Wer hat den AC-3X schon?
  • Rüder
    Rüder
    #616
    AW: Wer hat den AC-3X schon?
    Hi, bin heute leider nicht zum fliegen gekommen - leider
    Wie sind Deine "Werte" beim P Anteil fürs Heck?
    Ich hatte da ja Probleme mit Aufschwingungen...
    Christian hat mir geraten, den P-Anteil zunächst einmal um 5% zu senken, auf 40.
    Jetzt wäre interessant, was Du da so hast? Entscheident wäre natürlich auch zu wissen welche Komponenten - iss klar!!!
    Rüdiger
    • Accuentlader
      Accuentlader
      #617
      P auf der Taumelscheibe 65
      I auf 70
      P auf Heck 55
      I auf 50
      Taumelscheibe Futaba 9650 mit 5,8 Volt BEC
      Heckservo 9256 mit 5,2 Volt Emcotec Limiter
      bei ca. 1900 upm oder 1700 upm
      • spacecopter
        • 21.06.2007
        • 809
        • marc
        • Calgary,CANADA
        #618
        Seit meinem letzten Absturz ist mir etwas beim AC-3X aufgefallen. Ich wollt Euch fragen,
        ob das normal ist oder nicht* (ich bin gerade dabei den AC-3X in meinen zweiten SE
        einzubauen)
        Wenn man den Akku anschliesst, werden ja automatisch alle Sensoren ueberprueft
        So sieht die Reihenfolge bei mir aus :
        Manchmal zeigt das Display allerdings : Heck OK Roll F Nick OK (davon habe ich kein Bild)
        und anschliessend ist die Kalibrierung abgeschlossen und alles scheint normal zu sein.
        Wenn jetzt da steht Heck F /Roll F /Nick F oder Heck OK / Roll F / Nick OK
        ist dann ein Sorgenfreies Fliegen angesagt?oder steht bei Euch Heck OK / Roll OK /Nick OK*
        Ich waere um Eure Hilfe sehr dankbar
        Gruss Marc
        • Accuentlader
          Accuentlader
          #619
          siehe Anleitung:
          Wie bei jedem technischen Gerät können leider auch bei der AC-3X im Betrieb Fehler
          auftreten. Um jedoch zu vermeiden, dass durch eine Fehlfunktion der Hubschrauber
          beschädigt wird, führt AC-3X bei der Initialisierung einige Selbsttests durch und geht nur
          dann, wenn diese erfolgreich abgeschlossen sind, in den aktiven Flugmodus über
          . Gab es bei
          der Initialisierung Fehler, so werden diese dem User über das Display gemeldet. Es können
          die folgenden Meldungen auftreten:
          Fehler bei der RC-Kalibration: Falls AC-3X die Knüppelmittelstellungen beim Einschalten
          nicht korrekt einlernen kann, wird dies durch eine Fehlermeldung dem User mitgeteilt. In der
          Regel liegt dies daran, dass der Empfänger keinen gültigen Steuerimpuls liefert. Man sollte
          daher bei Auftreten dieses Fehlerbildes zunächst alle Kabel zum Empfänger prüfen und auch
          kontrollieren, ob der Sender eingeschaltet ist und dann AC-3X erneut einschalten. Man kann
          die Fehlermeldung auch durch Drücken der oberen Taste wegdrücken um z.B. ohne Sender
          ins Setup-Menu zu gelangen. Aber Achtung: wenn die RC-Kalibration nicht korrekt erfolgte
          (man also die entsprechende Fehlermeldung weggedrückt hat), darf man unter keinen
          Umständen versuchen zu fliegen, da die Knüppelnullstellungen nicht korrekt eingelernt sind
          und der Heli daher über alle Achsen driften wird. Falls trotz korrekter Verkabelung und
          eingeschaltetem Sender die Stick Kalibration nicht korrekt beendet wird, kann sein, dass die
          Stick-Cal. Toleranz im Stick Setup zu niedrig eingestellt ist und erhöht werden sollte.
          Fehler bei der Sensorkalibration: Wenn der Heli bei der Initialisierung nicht ruhig steht,
          kann es sein, dass der Heli den Statusbildschirm der Sensorkalibration nicht verlässt. Es ist
          daher unbedingt notwendig, den Heli nach dem Einschalten von AC-3X ca. 10s ruhig stehen
          zu lassen, bis alle Sensoren kalibriert sind. Falls trotz ruhig stehendem Heli die
          Sensorkalibration nicht erfolgte, könnte es sein, das die Sensorcal. Toleranz zu niedrig
          eingestellt ist. Sie muss in diesem Fall entsprechend erhöht werden.
          Defekter Sensor: Die drei in AC-3X enthaltenen Drehratensensoren werden während der
          Initialisierung auf ihre korrekte elektrische Funktion überprüft. Sollte einer der drei Sensoren
          defekt sein, so wird dies durch eine Fehlermeldung z.B. „Rollsensor Error“ angezeigt. In
          diesem Fall ist kein Flugbetrieb möglich und die AC-3X muss zu mir eingeschickt werden.
          • rhohenhoff
            • 01.04.2008
            • 108
            • Rainer
            • München
            #620
            Hallo Zusammen,
            ich habe das gleiche "Problem". Sporadisch bleibt bei Nick das F stehen und anschließend geht der AC-3X in den "Sensor ok" Modus und wäre also abflugbereit (ich ziehe dann meistens den Stecker und beim zweiten mal gehts dann ohne Probleme).
            Das Fehlerbild tritt nur bei Nick auf.
            Mein Heli und der AC-3X sind 100% absturzfrei.
            Ich werde wohl morgen mal S.P. an mailen.
            Rainer
            • eworm
              • 28.05.2003
              • 1497
              • Oberhausen
              #621
              Keine Angst, das ist ganz normal wenn mal ein Sensor ein wenig länger braucht zum Kalibrieren. Solange nichts mit "Roll-/Nick-/Hecksensor Error" angezeigt wird sollte man sich keine Sorgen machen müssen.
              Heck voraus: www . heckvoraus . de
              Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
              • Christian Samuelis
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                #622
                dass bei der Kalibration nicht alle drei Sensoren gleichzeitig auf o.k. springen ist ganz normal, wenn der Heli nicht ganz ruhig (z.B. im Kofferaum) steht oder Wind geht. Kann man sehr gut sehen, wenn man den Heli bewusst bewegt nach dem Einschalten. Dann dauert die Kalibration so lange, bis der Heli ein paar Sekunden ruhig steht. Man kann die Grenze, ab der die Kalibration akzeptiert wird, auch im Sensormenu einstellen. Der Defaultwert von "Sensorcal. Toleranz" liegt bei 10. Man kann ihn in kleinen Schritten erhöhen wenn man will. Das veringert die Warscheinlichkeit, dass man einen Fehler sieht. Dadurch wird die Kalibration jedoch schlechter. Von daher sollte man davon absehen, diesen Wert zu sehr zu erhöhen und lieber ein bis zwei Sekunden das F akzeptieren. In dem Moment, wo der normale Statusbildschirm zu sehen ist und man mit den Senderknüppeln die TS und das Heck steuern kann, ist die Kalibration korrekt durchgelaufen und man kann ohne Bedenken fliegen.
                Christian
                Zuletzt geändert von Christian Samuelis; 12.05.2008, 15:25. Grund: zu viele Tippfehler!
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  #623
                  ja dann ist es doch gut...alles bestens wenn der Sensor OK kommt.
                  • rhohenhoff
                    • 01.04.2008
                    • 108
                    • Rainer
                    • München
                    #624
                    Super,
                    dann kann ich mir den Anruf bei S.P. sparen und der kann vielleicht noch schneller (da ungestört) noch weitere AC-3X fertigen. Damit wären wir wieder bei dem Ausgangsthread.
                    Haben denn jetzt schon alle (die einen wollten) mind. eine AC-3X?
                    Rainer
                    • spacecopter
                      • 21.06.2007
                      • 809
                      • marc
                      • Calgary,CANADA
                      #625
                      Danke fuer die Infos . Ich fuehl mich gleich schon wieder viel besser und werde
                      heute mein B-Modell in die Luefte (und hoffentlich nicht in den Boden) jagen .
                      • TORQU
                        • 15.08.2001
                        • 1163
                        • koblenz
                        #626
                        Zitat von rhohenhoff Beitrag anzeigen
                        Super,
                        Rainer
                        Nee, leider nicht. Aber laut S.P. bin ich diese Woche dran.
                        Hoffe das es klappt.
                        Gruß Torsten
                        TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
                        • Accuentlader
                          Accuentlader
                          #627
                          in welchen Heli baust du den AC-3x ein ?
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            #628
                            Nein! Ich sitz auf glühenden Kohlen !!! :dknow:
                            Am Dienstag sind's 5 Wochen ...
                            Ich könnte ja schon mal Geld überweisen, vielleicht geht's dann schneller ... <drängel>
                            Kommen die Schubweise in größeren Mengen ? Vielleicht sind da meine auch bei.
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                            • Rüder
                              Rüder
                              #629
                              hallo,
                              ich als nun wirklich nicht 3D flieger wollte /muss mich mal zu meinem se + ac3x äußern!
                              Flugtechnisch schon eine wirkliche bereicherung - was soll ich sagen, irgendwie habe ich das gefühl, eine schützende hand über dem heli zu haben - nein, nicht lachen
                              Es ist schon erstaunlich, was die sensoren da leisten..... für mich eine bereicherung bzw. VEReinfachung!
                              klar, verbessern, verstellen kann / muss man immer - doch auch so schon beeindruckend, was in diesem kasten steckt-
                              ich für meinen teil werde wohl so schnell nicht wieder eine paddelstange einbauen
                              grüße rüdiger
                              • Accuentlader
                                Accuentlader
                                #630
                                ich kann dich verstehen...
                                der Heli hat etwas, was vorher nicht da war...alles so ruhig...er macht genau das was du am Knüppel vorgibst....absolut kein Eigenleben mehr.
                                Da traut man sich auch wieder mehr zu
                                bin gestern 6 Akkus mit meinem Se geflogen...trotz Wind super angenehm zu steuern.
