Neuer Motor für Shark bei Kontronik!
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    #61
    AW: Neuer Motor für Shark bei Kontronik!
    Tach,
    danke für die Info!
    Besteht dabei kein Risiko, sollte der Lüfter mal "verrecken", dass der Regler in den Programmiermodus versetzt werden könnte?
    bis denn
    Sebastian
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      #62
      da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich denke aber nicht, da beim Prog Mode immer der Mittlere Pin mit einem der äußeren verbunden wird. Sonst kann man ja auch auf den Slave Stecker gehen.
      Christian
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        #63
        Tach,
        stimmt, klingt logisch...
        Sollte also diesbezüglich wirklich problemfrei sein.
        ßusserer Pin auf äusserer Pin wäre am Ende eher ein kurzer, aber kein Prog-Mode...
        bis denn
        Sebastian
        • MBA
          MBA
          #64
          Hallo Christian
          Fliegst du den Jive mit oder ohne empfohlenen Empfänger Akku ?
          Gruß Martin.
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            #65
            ich fliege ihn ohne, bisher ohne Probleme.
            Christian
            • TheManFromMoon
              Gesperrt
              • 23.09.2005
              • 1633
              • 23714 Bad Malente
              #66
              ich fliege ebenfalls Acrobat SE, T-Rex 600 und T-Rex 700 mit Jive Reglern, nur mit dem BEC absolut ohne Probleme.
              Chris
              • thorsten0211
                thorsten0211
                #67
                Zitat von troet64 Beitrag anzeigen
                Würde mich auch interessieren wo es die Goldstecker mit Blitzschutz gibt !!!
                Gruß Martin
                Der Nutzer Heikom hat das selbst gebaut.
                Siehe
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  #68
                  Gruß Martin
                  Siehe
                  Tach,
                  ich habe auch selbst gebaut, Aufbau wie auf dem Bild von Heikom (http://www.rc-heli.de/board/attachme...2&d=1218272435), allerdings habe ich vorne an der Goldbuchse einen 1-2mm Ring abgesägt und den (5 Ohm) Widerstand daran gelötet. Den Rest der Buchse vorher leicht überlappend eingeschrumpft, damit der Ring isoliert davor sitzt. Das Ganze zum Schluss noch ein mal bündig und ein mal leicht über den Ring überstehend doppelt eingeschrumpft, damit der Ring ordentlich fixiert wird - sieht schöner aus und funktioniert.
                  bis denn
                  Sebastian
                  • MBA
                    MBA
                    #69
                    Hallo Christian
                    Noch zwei Fragen. BEC mit wieviel Volt. Diode vor dem BLS 251 auf wieviel Volt ?
                    Danke und Gruß Martin
                      • 01.06.2001
                      • 2619
                      • Mühlingen
                      #70
                      Hallo Martin,
                      das BEC ist auf 6V eingestellt. Die wirklich Spannung liegt dann bei 5,85V. Das vertrgagen bei mir die 251er ohne Probleme. Früher als ich noch mit Empfängerakku geflogen bin, bin ich mit 6.4V unterwegs gewesen.
                      Christian
                      • troet64
                        • 02.10.2007
                        • 279
                        Gruß Martin
                        Tach,
                        bis denn
                        Sebastian
                        Kannst Du davon mal ein Foto oder eie Zeichnung einstellen??
                        Danke vorab
                        Martin
                        GruÃ? Martin
                        • helijonas
                          • 26.01.2008
                          • 3027
                          • Jonas
                          • Berlin
                          #72
                          ja bitte ! ich versteh auch nur steckerbuchsenbahnhof :-)
                          • Sebalexx
                            • 27.11.2003
                            • 3045
                            • Sebastian
                            #73
                            Tach,
                            hätte mal Fotos beim basteln machen sollen - extra wieder zerlegen will ich ihn nicht...
                            So schauts aus:
                            bis denn
                            Sebastian
                            PS: Die Schrumpfschlauchfarben von Foto und Zeichnung weichen ab... ist aber ja egal.
                            • troet64
                              • 02.10.2007
                              • 279
                              ...1-2mm Ring abgesägt und den (5 Ohm) Widerstand daran gelötet. ...
                              bis denn
                              Sebastian
                              Wieviel Watt haste denn auf dem Widerstand
                              Gruß Martin
                              GruÃ? Martin
                              • Sebalexx
                                • 27.11.2003
                                • 3045
                                • Sebastian
                                #75
                                Tach,
                                habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken drüber gemacht - ist glaube ich ein 5,1 Ohm Metallschicht 1/4 W.
                                Ich glaube eigentlich nicht, dass man einen Widerstand mit höherer Leistung benötigt, da der Strom ja nur kurz fließt und er keine Zeit hat sich aufzuheizen.
                                Lasse mich gerne eines besseren Belehren...
                                bis denn
                                Sebastian
