Wer hat den AC-3X schon?
  • Sonne
    • 27.02.2006
    • 377
    • Jörg
    • Lüneburg
    #466
    AW: Wer hat den AC-3X schon?
    Zitat von f5buli Beitrag anzeigen
    Son Glasröhrchen mit Wasser und Luft drin.
    Wasserwaage!!!
    Nicht das mir da einer so ein Flattertier drauf schraubt!
    Die stehen glaube ich unter Naturschutz!!
    Uli
    Ach so, dat Dingen hab ich doch...
    Geh jetzt mal Libellen jagen..!
    Danke für die Infos!
    • holco
      holco
      #467
      • Accuentlader
        Accuentlader
        #468
        so befestige ich das Ding
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          #469
          Zitat von Frank Liewald Beitrag anzeigen
          Und was nimmst du als Bezugspunkt, daß die Pitchlehre gerade drauf sitzt?
          (wenn keine Libelle daran ist)
          Gruß Frank
          Verstehe deine Frage nicht.
          Wozu Bezugspunkt, wozu Wasserwaage?
          Bei der Methode muss der Hubi nur halbwegs gerade stehen, damit du im Step zwo (Pitch Null) nicht allzuviel nachjustieren musst.
          Kontronik. Simply the best.
          • Wolli
            Wolli
            #470
            Bevel Box (für 40,00 €) """"wohl wirlich nicht erforderlich""""
            Da kann ich ja genau so gut ne kleine Libelle (Wasserwaage für 3 €, oder so) auf die Blatthalter legen (um 0 einzustellen), bevor ich den Bevel mit Klett darauf befestige. Der Heli muss hierbei so oder so gerade (in der Waage) stehen.
            • level42
              level42
              #471
              der Heli muss unter Verwendung der BevelBox eben nicht unbedingt gerade stehen.
              Das ist ja einer der großen Vorteile der Box.
              Egal wie der Heli steht, Bezugsgröße bildet das Zentralstück des Rotorkopfes, da dieses
              grantiert senkrecht zur Rotorwelle steht.
              Dort ein ca. 3mm dickes Stück daszwischen, die BevelBox drauf und die Box
              auf 0° zurücksetzen.
              Jetzt lassen sich ganz bequem die Blatthalter einstellen, vorausgesetzt,
              der Rotor wird nicht verdreht zwischenzeitlich.
              • spacecopter
                • 21.06.2007
                • 809
                • marc
                • Calgary,CANADA
                #472
                Hallo Heli-Freunde, - Danke fuer Eure Ratschlaege- !!!
                Das mit der Wasserwaage hat wunderbar geklappt
                (Eine halbe Gewindeumdrehung muss ich das Gestaenge noch weiter reindrehen, damit es
                perfekt auf null Grad abgestimmt ist).
                Die Methode von "Caspart" waere auch sehr gut. "Blaetter anklappen, um zu sehen, ob sich
                die Blattspitzen beruehren" (Aber meine Polo Digi 4 Servos haben ein sehr grosses Spiel und
                das schlaegt sich negativ auf die exakte Messung aus
                Viele Gruesse aus einem Land, in dem es keine Geodreiecke zu kaufen gibt, geschweige denn
                BevelBoxen. (Das ist kein Witz)
                Marc
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  #473
                  Tach,
                  Viele Gruesse aus einem Land, in dem es keine Geodreiecke zu kaufen gibt, geschweige denn BevelBoxen. (Das ist kein Witz)
                  das ist doch 'nen Witz - oder?
                  Bei den Amis kann ich mir ja sogar noch vorstellen, dass die Winkel irgendwie in Zoll messen - aber in Kanada gibts keine Geodreiecke?
                  Zur Bevelbox - sieht chic aus!
                  Aber die Funktionsweise ist mir nach den obigen Beiträgen (wie scheinbar auch anderen) nicht ganz klar - es wird nicht anhand der Neigung des Gerätes an sich, sondern optisch anhand einer sich nicht bewegenden Fläche gemessen? (richtig?)
                  bis denn
                  Sebastian
                  • spacecopter
                    • 21.06.2007
                    • 809
                    • marc
                    • Calgary,CANADA
                    #474
                    @Sebalexx
                    Nachdem ich krampfhaft versucht habe ein Geodreieck hier in Kanada zu finden/kaufen - gab
                    ich die Suchaktion auf - und kaufte mir eines bei meinem letzten Deutschlandbesuch.
                    Keine Ahnung was die Kinder hier in der Schule lernen *
                    • hermslein
                      custom-helicopter.de
                      Haubenlackierungen
                      • 22.01.2006
                      • 1624
                      • Hermann
                      #475
                      hallo
                      also ich mach das so, dass ich mir den heli auf den tisch stelle.
                      die box daneben und diese dann abnulle. (quasi gleich zum heli).
                      dann auf den blatthalter stelle und 0° einstelle. vorausgesetzt,
                      dass die blätter passen, hat man dann auch die 0° pitch.
                      jetzt noch + und - ° einstellen und ferditsch :-)
                      grüsse
                      hermann
                      EDIT: doch, es wird nach der neigung des gerätes gemessen!!!
                      www.Custom-Helicopter.de
                      • spacecopter
                        • 21.06.2007
                        • 809
                        • marc
                        • Calgary,CANADA
                        #476
                        Eine Frage zur Heckrotoreinstellung:
                        OK - bei meinem GY 401 siehts folgendermassen aus : (Auf den AC-3X komme ich gleich)
                        Hecksteuerknueppel voll nach links "eingeschlagen":
                        Hecksteuerknueppel in der Mitte = Schwebeflug :
                        Hecksteuerknueppel voll nach rechts "eingeschlagen":
                        Schwebt der Heli, dann steht der "Steuerhebel am Heckrotor" nicht exakt senkrecht zum
                        Heckgestaenge (obwohl das laut Gebrauchsanweisung ja eigentlich der Fall sein sollte)
                        Meine Schwebeflugeinstellung:
                        http://www.msnusers.com/spacecopter/...oto&PhotoID=97 in diesem Fall zeigen die Heckblaetter ca. 10 Grad gegen das
                        Drehmoment (so, wie es ja auch sein sollte).
                        Frage 1 : Ist Euer Steuerhebel (am Heckrotor) beim Schwebeflug auch nicht exakt senkrecht zum Heckgestaenge?
                        Frage 2 : Wenn man den Servo-Limit beim 401 einstellt, dann wird zwar der volle Weg beim
                        Rechtsausschlag ausgenutzt
                        aber beim Linksausschlag koennte man theoretisch die Hecksteuerhuelse
                        noch weiter nach links fahren. Ist das bei Euch auch so ?
                        Frage 3 : Wenn ich jetzt das Heckservo beim AC-3X programmieren moechte:
                        Verwendet Ihr dann einen groesseren Servo-Linksausschlag gegenueber dem
                        Rechtsausschlag? (davon ausgegangen, dass der Steuerhebel am Heckrotor nicht
                        100 % mittig ausgerichtet ist - denn wenn er genau in der Mitte steht, dann zeigen
                        bei mir die Heckblaetter nicht 5-10 Grad gegen das Drehmoment, sondern es sieht
                        eher aus wie null Grad).
                        Eigentlich sollten die Ausschlaege ja auf beiden Seiten prozentual gleich sein (oder
                        etwa nicht?)
                        Gruss Marc (Sorry - konnte mich nicht kuerzer ausdruecken)
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          #477
                          Fliegst du Heading Hold ? Wenn ja, dann gibt es keine "Neutralstellung" für den Schwebeflug. Es gibt lediglich einen Arbeitsbereich in dem Der Kreisel arbeiten kann. Diesen definierst du, indem du die Mitte des Weges der Schiebehülse bei 90° am Gestänge einstellst und dann über den Limiter gleiche Wege nach rechts und links bis zum Anschlag vorgibst.
                          So würde ich es am AC-3X auch einstellen.
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • Accuentlader
                            Accuentlader
                            #478
                            AC-3X einschalten, Servo sollte in Mittelstellung sein, wenn nicht Servohebel in Mittelstellung bringen,
                            Heckhebel in Mittelstellung bringen und dann das Gestänge so anpassen das es passt.
                            Jetzt erst die Endausschläge links und rechts im Menü vom AC-3x einstellen.
                            fertig
                            Zuletzt geändert von Gast; 25.04.2008, 09:06.
                            • spacecopter
                              • 21.06.2007
                              • 809
                              • marc
                              • Calgary,CANADA
                              #479
                              Wenn ich den Heli mit dem 401 "zum ersten mal" einstelle, so benutze ich am Anfang immer
                              erst normal Mode, um das Gestaenge anzupassen. Ist das vollbracht - fliege ich nur in
                              Heading hold. (So hat es mir frueher mal ein Heli-Pilot erklaert).
                              @ AlexBonfire : Das mit dem Arbeitsbereich klingt logisch/logischer.
                              • Holger Port
                                • 01.06.2001
                                • 3541
                                • Holger
                                #480
                                Es gibt Kreisel (auch der LTG-2100), die diese Vorgehensweise brauchen um im HH-Modus sauber zu funktionieren. Bei anderen scheint es egal zu sein.
                                Gruß Holger
