Acrobat Shark ?!?
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    #151
    Re: Acrobat Shark ?!?
    dann geht doch auf 90er oder 80er O-Ringe. Damit sitzt der Akku dann entsprechend fester. Meine 4900 Akkus haben 75*50 und wiegen 1600g und halten mit den im Baukasten beiliegenden recht gut. Wenn ich mit meinm 3700er 12s Pack fliege das nur 50*50 hat, dann tausche ich einen der O-Ringe gegen einen 80er.
    Christian
    • klauskolb
      • 15.10.2002
      • 1626
      • Schaafheim
      #152
      Hallo Christian,
      ich weiss nicht, ob's hierher gehört: Wie kontrollierst Du die ( Rest- ) Kapazität Deines 2S Lipo Empfängerakkus ?
      Tschüss
      Klaus
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        #153
        Hallo Klaus,
        ich entlade mit dem Orbit ab und an mal bis 7V. Sonst kontrolliere ich nur das Balancing. Das reicht eigentlich, zumindest hatte ich bis dato keine Probleme....
        Christian
        • klauskolb
          • 15.10.2002
          • 1626
          • Schaafheim
          #154
          15S im Shark
          da mir ein extrem netter RC-Heli-Kollege den Stator seines Actro 32-4 geliehen hat, konnte ich heute endlich den Shark mit 15S in die Luft bringen ! ( auf meinen Motor muss ich noch warten )
          Hier die Konfig:
          15S 3700mAh Flightpower
          Actro 32-4
          Untersetzung 11,1:1 ( 19er Riemenscheibe )
          Powerjazz
          Abfluggewicht 4950 Gramm ( wichtig für meine Wildflieger-Lizenz ! )
          Hier die Regler-Prozente mit den entsprechenden Drehzahlen:
          1300 - 20%
          1400 - 26,5%
          1500 - 35%
          1600 - 43%
          1700 - 51%
          1800 - 59%
          1900 - 67%
          2000 - 75%
          Mit den markierten Drehzahlen bin ich noch ganz kurz herumgflogen, habe die Reaktion auf Pitch getestet und ein paar ßberschläge und Loopings gemacht. Geht sehr schön
          Mit den fett markierten Drehzahlen werde ich dann morgen fliegen.
          5°C und Windstärke 2-3 sind vorhergesagt, damit kann ich gut leben.
          Tschüss
          Klaus
          • Andi-AS
            • 15.02.2003
            • 651
            Hallo Klaus
            Schön das Du es schon testen konntest.
            Zwischenzeitlich bin ich auch mit dem 32-3 mit 17er Ritzel an 15 S geflogen (3 mal je ca. 6 min = je 2000 mAh) und habe bei ca. 55% 1900 U/min. In den nächsten Tagen wird dann noch die ßbersetzung angepasst (vorerst mit 15er Riemenscheibe).
            Ich werde dann noch mal kurz berichten.
            Andi
            Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
            • klauskolb
              • 15.10.2002
              • 1626
              • Schaafheim
              #156
              Shark mit 15S
              Hallo Leute,
              ich habe jetzt 8 Flüge mit 15S 3700mAh gemacht. Die mitgeführte Energiemenge ist etwas geringer als bei 12S 4800mAh.
              Wenn ich es mit einem Wort beschreiben müsste, würde ich sagen: brutal !
              10 - 11 min mit 1500, 1700 und 2000 U/min, danach lade ich 3 - 3,2 Ah nach.
              Loopings werden jetzt sehr gross, Turns werden einiges höher, Speedflug geht auch besser.
              Da macht sich neben den höheren Drehzahlen sicher auch das höhere Gewicht positiv bemerkbar.
              Die Reaktion auf Pitch ist auch sehr befriedigend
              Der Actro 32-4 wird jetzt ( bei 5 - 10° Aussentemp. ) immerhin mal handwarm, der Powerjazz bleibt kalt.
              Wenn ich mir vorstelle, wie der Shark abgehen würde, wenn ich den Akku statt in 10 min in nur 7min leersaugen würde...
              Tschüss
              Klaus
              • klauskolb
                • 15.10.2002
                • 1626
                • Schaafheim
                #157
                Heckrohr schwingt in senkrechter Richtung
                leider gibt's nicht nur Positives zu Berichten:
                Bei 1700 und 2000 und ganz besonders, wenn ich von 1700 auf 2000 umschalte, schwingt das Heckrohr in senkrechter Richtung.
                Ich habe den Eindruck, dass sich in der hinteren Hälfte des Heckrohres ein Schwingungsknoten befindet.
                Dh. wenn das Heckrotorgehäuse nach unten geht, geht nicht das gesamte Rohr nach unten, sondern der mittlere Teil des Rohres geht gleichzeitig nach oben. Das Rohr schwingt also nicht wie ein Pendel, sondern wie eine lange Eisenstange, die man in der Mitte schüttelt.
                Das sieht schon sehr seltsam und auch bedrohlich aus, keine Ahnung wie lange es bis zu einem Schwingungsbruch dauern würde...
                Habt Ihr eine Idee, wo ich zuerst suchen sollte ?
                Tschüss
                Klaus
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  #158
                  Hallo Klaus,
                  ich denke das liegt entweder am Spurlauf oder an der Blattwuchtung. Wenn Du Dir sicher bist, dass die Blätter vernünftig gewuchtet sind, dreh mal in Schritten von halben Umdrehungen am Spurlauf und schaue obs weggeht.
                  Christian
                  • klauskolb
                    • 15.10.2002
                    • 1626
                    • Schaafheim
                    #159
                    Hallo Christian,
                    Oder an beidem
                    Etwas Tesa zum Wuchten und eine halbe Umdrehung am TS-Gestänge und jetzt läuft er schön ruhig
                    Ich bin heute wieder 3 mal geflogen. Man kann wirklich 10 min ziemlich herumtoben - echt geil !
                    Ich hätte gerne noch ein paar Blätter, die mehr knallen oder knattern
                    Könnt Ihr mir da etwas empfehlen ?
                    Tschüss
                    Klaus
                    • Markus Tillmann
                      • 20.12.2005
                      • 557
                      • Markus
                      #160
                      Hallo!
                      Hatte heute Erstflug. Bin noch ganz weg .
                      Danke Meister Plöchinger, Du bist mein Guru.
                      Fliege 15 S Kokam 3200 mit Actro 32-4 und 20er Rad.
                      Zur Flugzeit kann ich noch nichts sagen, lade noch.
                      Muß allerdings stark in die Teillast mit dem Regler.
                      Vielleicht nehme ich noch ein kleineres Ritzel.
                      Aber das Teil geht fast genauso gut wie der Kleine (SE).
                      Trotz des heute sehr starken Windes hab ich das Teil mit Kasalla über den Platz gejagt, einfach super.
                      @ Klaus:
                      Allerdings kann ich Dein Gewicht von unter 5kg nicht nachvollziehen.
                      Habe ca. 5200 Gramm.
                      Kreisel GY611, 3 x Futaba 9451, E-Akku 4xSanyo NiCad 2400, Powerjazz, SMC 19, Actro 32-4, 15S-3200 Kokam, Helitec 680-3D
                      Gruß Markus
                      • Running Man
                        • 04.11.2002
                        • 5538
                        • Markus
                        • Rhein-Main
                        #161
                        Teillast ist gut! Wenn es der Regler termisch mitmacht.
                        • klauskolb
                          • 15.10.2002
                          • 1626
                          • Schaafheim
                          #162
                          Hallo Markus,
                          Zitat von Markus Tillmann
                          Muß allerdings stark in die Teillast mit dem Regler. Vielleicht nehme ich noch ein kleineres Ritzel.
                          @ Klaus:
                          Allerdings kann ich Dein Gewicht von unter 5kg nicht nachvollziehen. Habe ca. 5200 Gramm.
                          Kreisel GY611, 3 x Futaba 9451, E-Akku 4xSanyo NiCad 2400, SMC 19
                          Mit der 19er Riemenscheibe bin ich ganz zufrieden, siehe weiter oben meine Reglerwerte.
                          Vielleicht kann man es aber noch besser machen - was meinst Du dazu Christian ?
                          Zum Gewicht ( ich glaube, ich habe eine ganz gute Waage ):
                          Ich bin mittlerweile bei 4990 bzw. 4960 Gramm je nach 15S Akku.
                          ( 3x 5S 3700 FP ) bzw. ( 1x 5S 3700 FP + 2x 5S 3200 Kokam  )  = 1490 Gramm bzw. 1520 Gramm.
                          Pro 15S sind ca. 100 Gramm GfK-Käfige für die Lipos inklusive, die man noch weglassen könnte.
                          GY401 ( ca. 50 Gramm weniger als bei Dir ? )
                          SMC17 ( 10 - 20 Gramm weniger als bei Dir ? )
                          3x S9252 1x S9254 ( keine Ahnung, was Deine wiegen )
                          E-Akku 4x Sanyo N3US 1000mAh Mignon ca. 100 Gramm ( ca. 150 Gramm weniger als bei Dir ? )
                          Zwei einfache Ein-Aus-Schalter ohne Elektronik.
                          Dann wären wir bei ca. 200 Gramm Differenz.
                          Die 1000er E-Akkus wechsle ich nach jedem Flug, oder lade sie gleich wieder voll, obwohl auch 2 Flüge drin wären.
                          Geplant sind 2 Lipos Kokam 930 ( 50 Gramm ) und der Selbstbau-Spannungsregler von Christian ( ca. 30 Gramm ), eine Kombi, die nochmal 20 Gramm spart, dafür aber 3 sichere Flüge ohne Wechseln oder Nachladen ermöglicht.
                          Tschüss
                          Klaus
                          • Markus Tillmann
                            • 20.12.2005
                            • 557
                            • Markus
                            #163
                            Moin Klaus !
                            Du hast Recht. Kannst Du mir so einen Selbstbauspannungsregler mitorganisieren. Bezahl ich natürlich. Soll leicht sein.
                            Ich muß unter 5 kg, sonst darf im im Zweitverein nicht fliegen.
                            Du hast natürlich etwas leichtere Komponenten.
                            Mein 3 x 5S Kokam 3200 wiegt mit den 6 gelochten 1,4 mm dicken GFK-Platten 1585 Gramm.
                            Der SLS Pack 3200 dagegen 1730 Gramm.
                            Habe noch 2 lose 3S-3200 Packs von Kokam. Wenn alle Stricke reißen, muß ich halt die als 13S im Zweitverein fliegen.
                            Wird auch genug Dampf am 20er haben.
                            Insgesamt bin ich jedoch froh, 15S gewählt zu haben. Alle Akkus sind im 5er Raster im SE und MP-E einzusetzen.
                            Jetzt schau ich erstmal nach Deinen Reglerwerten.
                            Gruß Markus
                            • Markus Tillmann
                              • 20.12.2005
                              • 557
                              • Markus
                              #164
                              Hallo!
                              War heute nochmal fliegen.
                              Meine Reglerwerte stimmen trotz 20er Ritzel bis auf 5% mit Klaus´ Werten überein.
                              Fliege jetzt 1300, 1500 und 1800 U/min.
                              Der Heli ist top.
                              Mit dem Gewicht zieht er super durch.
                              Unter 5kg komme ich aber wohl nur mit dem Kokam Antriebsakku, wenn ich 4 der inneren GFK Platten weglasse
                              und den Lipo-E-Akku einsetze.
                              Gibt es eine detaillierte Bauanleitung zu Christians Spannungsregler ?
                              Gruß Markus
                              • klauskolb
                                • 15.10.2002
                                • 1626
                                • Schaafheim
                                #165
                                Ich habe, verstreut in meinen PNs, eine Teileliste mit Conrad-Bestellnummern von Christian.
                                Die stelle ich Montag hier ein.
                                Tschüss
                                Klaus
