Acrobat Shark ?!?
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    #106
    Re: Acrobat Shark ?!?
    Das warten lohnt sich, und immer mehr von meinen Bekannten bekommen derzeit ihre PJ, Modellbau Vogel hat geliefert, Bastlerzentrale Stuttgart hatte meine, Modellbau Jürgens hatte welche. Also denk ich das du bald deine 13s testen kannst und uns berichten kannst :-) Welche Kapazität haben deine Akkus? 3900er?
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    • Andi-AS
      • 15.02.2003
      • 651
      Hallo Henning
      Es sind 3200 kokam. Ich hoffe durch mein Hochvolt und nicht Hochstrom Setup auf vernünftige Flugzeiten zu kommen.
      Ein weiterer Pack wird dann aber 3900 Xcell´s.
      Andi
      Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
      • klauskolb
        • 15.10.2002
        • 1626
        • Schaafheim
        #108
        Hallo Andi,
        ich komme mit 10 x 3700 FP = 37000 auf 7,5min, was Christian Samuelis auch schreibt.
        Rechnerisch wäre zu erwarten: 13 x 3200 = 41600
        7,5 min x ( 41600 / 37000 ) = 8,5 min
        Der Unterschied meiner Kokams zu meinen FP ist aber kleiner, als die Zahlen vermuten lassen, von daher tippe ich auf 9 min oder mehr.
        Tschüss
        Klaus
        • Andi-AS
          • 15.02.2003
          • 651
          Hallo Klaus
          Ich besitze noch die Kokams aus der ersten Generation. Diese hatten wohl nicht die Kapazität die drauf steht. Ich nutze mit meinem Acrobat im Moment ca. 2600 mah maximal!!!
          Somit sind vielleicht ca. 7- 7,5 min Flugzeit möglich.
          andi
          • klauskolb
            • 15.10.2002
            • 1626
            • Schaafheim
            #110
            Hallo Andi,
            das ist bei mir auch nicht anders. Na ja, 7 - 8min werden es dann sein.
            Tschüss
            Klaus
            • Henning Piez
              • 23.10.2001
              • 3345
              • Henning
              #111
              Hat jemand von euch Erfahrungen mit den Xcell 4300ern...
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                #112
                Hi Andi (und die anderen),
                ich hätte noch 3900er XCells als 10s hier liegen. Sind nur 5 Flüge drauf. Würde ich abgeben.
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  #113
                  Und,
                  wer hatte in letzter Zeit noch den Jungfernflug? Also meiner hat jetzt die ersten 8 Flüge durc. Mit Power Jazz macht es jetzt richtig Spaß, und als nächste Evolutionsstufe kommt nächste Woche bei mir ein 12s Upgrade. Welches Riemenrad würdet ihr da empfehlen?
                  • Christian Samuelis
                    • 01.06.2001
                    • 2619
                    • Mühlingen
                    #114
                    ich fliege FP 12s4900er und verwende da eine 18er Scheibe am 32-3er. Wenn man den Jazz auf 60% stellt, hat man so ca. 1800 am Kopf und die bleiben wirklich auch bei 12° konstant. Ist recht angenehm. Mit einer 19er Scheibe würde es auch gehen, dann liegt man aber bei 1900 Umdrehungen und das wird dann wenn man es wirklich richtig krachen lässt wahrscheinlich zu heftig für die Akkus. Mit der 18er habe ich es noch nicht geschafft unter 6.45 den Akku zu leeren. Das sollte also safe sein.
                    Christian
                    • heli-jürgen
                      • 11.08.2004
                      • 415
                      • Jürgen
                      • Raum Karlsruhe
                      #115
                      Hi Christian,
                      was ist dein Gesamtgewicht mit Akku bei welcher Ausstattung und was wiegt der 12S4900Akku (Xcell ??) solo.
                      Gruß Jürgen
                      nur noch Elektro
                        • 01.06.2001
                        • 2619
                        • Mühlingen
                        #116
                        der Heli wiegt in meiner Ausstattung so 4830g. Der Heli selber liegt bei 3250g, der Akku bei 1580g. Der Akku ist übrigens ein Flightpower 12s4900er. Beim Heligewicht ist der Power Jazz und ein Actro 32-3er enthalten. Als Empfängerakku fliege ich 850er Lipos.
                        Christian
                        • Andi-AS
                          • 15.02.2003
                          • 651
                          Hallo Ihr Lieben
                          So, heute war mein Erstflug; Wenn man das so nennen kann!!
                          Also, zum Hergang: Powerjazz am Montag bekommen und erst am Freitag zeit gehabt diesen zu montieren.
                          Gestern Abend dann alles eingestellt; Heute Morgen Fertigmontage und die T14 mit Info´s geladen. Um 15.00 Uhr dann auf den Platz gefahren (eigentlich schon zu spät, aber egal, ich will das Ding fliegen sehen). Nun den Reichweitentest laut Anleitung der T14 "Ohne Antennen" durchgeführt und siehe da mit PJ: ein Meter... nach weiterem Probieren ohne PJ auch ein Meter hähähhä was issen jetzt.
                          Na gut Antenne aufgesteckt, schon reichlich Zeit ins Land gegangen, mit eingefahrener Antenne ca. 30 Meter, egal ob mit oder ohne Antrieb.
                          Also erst mal entschieden, nur leichtes Schweben in unmittelbarer Nähe. Ok, dies habe ich dann auch getan. Das Problem mit der Reichweite muss ich aber noch mal genauer mit anderer Konfiguration testen.
                          Nun ein paar Worte was ich in 2 Minuten Schweben so sagen konnte.
                          Unglaublich der -Apparat-. Ein Geräusch, welches man aufnehmen müsste um es jeden Morgen beim Wecken abzuspielen.
                          Kurze Pitch-Stöße ließen erahnen was hier wohl geht wenn man dem Dingelchen mal richtig Fahrt gibt.
                          Zu Erinnerung ich fliege 13 S mit einem 17 Ritzel. Drehzahl weiß ich nicht, habe den Drehzahlmesser vergessen!!!!!
                          So nun noch ein paar Bilder von dem Dingelchen:
                          Andi
                            • 01.06.2001
                            • 2619
                            • Mühlingen
                            #118
                            also ich habe mit der T14 so 27m mit eingeschobener Antenne bei ausgeschaltetem Motor und ca. 15 m bei eingeschaltetem Motor. Wenn Du einen 2er Regler hast, dann sollte es aber eh keine Probleme vom Regler her geben...
                            Christian
                            • Andi-AS
                              • 15.02.2003
                              • 651
                              Hallo Christian
                              Der Antrieb hatte keinen Einfluss auf die Reichweite.
                              Sind Deine Reichweitenwerte mit G3 gemessen?
                              Bei mir ist im Moment der 149 DP drin.
                              Ich verstehe aber nicht das robbe hier den Reichweitentest "ohne Antenne" empfiehlt. Wie schon gesagt ohne Antenne und ohne Antrieb ca. 1-2 Meter. Ist das normal??
                              Andi
                              P.S. Der Actro hat mächtig Unwucht (das ganze Chassis vibriert wenn der Motor ohne Riemen hoch läuft)! Hat da auch jemand mit Probleme?
                              • Henning Piez
                                • 23.10.2001
                                • 3345
                                • Henning
                                #120
                                Hallo Andreas, hallo Christian,
                                ich hab auf der Bodenseemesse mit Harald Schäfer lange gesprochen. Er meinte bei T12 und T14 müsse man ohne Antenne testen und mit durchgeschaltetem Regler ohne Motort dran. In diesem Zustand sollte man 40-50m haben.
                                Das hab ich vorm Erstflug gemacht. Wenn der Heli direkt am Boden steht, in Nasenposition, also Antenne bei mir genau nach hinten zum Heckrohr gehend weg, hatte ich 30-35m. Wenn ich den Heli jetzt 30 cm vom Boden hochgestellt hab und leicht gedreht habe, damit die Antenne mehr in den Sendebereich reinkommt, hab ich die 50m Meter bekommen. Dies alles mit dem G3 Empfänger, Powerjazz und damals 10s.
