Das ganze einstell spiel hab ich ja dann nochmal vor mir wenn vielleicht heut das 19er kommt.
wieso....einmal einlernen reicht doch...du musst nur die Drehzahl messen und einfach den Wert ändern bis du die gewünschte Drehzahl hast.
ich fliege so ca. bei 35 % ( 3D ) am Sender und mit 0% ( Schwebeflug ).
...Ahhhh da ist ein Graupner Pilot
Du hast natürlich recht....Ich meinte das einstellen der Drehzahl auch nur.
Heli hochlaufen, ranschleichen und messen, heli aus, akku ab, wert verringern und das ganze von vorn.
oups das war zu weit...wieder ein zurück etc
Aber gut zu wissen das deine Schwebe Drehzahl auch bei 0 ist
Das was Du da beobachtest ist genau wie erwartet. Dein 60 entsprechen in meiner Anlage 80. Geh doch einfach mal auf +20 in Deiner Notation. Dann solltest Du mit dem 19er Ritzel bei ca. 1900 liegen und hast aber den Vorteil, das die Drehzahl, gute Akkus vorrausgesetzt, auch bei maximaler Last nicht einbrechen sollte. Ein neues Einlenrnen ist in der Tat wie Berthoöd schreibt nich notwendig.
Christian
Suche mom ein neues Setup. Würde im Shark lieber auf die pflegeleichten Konions gehen, da in letzter Zeit oft mal keine Zeit zum Gassi gehen war, und der Heli wochenlang nicht bewegt wurde. Da ist die Akkupflege dann arg aufwendig wenn man vorausschauend entladen muss.
Fliegen möchte ich 12s3p Konis 1300 am Actro 32-3 Max. Welches Ritzel nimmt man am besten um an 2000 U/min ranzukommen? Wie ist das Entladeverhalten der Zellen? Wenn , ab wann gibs einen Leistungseinbruch?
meine zweiter Shark ist soeben angekommen.
Das Heckrohr ist tatsache 60 gr. leichter.
zu den Konion: die verhalten sich genau wie Lipos, du musst die auch entladen wenn du nicht länger fliegst.
Meine 8S3P 1600er haben seit Anfang an nur 4000 mAh anstatt die 4800 mAh !!!!
Druck im vergleich zu Lipos deutlich schwächer.
Aber halt Laden ohne Balancer.
ich suche jetzt auch einen Motor ?? entweder 24-4 oder Kora Top ??
Früher bin ich mit dem 24-4 und Jazz 55 immer ohne Probleme geflogen.
Mal gucken was ich mache, der Kora hat schon wieder 50 gr. mehr.
Am besten verhalten die die Lipo FE, die kannste leerfliegen bis zum geht nicht mehr und trotzdem halten die noch.
Dem Axel seine LiFe werden ordentlich leergeflogen und die Kapa hat noch nicht abgenommen.
Erstaunlich wie gut die das wegstecken. Druck ist auch gut.
Nur Schwer sind die halt.
Seh ich das richtig das im Log deine Akkus min Wertevon 31,76V haben ? Â
Und 2721 RPM Max? wo kommt die Drehzahl her? Â
sind das Messfehler oder war das wirklich so?
Keine ahnung wo er die 31,76 V hernimmt das stimmt sicher nicht den Wert zeigt er mir nämlich bei jedem Log an, auch der max. wert von 2721 u/min kann ich mir nicht ganz vorstellen auch nicht wenn ich den Heli mit -12Grad Pitch runterlasse
-12° bremst auch eher als das es Beschleunigt
Ich muss endlich mal die hübschen Blattschmied Blätter testen
Will endlich Ablesbare Ergebnisse im Gegensatz zu Maniacs
Ich werde meine Blattschmied jetzt gegen Airtec tauschen da ich mit den Blattschmied und der harten Dämpfung nicht unter 1700 und wenn es so kalt ist wie jetzt nicht unter 1800U/min gehen kann.
Mal schauen ob das mit den Airtec besser ist und wie sie sonst auf dem Shark gehen.
nicht unter 1800? Das ist Ober heftig. Bin ich gespannt. Kann mir kaum vorstellen das er sich dann absonderlich schütteln soll.
Hab auch die Harte Dämpfung drin.
Hast du auch 1/10 "Axiales" Spiel? Also wenn du an den Blatthaltern ziehst und schiebst ein bisserl Spiel?
