Voodoo ist da!!! Mein erstes Bauprojekt!
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1919
    • Marco
    • Bottrop
    AW: Voodoo ist da!!! Mein erstes Bauprojekt!
    Micha,
    ich hatte auch den 4020 1100KV im Alien 600.
    Hast ihn doch bei mir mit 6S Setup fliegen sehen?
    Da geht auch was mit
    Max hat den Motor auch im Outrage (gut ist nur ein 550er), aber auch da geht der Motor gut.
    Für deinen Flugstil reicht der auch im 600er^^
    Aber wenn du die Möglichkeit hast, änder die Bestellung in einen 4025 1100KV. Ist vieleicht Zukunftssicherer.
    Marco
    • Milleboy
      Milleboy
      Bei zügiger Gangart grill man den 4020 mit 600 Blättern 100pro, aber jeder wie er will.
      Gruß Carsten
      • firstmini
        firstmini
        so, jetzt geht es weiter.
        @Marco
        Was soll denn das heißen, für Deinen Flugstil!!!!
        Ne, aber hast ja recht. In zwei Monaten kommt ja dann der Pyro 600 rein und vorher kann ich die TicToc`s und den anderen Kram sowieso noch nicht. Habe heute die Loops in die andere Richtung geübt. Morgen ist die Rolle dran
        @all
        Tja, Mist. Der Motor ist schon raus. Werde morgen mal mit Lintronics telefonieren. Ich glaube der Preis ist der Gleiche. Wenn die einverstanden sind, schicke ich auf meine Kosten zurück und die sollen einfach unfrei den anderen rausschicken. Der Laden macht eigentlich einen freundlichen Eindruck. Sollte wohl klappen.
        So, jetzt geht es weiter
        • eifel-power
          eifel-power
          Und was ist mit Bildern? Oder bin ich Blind?
          • firstmini
            firstmini
            Ja, ja
            habe ja welche gemacht. Muß die gleich noch bisschen kleine machen und dann kommen welche.
            Aber ist nicht wirklich anders als in der Anleitung. Hoffe ich zumindest
            Ansonsten sei gesagt: Es macht wirklich spaß. Das ist ja mehr operieren als basteln. Es gibt keine nennenswerten Vorkomnisse.
            Einmal mußte ich ein paar Schrauben wieder rausnehmen, weil ich falsch genommen hatte und die Schrauben vom Hauptzahnrad gingen etwas schwerer rein, als erwartet. Aber Gewindegänge sind alle i.O.
            • Bergbauer
              • 29.01.2009
              • 423
              • Marc
              • NRW
              Schönes Projekt, das Du Dir da vorgenommen hast .
              Bzgl. des Motors würde ich mir keine Sorgen machen, ist doch Fernabsatz, da muss der Händler den Motor sowieso innerhalb der ersten 14 Tage ab Zugang zurücknehmen, völlig unabhängig davon ob er möchte oder nicht. Also ruhig Blut...
              Grüße,
              Marc
              • firstmini
                firstmini
                #37
                So,
                hier mal noch 3 Fotos.
                Bin jetzt auf Seite 19 angekommen und habe bis hierher ca. 4,5 Stunden gebraucht. Ich habe sehr gewissenhaft gearbeitet und zwischendurch hier diesen Bericht geschrieben.
                Wie gesagt, keine nennenswerten Probleme oder Fragen. Bin jetzt leider bei der Motorplatte angekommen und somit bei dem Problem Motor.
                Wenn mich überhaupt irgendetwas ärgert, dann das ich trotz wochenlanger Vorplanung noch keinen Motor habe. Ist auch schade, dass Kontronik den Pyro 600 nicht liefern kann. Ich verlasse mich immer gerne auf Empfehlungen. Habe weder Zeit noch Lust zu experimentieren.
                Werde mal schauen, ob ich morgen ohne Motor weiterkomme.
                Gute Nacht allerseits und danke für den Zuspruch
                • Seabear
                  Seabear
                  #38
                  Du kannst ja im Prinzip den Heli schonmal komplett fertig aufbauen, mit dem kleinen Empfängerakku auch schon alles einstellen. Und sobald du den Motor hast, rein damit und fliegen gehn!
                  Beste Grüße
                  Fabian
                  • Accuentlader
                    Accuentlader
                    #39
                    der Bau macht wie immer enorm Spaß.
                    Alles passt perfekt.
                    Ich habe mir Edelstahlschrauben besorgt, das schaut noch ne Ecke schöner aus am Chassi. als die schwarzen.
                    • Kobi
                      Kobi
                      #40
                      Sind aber auch weicher.
                      • Accuentlader
                        Accuentlader
                        #41
                        beim Shark hält das Weiche schon 2 Jahre
                        • Kobi
                          Kobi
                          #42
                          Dann ist´s ja gut. Ich erinnere mich nur an Diskussionen, als der Wunsch nach 12.9 Härte Schrauben von vielen ausgesprochen wurden, weil man die Köpfe sonst so schnell kaputt drehen kann. Vielleicht ist das aber nur bei den kleineren Schrauben ein Problem. Ich weiss ja auch nicht, wie oft die Schrauben bei Deinem Shark schon raus und wieder rein mussten :-)
                          • mguw
                            helidigital.com
                            Onlineshop
                            • 12.06.2007
                            • 2587
                            • marcel
                            • Toulouse / Frankreich
                            #43
                            Hallo Michael,
                            die haube auf deinem Foto sieht aus wie die von dem Video und in der Bauanleitung. Die Haube auf der home page dagegen sieht etwas länglicher aus. Ist das eine optische Täuschung oder gibt es da 2 formen ?
                            Marcel
                            Meiner sollte Montag da sein
                            www.helidigital.com
                            • Christian Samuelis
                              • 01.06.2001
                              • 2619
                              • Mühlingen
                              #44
                              das ist ne Täuschung. Sind alles dieselben....
                              Christian
                              • Accuentlader
                                Accuentlader
                                #45
                                am Foto täuscht sehr viel
                                ich finde der Heli wird immer schöner.
                                Jetzt wo das Heckrohr drann ist gefällt mir der Heli extrem gut.
                                Schaut sehr schnittig/futuristisch/modern aus.
                                Auch das Landegestell gefällt mir.
                                Als ich erst nur die Fotos gesehen habe fand ich den Heli net schlecht ...aber in Echt schaut er viel viel besser aus als auf Bildern.
                                Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2010, 14:46.
