Voodoo ist da!!! Mein erstes Bauprojekt!
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1919
    • Marco
    • Bottrop
    #106
    AW: Voodoo ist da!!! Mein erstes Bauprojekt!
    Ja Glückwunsch zum fertigen Heli!
    Warst du heute schon fliegen?
    Grüßle,
    Marco
    Marco
    • Healmen
      Healmen
      #107
      Grüßle,
      Marco
      ja ohne uns der verräter^^
      • mguw
        helidigital.com
        Onlineshop
        • 12.06.2007
        • 2587
        • marcel
        • Toulouse / Frankreich
        #108
        So erstflug absolviert.
        LEISE!!!!! der heli ist LEISE!!!
        fliegt sehr sauber und präzise, nicht die geringste Vibration!
        leider habe ich ein zu kleines ritzel gewählt und komme nicht über 1900rpm, und da fehlt es etwas an power. mal nach 12S ausschauen statt 10S.
        Marcel
        www.helidigital.com
        • firstmini
          firstmini
          #109
          @MrMaJo und Healmen
          Ja, Ihr Plaudertaschen. Ich war um 15:00 Uhr mit Wutz am Platz. Ich kann Euch gar nicht sagen, wie mir die Knie geschlottert haben.
          Wir haben dann erstmal die Drehzahlen eingemessen.
          1.600, 1.800 und 1.920
          Dann mit 1.600 abgehoben und erstmal nur geschwebt.
          Perfekt. Steht wie eine eins. Dann langsamer Rundflug und rantasten. Ups, ist schon schwerer als ein SE. Muß man beherzter pitchen.
          Für meine Flugkünste Leistung satt. Sehr schönes Fluggeräusch. Das gefällt mir beim SE schon gut. Keine metallischen Zahnradgeräusch usw.
          Dann beim dritten Akku der 1. Loop. Geil. Mehr kann ich ja noch nicht. Rolle habe ich erst einmal versucht mit dem SE.
          Was soll ich sagen.
          Mein Kumpel Wutz ist dann auch noch geflogen und sagt, dass der Heli auch mit dem Sorpion HK4020 Leistung genug hat. Werde den jetzt erstmal so fliegen.
          Ich habe nach jedem Flug in den Turnigys 6s 5000 noch 45% gehabt. Nach 7 Minuten Rundflug mit Loops und Turns. Ich denke mal 8 min sind realistisch, bei 1.600 mit meinem Flugstil wahrscheinlich 10 Minuten.
          Also, wenn noch Fragen, fragt mich. Ansonsten ist mein Bericht hier beendet.
          Fazit: Sehr gute Qualität, alles hat gepasst und war komplett. Keine Probleme die man nicht lösen konnte bzw. die auf meine mangelnde Erfahrung zurückzuführen waren, Geiles Gerät, Geiler Flug.
          Hier noch 2 Fotos.
          Einmal Wutz tiefergelegter 10 s und dahinter mein "hochbeiniger" 6 s. Danach nochmal Größenvergleich SE - Voodoo im Garten.
          Zuletzt geändert von Gast; 23.03.2010, 22:30.
          • firstmini
            firstmini
            #110
            Ach ja, an dieser Stelle noch mal besten Dank an meinen Drogendealer Wutz. Er hat mir das Dingen aufgeschwatzt und ich habe es nicht bereut. Auch die ganze Ausstattung geht auf sein Konto.
            Dank an Christian Samuelis, der sofort alles Fragen und Problemchen beantwortet hat.
            Und natürlich Dank an Herrn Plöchinger, der den Hubi entwickelt hat.
            Das sollte eingentlich mein einziges Bauprojekt sein.
            Wenn es da nicht noch den Shark gäbe!
            • rpm5000
              rpm5000
              #111
              Hy Micha,
              na dann auch von mir mal herzlichen Glückwunsch. Ich kam ja gestern leider auch ne halbe Std zu spät zum zuschauen, aber das holen wir nach :-)
              Meiner wird dann heute fertig und wenns morgen hoffentlich noch trocken bleibt, ... he he.
              Anbei mal zwei Fotos wie ein 8S Motor im Voodoo aussieht ( da brauchts übrigens keine Zwischenplatten :-) )
              Greetz
              • Holger Port
                • 01.06.2001
                • 3541
                • Holger
                #112
                Meiner ist dann auch da.
                Im übrigen gibt es im anderen Forum passende Platten für div. Scorpions.
                Gruß Holger
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  #113
                  welchen Wellendurchmesser wird der neue 600er Kontronik Motor haben !!
                  5 oder 6mm
                  welcher Strecker Motor würde denn an 6S passen ?
                  • andykloss
                    andykloss
                    #114
                    Servus Berthold,
                    Daten des Pyro 600-11:
                    Durchmesser: 40,5 mm
                    Länge: 51 mm
                    Wellendurchmesser: 5 mm
                    Gewicht: 220 g
                    Max. Wirkungsgrad: 89%
                    ...ich baue ersteinmal den Scorpion HK 4025 1100 (ohne Wellenlager) ein.
                    Andy
                    • Milleboy
                      Milleboy
                      #115
                      Ich mach auch den HK4025-1100 rein, hab eben mal bei MicroHelis.de angerufen, super netter Kontakt. Die Adapterplatte ist sofort verfügbar und kostet 8,- da hab ich direkt mal eine geordert.
                      Gruß Carsten
                      • Accuentlader
                        Accuentlader
                        #116
                        ich hadere noch mit mir welchen Motor.
                        den Kontronik habe ich schon bestellt...aber wenn der noch 4 Wochen braucht dann kommt evtl. was anderes rein.
                        Wollte eigentlich Ostern etwas schweben mit dem Voodoo.
                        • mguw
                          helidigital.com
                          Onlineshop
                          • 12.06.2007
                          • 2587
                          • marcel
                          #117
                          meiner wiegt ohne akkus 2.5kg. und bei euch ?
                          Marcel
                          www.helidigital.com
                          • stifi
                            eheli-tuning.de
                            • 04.06.2001
                            • 162
                            hallo
                            meiner wiegt mit folgender ausstattung:
                            blätter 603 Edge
                            pyro 600
                            jive 100lv
                            3x bls451
                            1x bls251
                            617 empf.
                            haube mit klebedekor
                            ohne akku sonst flugfertig 2370g
                            gruß stefan
                            eheli-tuning.de
                            • mguw
                              helidigital.com
                              Onlineshop
                              • 12.06.2007
                              • 2587
                              • marcel
                              #119
                              Hallo stefan,
                              Ja ich habe den schwereren YGE120HV + ein hercules western robotics HBEC drin.
                              Marcel
                              www.helidigital.com
                              • Chorge
                                Chorge
                                #120
                                Bitte nicht falsch verstehen - ich finde den Voodoo auch unglaublich geil!!!
                                ABER: Hab grad meinen gestrechten Logo 500 gewogen. Trotz Kühlkörper auf dem Jive (+15g) und Scorpi 4025-1100 (+105g) wiegt er genau 100g weniger, nämlich 2268g! Da die restliche Ausstattung identisch ist (bis auf V-Stabi statt AC3X) würde der Logo mit dem Pyro und ohne Kühlkörper sagenhafte 220g weniger als der Voodoo wiegen - also ~2140g...
                                So geil der Voodoo auch ist, meine Kaufgier ist damit ein klein wenig gedrosselt - was mich echt beruhigt!!
                                Zitat von stifi Beitrag anzeigen
                                hallo
                                blätter 603 Edge
                                pyro 600
                                jive 100lv
                                3x bls451
                                1x bls251
                                617 empf.
                                gruß stefan
