Acrobat Shark ?!?
  • Loucie
    Loucie
    #301
    Re: Acrobat Shark ?!?
    ...ihr macht mir mut ey :/
    • klauskolb
      • 15.10.2002
      • 1626
      • Schaafheim
      #302
      Zitat von Mayk
      genau was für einen Motor will man nehmen wenn nicht den Actro??
      Mayk, der das extra Feinwuchten usw. auch nicht toll findet
      ich würde heute wohl einen Motor vom E-Revo aus dem Hause Strecker kaufen.
      Einen passenden Plettenberg sollte es doch auch geben, oder nicht ?
      Christian hat auch schon einen Kontronik Kora Top eingebaut, ich weiss aber nicht, wie er damit zufrieden war.
      Meine Actro 32-3 und 32-4 funktionieren ja prinzipiell sehr gut, aber solche Geschichten mit unwuchtigen Glocken, eingelaufenen Wellen, durch Glockenwechsel kaputte Lager, abfallende Kabel ( vom Restpostenhändler ? ), durch Madenschrauben "verquetschte" Wellen, das würde ich mir beim nächsten mal sparen, sowas hört man von den anderen genannten Herstellern nicht.
      Tschüss
      Klaus
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        #303
        Den Kontronik Kora Top 30-12 kann ich nur ans Herz legen, geht in Verbindung mit dem PJ an 12S sehr gut bei moderatem Strom.
        Leistungsdurchsatz ca 3,2 kw... vorallem sehr günstig!!!
        RS 435/30 mit 390 umdr./V wie im Revo an 12S gehen auch, Orbit 25XL müsste auch gehen.....
        • Wolfgang Meyer
          • 26.04.2007
          • 378
          • Wolfgang
          #304
          Man munkelt, daß einige Strecker Motoren im Shark sehr warm geworden sind, deshalb habe ich mich doch für den Actro entschieden und habe keine Probleme - fliege allerdings auch "nur" 10s
          Nur Made in Germany macht glücklich...
          • Loucie
            Loucie
            #305
            Neue Fragen zum Powerjazz.
            Welche Settings verwendet ihr?
            Müssen Knüppelwege in irgendeiner weise Programmiert werden?
            zur Zeit habe ich diese Settings:
            • eworm
              • 28.05.2003
              • 1497
              • Oberhausen
              #306
              Was ist denn mit deiner Bremse passiert, ist die nun an oder aus? Die Hochlaufzeit von nur 6s Sekunden erscheint mir (gerade bei einem Heli in der Größenklasse) ein wenig kurz. Die Knüppelwege habe ich fest programmiert - sicher ist sicher.
              Heck voraus: www . heckvoraus . de
              Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
              • Loucie
                Loucie
                #307
                hab im falschen moment abgedrückt
                die bremse ist aus.
                die anlaufzeit werd ich testen. ich finde beim normalen jazz dauert es einfach viel zu lange...
                Wie hast du die Knüppelwege Programmiert?
                Erst über K1, sprich einen anderen Speicherplatz?
                Weil ich meine Drehzahlen ja über einen Schalter "anwähle"...
                • eworm
                  • 28.05.2003
                  • 1497
                  • Oberhausen
                  #308
                  Da der PowerJazz wirklich einen sehr sanften Anlauf hat finde ich kommt es gerade bei großen Helis sehr gut wenn die schön langsam hochdrehen. Im Zweifelsfall würde ich den Wert an deiner Stelle aber in Schritten nach unten stellen - wäre blöd wenn es zu ruppig zugeht und eventuell die Rotorblätter einschlagen oder den Heli umkippt.
                  Ich habe den Sender einfach bei jeweils einem Flugzustand auf 0 % (bzw. bei Sendern anderer Hersteller -100 %) und 100 % programmiert und damit denn den Weg eingelernt. Wenn es für dich bequemer ist das über einen anderen Kanal zu programmieren spricht da sicher auch nichts gegen, nur solltest du darauf achten, dass der Weg dann nicht umgepolt ist.
                  • Grave Digger
                    • 14.04.2007
                    • 32
                    • Josef
                    • München
                    #309
                    die Hochlaufzeit habe ich im Shark auf 8s gestellt. 6s verwende ich im Acrobat SE und im T-Rex 450. Drehzahl habe ich auch auf einem Schalter. Zum Einlernen den Schalter in der Anlage einfach so programmieren dass er 0% und 100% schaltet. Und diese beiden Werte dann für Motor-Aus und Vollgas Position anlernen. Dann hast du die höchste Auflösung für die Drehzahleinstellung...
                    • Loucie
                      Loucie
                      #310
                      wie regelst du die hochlaufzeit bei deinen kleinen helis ? *wunder*
                      • Henning Piez
                        • 23.10.2001
                        • 3345
                        • Henning
                        #311
                        Wird er sicher mit nem Jazz Regler und der Progcard machen...
                        euer Henning Piez (ENSONIC)
                        • Loucie
                          Loucie
                          #312
                          ich mein andere Jazz Regler ausser Power Jazz.
                          Die Funktion wäre mir neu.
                          • Accuentlader
                            Accuentlader
                            #313
                            je nach SW Stand geht das auch an andere Regler von Kontronik
                            • Loucie
                              Loucie
                              #314
                              na dat muss ich mal testen.
                              Berthold, sah dein Shark zuletzt so aus wie auf deinen Bildern?
                              Der G11 und die Kabel am Ende...
                              Dat passt so nicht. DU BIST SCHULD
                              Wenn die Haube draufsitzt sieht das dann so aus:
                              (Rechts entsteht eine Beule...war das bei dir auch so?
                              Antenne verlegen.... wie am besten verlegen? zur Seite geht gar nicht (Optisch wie Transport technisch)
                              hab sie jetzt nach unten, dann ein Bogen und gerade nach vorne. Verbesserungsvorschläge höre ich gern
                              • Markus Tillmann
                                • 20.12.2005
                                • 557
                                • Markus
                                #315
                                Moin!
                                Ich habe den Powerjazz quer sitzen.
                                Dann schauut er vorn nicht übers Chassis raus und steht sogar zurück.
                                Wenn man den Heli mit der Nase voraus einstielt, ist der Regler geschützter.
                                Auch zerschlägt er dann das dahinter liegende Chassis nicht.
                                Gruß Markus
