Graphite Flyer
                            bestell ihn das Teil macht beim bauen soviel Spass das glaubst du kaum!!!
                            Quali ist der Hammer
                            • uwerner
                              uwerner
                              Gruß Carsten
                              ich habe auch vor den HK4020-1100KV in den VooDoo einzubauen falls der Pyro nicht rechtzeitig verfügbar ist. Von den Einbaumassen ist der gleich mit dem 4025 abgesehen von der Länge. Leistung sollte der auch (für mich zumindest..) genügend haben und ist 40g leichter.
                              Grüße, Ulrich
                              • MikeRomeo
                                MikeRomeo
                                habe heute Post bekommen und bin auch gerade am bauen. Leider muss ich jetzt dann aber auf eine Geburtstagsparty
                                Alles Voodoo ... oder was?
                                Mike
